Wymieniac :)
Mam mniejszy przebieg i wymienialem :) bylem w firmie co naprawia skrzynie automaty i mowili ze "bezedura" zeby nie wymieniac :)
Po zmianie nie odczulem zadnej roznicy ale moj olej byl w miare ok..
W tym samym czasie podjechal land rover i jak odkrecili korek to bylo widac roznice w oleju :) a skrzynia taka sama :) jak moja ;)
Wydasz tysiaka ale spisz spokojniej ze skrzynia swierzo po wymianie i masz spokoj na dlugo :)
Ostatnio robiłem rozrząd i przy okazjii wymienilem olej, + separator + tloczki i okular.
Witaj kolego
Ja już dwa razy zakładałem temat: viewtopic.php?f=70&t=237991 - o wymianie oleju w skrzyni i cisza, nikt nic nie wie.
Chodzi o to, JAKIE części wymienić, aby było dobrze - wszyscy mówią o tulejce do mechatronika, tylko czy to jest to, co zaznaczone w moim temacie (Tulejka uszczelniająca 24347588725).
Piszesz, jeszcze o jakichś separatorach, tłoczka i okularze. Podaj kolego coś więcej, bo nie chcę tylko wymienić oleju w skrzyni, ale chcę, by pracowała równo, a teraz jednak da się wyczuć delikatne szarpnięcia szczególnie na średnich obrotach (i pomiędzy 1-3 biegiem).
Po prostu chcę wysłać wycenę do warsztatu w Niemczech, ale muszę wiedzieć co i ile będzie mnie kosztować i co na pewno należy zrobić.
Gdybyś mógł zobaczyć na mój temat i sprawdzić listę części, czy dobra, czy to już wszystko, a jeśli nie, daj namiary na części. Autko ma 86 tys i chcę wymienić olej w skrzyni z filtrem + ta tuleja (dobry numer części?) - a Ty piszesz jeszcze o jakichś innych.
Dzięki z góry, Domenicus
Ogarnął mi to gośc od rozrzadu.
Przebieg 187tys
Po wymianie skrzynia nie do poznania.
Generalnie nikt kto jezdził moim samochodem nie widzial jej delikatnych wad - wkur... tylko mnie.
Niby plynnie, niby dobrze ale nie idealnie.
Nieraz zdarzalo sie delikatnie szarpnąc(choc moze szarpniecie to troche naduzycie - ale bylo zdecydowanie czuc), redukcja prawie zawsze byla dosc twarda , 40% zmian biegow bylo odczuwalne - szczegolnie na srednim przyspieszeniu.
Po robocie 95% zmian plynniutkich. Redukcja jak w masło - nawet uzywajac kickdown.
Od nowa ciesze sie autem - jak po zakupie :).
Jezeli masz zamiar pojezdzic autem polecam.
Czy mozesz rozszyfrować mi to co napisałeś " separator + tloczki i okular" co to za elementy ? ja wymieniłem olej miske i tuleje- ale tłoczki i separator i okular? o co chodzi ?
A Ty możesz mi rozkodować tę tuleję?
pozdrawiam,
domenicus
pozdrawiam,
domenicus
tuleja to taki element przez który często wycieka olej a nie zawsze o nim pamiętają... tuleja wyglada jak taki kawałek rurki ;-) mam moze 4 cm jest troche elastyczna taka przelotka do złacza przy skrzyni ;-)
Ale CI wytłumaczyłem ale cóż po kilku dniowej imprezie cieżko sie myśli ....;-)
