A więc panowie problem rozwiązany dzięki waszym podpowiedzią :cool2:
- maska do góry
- zdemontowanie filtra kabinowego oraz plastików
- boczny odpływ od plastiku wyczyszczony
- następnie pod serwem kałuża wody i faktycznie przez wiązke kabli przy większym poziomie wody przelewała się przez przednią ściankę między silnikiem a kabiną do środka
- pod serwem w kałuży jest odpływ który trzeba przepchać ! tak go przechnąłem że razem z gumką wpadł do środka i nawet dobrze bo teraz jest dziura która się nie zapcha napewno i woda odrazu spływa :cool2:
Paweł , kordian i sevi który dał mi namiar o tym forum i temacie tu zamieszczonym jeszcze raz wielkie dzięki panowie :D
  • 1 rok później...
Witam! Wracam do tematu, bo nie jestem pewny odnosnie tego nieszczesnego otworu?! Zrobilem wszystko jak ma byc, wyczyscilem wszystko z lisci itp, przepchnalem ten otwor, ale on jest moim zdaniem za wysoko i woda znow mi sie wlala za siedzenie!! Czy oprocz tego otworu (pod servem), ktory idzie w strone nadkola, jest jeszcze jakis na dole???? Bo jak tak patrze, to co z tego ze odplyw jest drozny, skoro jest za wysoko i woda nadal tam stoi?!! Probowalem znalezc cos na samym dole, ale nic tam nie namacalem!! Hmm
Jest drugi odplyw!! Jeden ten co pisalem idzie w strone nadkola, a drugi jest pod servem na dole, czarna guma z malym jajowatym otworem, w ktorym bylo pelno piasku, blota itp!! Wyczyszczone wszystko! Czekam na desz!! :)
