Witam,od paru dni jestem posiadaczem 316i i mam pytanie czy jest to normalne ze na zimnym silniku jest to normalne , że tak "wyje"? http://www.youtube.com/watch?v=PbEK3tDTv7s&feature=youtu.be . Po 1:49min wycie przestaje i jest tak jakby "normalnie". Jest to moj drugi samochod , wczesniej mialem opla astre 1.4 i nie miałem styczności nigdy z takim czyms. Dziekuje za wyrozumiałość i czekam na odpowiedzi fachowców :oops: Pozdrawiam :)
Aleś sobie poleciał w kule toć to szlifierka była załączona obok ;-)
Hee,he... i co samo przestało ? takie piłowanie to powinieneś zlokalizować, turbina lubi wyć na zimnym ale tak ??? chyba zaraz sie rozleci ! bo nie sądzę że to powietrze .
Ale tu jeszcze inni coś podpowiedzą.
Nikt nic nie pisze ? to może sprawdź pompę powietrza wtórnego ? ona tyko na zimnym pracuje .
Może to ci trochę wyjaśni ? viewtopic.php?f=69&t=193200
Miłej zabawy
Pewnie pompa powietrza tak wyje, przytarte łożyska silnika i stąd ten hałas.
To jest to ustrojstwo co gość dociska od minuty 1.10 na filmiku :
tak sie dzieje tylko na zimnym silniku przez około 2 min jak widzicie...później zgasze,odpale i normalnie nic nie wyje ,podczas jazdy też wszystko ok...co robic? usunac pompe powietrza wtórnego ? czy lepiej tylko wymienić ? mieszkam w anglii i nie wiem jak na to beda patrzec na przegladzie MOT -.- :roll:
Wymień na jakąś używaną, ona wtłacza na zimnym silniku powietrze do kolektora wydechowego żeby normy spalin były zachowane. Jak pojedziesz z gorącym silnikiem na przegląd to nie powinno być problemu z przeglądem.
Jonny witaj !
Czy masz w Tarnowie jakoś warsztat co można polecić ?
Co prawda nie mieszkam w okolicy (bo w Montrealu) ale moja E83 2.D jest pod Tarnowem.
Jak narazie to sie nie sypie ale nic nie wiadomo .
Nie wiem co się stanie jak jej nie wymienisz ;) Jak się całkiem zatrze silniczek to pewnie spali jakiś bezpiecznik, czy będzie to miało jakiś wpływ na silnik ?
Nie wiem, pewnie nie ;) Odłącz jej zasilanie i sprawdź ;)
Jonny witaj !
PW
Tak swoją drogą to coś mi się Twój nick znajomy wydawał ;) to teraz wszystko jasne :D
Edytowane przez johnny
zasilanie to ta wtyczka dwupinowa? :oops:
Jak jest tylko jedna wtyczka to tak ;) nie chce mi się iść do auta żeby to sprawdzić :D
Johnny dzięki za wiadomość na privy.
odłącz pompe powietrza wtórnego wtyczka jest u dołu potem wywal wszystkie nity jest ich 6 i zastąp śrubami rozszczelniła Ci się i wyje. U mnie wyła dużo ciszej bo zerwane było 4 nity u Cb pewnie ze 2 zerwane są.
