Witajcie, moje elektrycznie sterowane fotele w Z3 mają luz około 1,5 - 2 cm, latają przód - tył, jak to naprawić?
pozdrawiam serdecznie Tomasz
Mialem ten sam problem musisz wyjac fotele i rozkrecic plozy pozniej wyjac cala srube ona przechodzi przez cala ploze w jednej i drugiej.
bedzie tam taki kwadrat metalowy do niego jest przykrecana gorna czesc plozy to jest od regulacji wlasnie. musisz to wszystko wyjac na wierzch w srodku tam jest
tuleja gwintowana przez ktora przechodzi sruba, powinno to byc wlozone w plastikowy koszyczek ktory sie potrafi rozwalic po jakims czasie i z tego wynika taki luz. ja znalazlem tulejki mozesz dac do dotoczenia. Sam po rozebraniu zobaczysz gdzie jest luz. z przodu i z tylu tej tuleji musisz zalozyc dwa dystanse aby ten srodek sie nie ruszal wtedy skladasz i po problemie.
Przepraszam za taki opis ale ciezko mi to zobrazowac w razie jak bys nie dal sobie rady mogle pomoc poprzez wyjecie swojego i zrobie zdj.
