M50b20 tajemnicza nigdzie niepodłaczona wtyczka.
Witam jak w temacie m50b20 koło alternatora w zasadzie wiązka która do niego idzie są 3 kable główny prądowy jeden cienki prawdopodobnie kontrolka a 3 zakończony jest wtyczka na 3 piny i nie jest nigdzie podłączony i tu moje pytanie czy to powinno gdzieś być podłączone czy to po prostu instalacja przygotowana pod wyposażenie którego nie ma a być mogło.I tu pytanie jeśli to wyposażenie co tam mogło się znajdować.Ponieważ moja wersja jest najuboższą wersją mam masę wtyczek które są i jestem ciekaw w co mógłbym doposażyć moją 5-tkę.Nie wiem czy był taki temat na forum ale chętnie bym się dowiedział jakie wyposażenie gdzie i jak było montowane w e34.Ponieważ to wiem na pewno mam wtyczkę od pompy ogrzewania jakieś wtyczki na masce lub wychodzi mi jakaś wtyczka z wiazki absu zaraz przy pompie nie wspominając już o wtyczkach pod kanapą.
Ta 3 pinowa wtyczka to pewnie od czujnika poziomu oleju.
Poziomu czy ciśnienia? Ciśnienia mam podpięte wiec jeśli poziomu to pewnie jakiś dodatek którego nie mam.W którym miejscu powinien się ten czujnik znajdować?
No mam taki dekielek i zastanawiałem się od czego on jest teraz już wiem.Gdzie od tego czujnika szukać wtyczki w którym miejscu silnika wychodzi?
Ty masz dekielek a zamiast dekielka montuje się czujnik poziomu oleju.
