Serdecznie witam. Mam powazny problem. Czy ktos ma doswiadczenie jak odkrecic zapieczona srube mocujaca kolo do paska? Wyrobilo sie w moim bmw 320 D automat rocznik 2003 kolo pasowe . Ta czesc jest umocowana na jednej srubie ktora jest dokrecona do walu korbowego. Probowalismy wszelkimi metodami ja odkrecic. Sruba byla grzana, odkrecana kluczem pneumatycznym do kol, wielkim specjalnym kluczem ktory mierzyl metr przy jednoczesnym zblokowaniu skrzynki biegow. Zadnych efektow. Powoli zaczynym sie bac, ze sruba jest tak zapieczona ze moze zlamac sie albo co gorsze uszkodzic walek rozrzadu. Czy ktos moze zna metode?
I.S.
Edytowane przez [email protected]
Wałka nie powinieneś uszkodzić a śruba jest z najtwardszego stopu metalu znajdującego się w aucie, ciężko ją zepsuć - a jeżeli tak się stanie to niestety trzeba będzie '' ściągnąć czapę'' ...
Co ci mogę doradzić .... próbować tymi sposobami które opisywałeś, innych raczej nie ma.
Zróbcie przedłużkę 1,5 , 2 m a nie metr :D
i robić to w dwie trzy osoby. Dwóch napiera na 2 m lagę a trzeci trzyma wieniec na kole np przecinakiem... są jeszcze takie klucze http://mark-moto.pl/product_info.php?products_id=610&osCsid=b2c7mfuqv50g53h1ammb6lcj34
Powodzenia
i popraw nazwę tematu np. "320d odkręcanie koła pasowego''.... viewtopic.php?f=69&t=117886
Edytowane przez mole
http://i.imgur.com/TJRt6Lp.jpg?1
Coś słabo się starałeś.Ja też się poddawałem bo niczym nie szło.Ale pnełmatem elektrycznym o mocnej sile poszło bez problemu.Z tym,że był on dużooo mocniejszy niż do kół.
Wysyłane z mojego LG-P880 za pomocą Tapatalk 2
Żeby ją prawidłowo odkręcić musisz zablokować "koronę" koła passowego i dopiero nasadką na długim ramieniu np z rury, przeciągnąć do odkręcenia. Lepiej uważaj na sposoby, którymi próbujesz ją pokonać bo możesz spowodować pęknięcie wału korbowego (już był taki przypadek). Przy wymianie koła pasowego warto wymienić śrubę montażową na nową.
No właśnie też będe wymieniał kolo pasowe w sobote i tak się zastanawialem czy nie potraktować tej śruby pneumatem ale wiadomo czy wał na tym nie ucierpi :roll:
Moim zdaniem pneumat to najlepsze rozwiązanie. Tylko trzeba mieć dobry pistolet, który ma wystarczająco dużo Nm. Dwa auta zrobione pneumatem bez większych problemów
Pneumat o odpowiedniej mocy da rade w 100%.Jedyny problem może być rozkręcenie przodu żeby się nim dostać.Tak było w moim przypadku,ale szybciej i mniej drastycznie to zrobiłem niż zapieranie na biegach i klucze do koła które i tak ścinały ząbki i mało rąk nie połamały przy ześlizgiwaniu.
a co to za przypadek jestem ciekawy że przy blokowaniu wału skrzynią biegów pęka wał? wcześniej na pewno sprzęgło puści niż wał pęknie...
kolego założycielu tematu, dziś już doradzałem na "E39" jak odkręcić koło pasowe tyle że w M57. pod rozrusznikiem masz zaślepkę i jak ją wyjmiesz to tam się wkłada bolec do blokowania wału korbowego przy ustawianiu rozrządu. dobierz śrubę odpowiedniej średnicy, włóż ją tam i wtedy odkręcaj koło pasowe :)
"Jeżeli nie potrafisz czegoś prosto wyjaśnić - to znaczy, że niewystarczająco to rozumiesz"
też się męczyłem i męczyłęm i w końcu pojechałem na warsztat wymiana 70zł ryzyka brak... Warto samemu?
wg mnie nie przemyśl to :)
tez jestem zawsze uparty żeby zrobić coś samemu ale tu poprostu niepotrzebnie straciłem czas
jeśli sesteś ze śląska to polecam piórkowskiego właśnie tam robiłem 1h i auto masz z powrotem
ja też kiedyś z tym walczyłem
przyspawałem do koła 1.5mb profil i zaparłem o ścianę kanału i brat przyniósł mi z pracy mega nasadkę i grzechotkę :cool2: bo wszystkie stare popękały
mega grzechotka 2mb rura i deska o prawą stronę silnika i nie ma że nie odkręcisz
a poza tym grzanie śruby to zły pomysł bo jest tam obok uszczelniacz wału
