Soft ALPINA w SP DATEN v89x DDE 6 do e90
e46
Witam grono.
Znalazlem cos ciekawego w sp daten v89x mianowicie w pliku T7811922.0da jest cos takiego:
;;ZL_System: EDC16C35
;;ZL_Projekt: D3/E90
;;ZL_REFERENZ: 0089Q90A903BEQ710
;;K_Stand:
;;K_File-Name: T7811922.0da
;;K_F1 E90
;;K_F2 MT
;;K_F3 140 kW
;;K_F4
;;Verwendung
;;K_V1: D3
;;K_V2: V90.3 Alpina E89x-08-03-510
Czy ktoś próbował coś z ten softem ?
Xdrive
Koder
  • Zarejestrowani
Taki mały kubełek wody na głowe, soft od alpiny pisany jest pod inne turbo i inne wtryskiwacze, więc wesołej jazdy w dłuższej perspektywie :mrgreen:
Tel. +48-790-465-462
turbo od 3.0d, wtryski od 35d i tloki od 35d i intercooler od 3.0d. Moim zdaniem powinno byc chyba OK, bo jak robi sie chiptuning to wzrasta doladowanie i cisnienie paliwa (tak jak AlpinaD3). Wiec 200hp nie powinno zabic M47 bo jak mi wiadomo z Alpiny D3 robia 250hp co nasze "zwykle" M47 by raczej mocno poczulo.
Trzeba sie dowiedziec jakie jest cisnienie paliwa w D3 i doladowanie w D3 i bedzie wiadomo czy nie jest za wysokie, ale pamietajmy jak dziala Chip-tuningu.
EDIT:
szukalem i znalezlem. Zmiany (dane producenta):
-turbo
-wtryski
-intercooler
-wydech (tutaj nie wiem czy grubszy, ale wykonany z nierdzewki)
-ECU
Oryginalne wtryski daja rade do 220-240hp (M47TU2), turbina dmucha jakies 1.1-1.3Bar, w 3.0d 1.4bar. Dane sa z roznych forum i najlepiej jak by ktos podal jakie ma dane w 2.0d po chipie i 3.0d standard.
207GTI (175THP) na tor
Tutaj klik: http://www.peugeot207club.pl/viewtopic.php?t=5609
VW Golf mk5 1.9TDI ASZ + GTD1752 (daily)
BMW E46 320D ///M (od czasu do czasu)
  • 4 miesiące temu...
witam. Chciałem sobie po testować soft z ALPINA i znalazłem taką isntrukcje
"You go to Comfort mode, click on Choose ZUSB and find 7811921 somewhere in DDE604 .. Then OK, enter VIN and DONE. Then click on Program and it should start flash. I used classic OBD K-Line cable and I haven't used any battery charger since the flash is not longer than 15 minutes. In case of problems just let me know."
Zainstalowałem wszystko, Zaimportowałem wszystkie pliki wszystko się ładnie łączy. Klikam wszystko według instrukcji wciskam Program i wyskakuje mi taki błąd. Nigdzie nie mogę znaleźć wytłumaczenie tego błędu ani jak go naprawić. Miał ktoś kiedyś taki błąd?
http://i.imgur.com/IZnmUzs.jpg
Sprzedam: Tylne światła PreLCI BMW E91
  • 5 lat później...
  • 3 miesiące temu...
Alpina miała fabrycznie dpf jeżeli fabrycznie nie mam dpf to soft normalnie łyknie jako auto bez dpf?
Fabrycznie nie mam opcji S200A. Zastanawia mnie czy po wgraniu ecu będzie myślało, że jest dpf. Wszystkie elementy mechaniczne są od Alpiny
