[30/e34] m30b35 jedzie ok -> zalewa, przerywa i gaśniee
kornikov
Cześc wszystkim, jestem Kornik i mam nadzieje że a dłużej zawitam na tym forum.
Temat w dziale 5, bo silnik jest z e34 i tu o niego chodzi ;)
Do e30 wrzuciłem silnik z e34 m30b35,
Auto jest bez sondy aktualnie.
Do tej pory autem przejechałem ponad 30km było ok, dzisiaj rano odpalam, wszystko ok, przejechałem 2km zaczął przerywać/zalewać przy normalnej/delikatnej jeździe.
Na wolnych szarpało i przygasał, pogazowałem chwile, naprawiło się weszła na normalne obroty, kawałek przed stacją znów pozalewało/poszarpało, dojechałem ormalnie do stacji dotankowałem 20l,
( rezerwa się jeszcze nie świeciła).
Wyjechałem normalnie, wszystko malina działało, przejechałem 4km zaczął znów szarpać, ale dałem ogień, wkręcał się nie równo, zalewało, porządnie strzeliło w wydech, po chwili działał dobrze, przejechałem z 1km, wjechałem w mniejszą uliczkę, znowu przeywał jechałem spokojnie aż zgasł, i już nie chciał odpalić, pompa działa, mam a włącznik.
I teraz nie wiem co dalej. Po pracy podskocze do auta i zobacze czy odpali.
Ktoś ma jakieś pomysły?
Przepływka jest nowa ( z inego) - 100 %sprawna
to znaczy przeplywka jest od tego modelu silnika czy z jakiejs dwu litrowki :roll: ja bym sprawdzil swiece kable ogólnie cala elektryka WN i podpiol bym ja pod komp.moze tez ma na to wplyw ta sonda co jest nie podpieta. :norty:
Ja bym też sprawdził przepływkę. Sporo 3,5 było zagazowanych, a stare instalacje nie oszczędzały przepływek. Polecam sprawdź czy klapka w przepływce nie ma oporów i nigdzie nie haczy.
http://img221.imageshack.us/img221/3032/clipboard02zn2.jpg
Mam 3 przeplywki. Ta jest ok 100%.
Powiem lepiej. Podjechalem na chwile do auta gdzie je zostawilem i jak ostygl to zapalil od strzala. Hmmm. No i co dalej pewnie w drodze powrotnej jak sie zagrzeje na 1/4 to tez zacznie wariowac.
Czujnik temp dla komputera moze miec takie objawy ?
Człowieku podłącz sondę i jak bedzie dalej problem to trzeba szukać.Co tu kombinować z czujnikami jak sonda leży.Sonda nie pracuje na zimnym silniku więc nawet bez niej jest w miarę dobrze.Jak wskazówka temp podchodzi pod pion to już działa i jest problem.
