Wlasnie chyba tak bo ostatnio cos uslyszalem lekko jak by strzelilo tak lekko 1 raz jak wsiadalem nawed nie zauwazylem tego ale tak po 2 dniach okolo jak chcialem otworzyc i same sie zamykaly jak juz wsiadlem :( a masz moze jakas instrukcje zeby to naprawic ?? :)
Kupujesz ogranicznik, zdejmujesz tapicerkę drzwi tak żeby sięgnąć ręką do ogranicznika (wyjmuje się tylko od wewnątrz i wkłada nowy też ), odkręcasz najpierw śruby mocujące go do nadwozia ( będziesz wtedy mógł otworzyć drzwi na maksa co ułatwi odkręcenie śrub trzymających go w drzwiach) i wyjmujesz .
Włożenie nowego jest proste. Robisz wszystko od końca jak przy wyciąganiu :D
