[E60] LCI - DRL światła dzienne - zgaszone tylne postojówki
Przy światłach halogenowych ringi są po prostu za słabe i nie dadzą pożądanego efektu (taka konstrukcja). Nie pomoże wymiana żarówek.
Czyli rozumiem że zmiana ringów na ledowe jedynie delikatnie wyostrzy barwę. A co z alternatywnym rozwiązaniem czyli przeciwmgłowe światła i do tego ringi ? Dużo zabawy z ustawianiem ? Nie ukrywam jestem nowicjuszem i nigdy nie działałem w programie inpa. Chociaż po zainstalowaniu interfejs wydaje się dość przyjemny i intuicyjny.
A co do ledów plan miałem taki aby standardowe H10W zamienić na markery led coś w tym stylu : https://pl.aliexpress.com/item/LED-Marker-2-40W-80W-Angel-Eyes-CREE-LED-Chips-White-2-Pieces-1-Set-for/32823566531.html?
A H7 zamienić na super white lub też led
  • 6 miesięcy temu...
probowalem jak robie tylko na nich aktve sl1 i sl2 gasna wszystkie dzienne przod i tyl poprobuje kzl i bl dzieki za info
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
Napiszę dla potomnych.
Aby wyłączyć tylne postojowe przy DRL w NFRM trzeba ustawić opcję na:
DRL_TFL_MIT_SL_1
aktiv
DRL_TFL_MIT_SL_2
nicht_aktiv
Sprawdzone na E82 z 2010 roku z FRM3.
http://www.milodiagnostyka.pl/kamil/bmka2.jpg
