e36 323iA zablokowany vanos
posiadam e36 323iA, samochód ma typowe objawy niedziałającego vanosa. Trzęsie budą na wolnych obrotach, powyżej 3.5k ciągnie jak szalony a poniżej muł. W połączeniu z automatem szczerze mówiąc nie czuć w ogóle, że ten samochód może mieć tyle koni pod maską. Co do hałasowania VANOSA to raczej nie ma nic szczególnego a już na pewno nie tak jak na filmikach ludzi z youtube, diesla to nie przypomina. Spalanie kilkukrotnie sprawdzanie i na dłuższych przejazdach np. 3x60km + kilka razy po 30 + mniejsze wychodzi mi prawie zawsze 12l. Teraz po mieście zrobiłem 300km i blisko rezerwy wskazówka..
Tylko jeden błąd mi powraca po kasowaniu:
http://s1.pokazywarka.pl/i/2312931/693956/2013-09-20-225844.jpg
Zrzuty inpy na zimnym i ciepłym silniku:
Zimny silnik
http://s1.pokazywarka.pl/i/2312931/101142/2013-09-20-223644.jpg
http://s1.pokazywarka.pl/i/2312931/950978/2013-09-20-223627.jpg
http://s1.pokazywarka.pl/i/2312931/411202/2013-09-20-223623.jpg
http://s1.pokazywarka.pl/i/2312931/647618/2013-09-20-223704.jpg
Ciepły silnik
http://s1.pokazywarka.pl/i/2312931/906785/2013-09-20-225537.jpg
http://s1.pokazywarka.pl/i/2312931/872514/2013-09-20-224916.jpg
http://s1.pokazywarka.pl/i/2312931/107597/2013-09-20-224922.jpg
http://s1.pokazywarka.pl/i/2312931/409700/2013-09-20-225553.jpg
W zakładne digital jest opcja VANOS ON i ona zmienia swoją wartość jak auto przekroczy 2000 obrotów. Jak zejdzie poniżej to vanos niby się przełącza, ale w pozycji CAMSHAFT POSITION zawsze mam wartość 44-47 stopni, nigdy się nie zmienia.
Pytania:
1. Czy ktoś może mi rozszyfrować czy pozostałe odczyty są w porządku?
2. Co do vanosa to już poczytałem i zapewnie będę musiał wymienić te uszczelniacze w najlepszym przypadku tak? Zawór vanosa chyba działa bo coś tam tyka jak wymusze w INPIE włączenie.
3. Czy kąt wyprzedzenia zapłonu powinien być pomiędzy wartościami 22 jałowym i 44 na vanosie włączonym. Kąt 44 cały czas powoduje większe spalanie i gorsze osiągi na niższych obrotach? Dobrze kombinuje?
4. Przy jakich obrotach powinien się włączyć VANOS? bo nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi.
czy przy Vanosie,było coś robione?
wałek ssący na biegu jałowym stoi w złej pozycji
jak możesz to przejedż sie z laptopem i sprawdż o ile przestawia się Vanos
powinien się włączyć około 1800-2500 obr.
takiego kupiłem, przy vanosie nic ja nie robilem, w czasie jazdy kąt przesunięcia wałka się nie zmienia, oscyluje w graniacach 44-47 stopni. Czy to po prostu vanos zablokował się na tym kącie czy ktoś źle złożył i zostawił zły kąt? Myślałem że się zablokował i stoi na tym kącie.
Mógł zablokować się sam vanos na wejściu do wałka.Mogł zablokować się tłoczek który steruje vanosem element nr 5 obok sprężynki
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB31&mospid=47444&btnr=11_1282&hg=11&fg=15&lang=pl
A może ktoś wsadził zwykły wałek :D .Jak nie ściągniesz pokrywy zaworów i nie sprawdzisz tłoczka to możemy tylko gdybać.
możesz odpiąć wtyczkę i podać 12V,wtedy usłyszysz czy on pracuje
tam jest taki bolczyk,który blokuje kanał olejowy
cewka wciąga go i otwiera kanał
olej przesuwa tłok Vanosa i przekręca wałek ssący
możliwe,że bez wyjęcia Vanosa się nie obejdzie
  • 3 miesiące temu...
mechanik rozebral i był zablokowany tłok Vanosa syfem, wystarczyło przeczyścić tam wszystko i teraz normalnie VANOS się przełącza.
