@speed1211
Teoretycznie tak. Ale to już i tak grubsza sprawa jest bo takim po prostu "kilk kilk" w np. WinKFP jak przy zwykłej aktualizacji nie pójdzie. A numery softu bez DPF'a do 530d posiadam.
  • Odpowiedzi 62
Tylko najpierw trzeba DPF'a fizycznie wyciąć..
Były: e30: 323i '83 // e34: 520i '95, 525i '91 // e46: 320d '99 320d '02 // e39: 525tds '96, 520d '02, 528i '98, 525d '00 // e60 520 M47 + wirus, 520d N47 // e83 N47
Krzychu.
Wirusa mam zrobionego tylko ze DPF zaczyna dokuczać i rurki się brudzą :/
Tu zrobiłem skrina kolegi który kupił BMW i według tego na 99% ma wycięty dpf?
http://images83.fotosik.pl/51/7a7ebd61c6a2b803med.png
Odważni nie żyją wiecznie...ostrożni nie żyją wcale...
Nie kłóć się z idiotą, bo najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem!
Po czym to stwierdzasz ze programowo jest?
Programowo nie jest, lub jest nieprawidłowo wyprogramowany. Powinno być regeneration disabled oraz regeneration in dde not requested.
peace & love
  • 10 miesięcy temu...
Odgrzeje kotlet.
Czy po przejściu w tryb wypalania dpf, automat zmienia wam biegi na wyższych obrotach?
Teoretycznie mam problem, kupowałem auto sprzedawca twierdził, że dpf mam wycięty, ale ostatnio mechanik przy wymianie oleju stwierdził, że dpf jest na 100%.
Stąd wcześniejsze pytanie.
Końcówki wydechu czyste, ale czasami potrafi skrzynia zmieniać biegi ok 2200 obrotów, każdy bieg od 1 do 6.
W trakcie wypalania automat zmienia biegi później, więc bez obaw.
Dzisiaj inpia w historii błędów pokazała coś takiego ( jak poniżej ), może ktoś mi wyjaśnić co jest z tym dpf:
0x4587 4587 Kraftstofffilter
Fehlerhäufigkeit: 1 Logistikzähler : 26
Kilometerstand 235520 km
Motordrehzahl 634.40 1/min
Kühlmitteltemperatur 93.29 °C
Raildruck Ist 267.82 bar
Einspritzmenge 5.12 mg/Hub
Luftmasse pro Zylinder 441.11 mg/Hub
Ladedruck Istwert 1033.85 mbar
Vorfördermenge Sollwert 130.87 l/h
Batteriespannung 11.73 V
Fahrzeuggeschwindigkeit 0.00 km/h
Kraftstofftemperatur 58.15 °C
Filter verstopft
Testbedingungen noch nicht erfüllt
Fehler bisher nicht aufgetreten
Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehler nicht im Shadow eingetragen
Umweltbedingungen 1. Block gültig (Fehler nur einmal aufgetreten)
Umweltbedingungen 2. Block ungültig (Fehler nur einmal aufgetreten)
Fehlercode: 45 87 14 02 00 00 01 1A 73 00 17 8F 22 0D 46 69
83 48 00 6C
Ogarnia ktoś o co chodzi? :mad2:
Co może być przyczyną? :mad2:
I jakie mogą być skutki? :mad2: Jak to naprawić? :mad2:
Z góry dzięki Panowie.
Dałem ciała w poprzednim poście, chodziło o :
0x4CE0 4CE0 Partikelfiltersystem
Fehlerhäufigkeit: 0
Logistikzähler : 40
Kilometerstand 236624 km
Motordrehzahl 1489.45 1/min
Kühlmitteltemperatur 72.21 °C
Raildruck Ist 441.11 bar
Einspritzmenge 16.15 mg/Hub
Luftmasse pro Zylinder 422.20 mg/Hub
Ladedruck Istwert 955.08 mbar
Pedalwertgeber 22.05 %
Differenzdruck über Partikelfilter 39.38 mbar
Fahrzeuggeschwindigkeit 41.45 km/h
Umgebungsdruck 994.46 mbar
Motorschutzregeneration wurde aktiviert (Partikelfilter stark beladen)
Fehler im Shadow eingetragen
Fehlercode: 4C E0 11 03 00 00 00 28 73 8A 36 7A 38 29 43 61 1C 04 2A 65
To raczej tyczy się dpf.
O co chodzi??? :mad2: :mad2: :mad2:
W poprzednim poście na pewno chodzi o filtr paliwa, jechałem w długą trasę i do pełnego baku zalałem liqui moly do oczyszczenia układu paliwowego - pewnie trochę syfu poszło do filtra, ale teraz jest OK.
:cool2:
Nie chodzi o filtr paliwa tylko o podgrzewacz znajdujący się przed filtrem. Wpływa tak samo źle na dpf jak uszkodzone świece żarowe.
To on działa przy dodatnich temperaturach - błąd filtra jest z lata około 30 stopni na +.
dobra ale co z nieszczęsnym dpf?? :mad2: :mad2:
Działa, nie działa - nie wiem. Długich, kierunków też też nie używasz non stop a info o spalonej żarówce masz.
to się zgadza - masz rację :cool2: :cool2: , ale interesuje mnie błąd z dpf!!! :mad2: :mad2:
Przerabiał ktoś regenerację???
:roll:
Przeleciałem kilka wątków angielskojęzycznych i chyba błąd pojawia się gdy wypalanie zostanie przerwane. :duh: :mad2:
Skasuj błąd i spróbuj uruchomić procedurę wypalania.
:cool2: :cool2: :mrgreen:
Maniek uruchamia się z poziomu menu samochodu, inpa czy dis? :mad2:
Dis lub ista.
Sterownik świec mi padł, może dlatego wypalanie wywala błąd, samochòd na 100% odczòwalnie wchodzi w tryb wypalani.
Gdzieś czytałem, że świece żarowe uczestniczą w wypalaniu dpf. :mad2:
Błąd świec nie ma związku, ale błąd dpf tak, więc jak pojawia się to najlepiej wybrać się w trasę z kompem i przy stałej prędkości kasować błędy. Wtedy procedura powinna sama ruszyć, jeżeli błąd przestanie wracać to można później wymusić wypalanie.
dzięki Maniek, jak ogarnę temat to napiszę co i jak
:cool2: :cool2: :cool2:
