Witam wszystkich!
Jestem po swapie z 520i na 528i 1 vanos.
Sterownik został ten sam z 520i
przepływomierz kupiony używka wraz z filtrami
wał nowy
wydech z 520i ale z rurą zamiast kata
Auto odpaliło i równo chodzi. Po jednym dniu wyskoczył komunikat zakleszczony vanos (błąd 212) i już rezerwa z 520i jest w regeneracji.
Auto nie ma mocy, coś mocno zgrzyta ( myślę że to ten vanos ) Auto ciągnie do ok 4500-4800 obr/min
Czy mogę odpiąć wtyczkę czujnika vanos na próbe?
Czy wydech może być przyczyną zamulania? czy przepływkę można sprawdzić w inpa albo odpiąć na próbę?
Vanos pojechał do regeneracji, a czy może ktoś wymieniał śruby i sprężyne płąska na zębatkach?
Pewnie vanos zacięty ale jeśli nie zmieniłeś sterownika silnika to silnik nie będzie chodził prawidłowo.
One mają różne mapy i między innymi również vanos jest inaczej sterowany.
sterownik jest ten sam ( ten sam numer). PO SKASOWANIU ADAPTACJI NIE ŚCIĄGA NOWYCH MAP???
jak odepnę wtyczkę z przepływomierza to ciągnie na każdym biegu do 6500
teraz jade przeczyścić przepływke. Ktoś pisał na forum że przepływomierze 5wk9000 i 5wk9007 maja tą samą elektronikę. zastanawiam sie nad jej podmianą... ?
VANOS DOSTANE ZA KILKA DNI TO ZOBACZĘ JAK BĘDZIE CHODZIŁ
Przeczyściłem przepływomierz powietrza preparatem.... i jest widoczna różnica.
Auto kreci do 6500 obr/min
jeszcze nie ma pełnej mocy ale liczę że to wina vanos'a, a nie sterownika.
No to licz na co chcesz.
