e34 525tds ODPOWIETRZANIE SPRZĘGŁA!
Witam problem zaczoł sie po spadku temperatury na dworze :<
pedal podłoga !
na kanal! okazalo sie ze wysprzęglik puszcza płyn!
wymiana na uzywke brembo pol godziny montazu .
problem pojawil sie przy odpowietrzaniu, robilem tak jak w książce piszą weżyk 6mm polączylem dwa odpowietrniki z zacisku i z wysprzeglika i pompowanie pedalem chamulca by przepchnąć plyn z powietrzem do ziorniczka.
po pol godziny takiej zabawy, efekt to pół sprzęgłą i wolno wracający pedal sprzęgła !
Co jest grane ?????
:evil:
Aby odpowietrzyć wysprzęglik, zacznij pompować pedałem SPRZĘGŁA, nie HAMULCA !
Napisz czy pomogło / odpowietrzyło się :P
Dało radę hehe a już na końcu wczoraj tak odpowiedziałem dziś dwa razy i dało radę dzięki :D
