padnięty czujnik położenia wału
piter69
witam panowie tak jak w temacie padł mi czujnik przy wale.Mam w związku z tym kilka pytań.Na zepsutym czujniku nie było żadnego producenta a kolega mi tłumaczył żę trzeba wymieniać na tej firmy co mam osprzęt(u mnie Siemens)czy to prawda?2.do M52 na allegro są dwa rodzaje czujników;jeden z kabelkiem(taki jak u mnie)drugi bez kabla ale z wtykiem czym one się różnią oprócz oczywiscie budowy.3 i chyba trochę archaiczne pytanko to czy można przez jakiś czas jeżdzić bez tego czujnika(nie jestem w Polsce a tu we Francji niestety nie ma szrotów).Dziekuję z góry za podpowiedzi i pozdrawiam
A po co ci szrot?
Czujnik jak masz z kablem to taki kup. Tylko siemens vdo.
Żadnych zamienników czy szrotów.
A czy da się pojeździć? JAk cię szlag nie trafi to się da.
12 14 1 703 277 to numer czujnika polozenia walu ktory potrzebujesz. od wrzesnia 98 byl bez kabla w silniku m52b20tu
BEZ czujnika polozenia walu to nie pojezdzisz raczej... moze dowiedz sie ile kosztuje w tej Francji bo wcale nie musi byc tak drogo patrzac przez pryzmat ich srednich zarobkow :) warto sprawdzic
"Jeżeli nie potrafisz czegoś prosto wyjaśnić - to znaczy, że niewystarczająco to rozumiesz"
