Witam!
W mojej E39 apteczka leży sobie luzem w bagażniku (razem ze stelażem), w fotelu kierowcy mam jakieś dziury powycinane i tutaj moje pytanie: pod który fotel powinna ona iść oraz w jakiej konfiguracji śrub (jest na 2 śruby)?
Pozdrawiam.
A-Z
Myjnia ręczna ● pranie tapicerek ● czyszczenie skór ● doradztwo zakupowe
Ul. Sportowa 6, 55-095 Mirków ok. Wrocławia
536 - 802 - 804
Moja apteczka ma normalny stelaż z dwoma dziurami na śruby (sprawdzałem - oryginalne). Nie mam pojęcia, jak ją zamontować.
A-Z
536 - 802 - 804
Stalowy stelaż w kształcie takiego jakby kątownika mocowany jest dwiema śrubami do czoła siedziska fotela pasażera (u dołu tego czoła) po środku fotela.
Masz fotele z angola.
Pod fotelem kierowcy jest gaśnica.
Gdzie http://www.karawanier.pl/images/smilies/n010.gif to jest standard w każdym e39 http://www.karawanier.pl/images/smilies/niewiem.gif
Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa
Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dla czego
Na warsztacie łączymy teorię z praktyką: nic nie działa i nikt nie wie dla czego!!!
Cięcie plazmowe oraz usługi tokarskie http://ttcs.pll/
Nawet jeśliby były z anglika to na każdym byłyby ślady dziur po mocowaniu stelaży na gaśnicę/apteczkę. A tutaj fotel kierowcy jedynie mam ślady, zaś pasażera jest idealnie równy, bez dziurek :duh: Dodam, że poprzedni właściciel sprowadził Betę z Belgii.
A-Z
536 - 802 - 804
Masz ślady po apteczce a gaśnica NIE JEST W SERYJNYM WYPOSAŻENIU AUTA.
A ślady po apteczce masz w fotelu kierowcy co jest typowe jak ktoś przerabiał fotele z anglika na europe.
No tak, pasażera masz bez dziurek bo tam nie było tego stelaża bo w angliku z prawej strony nie masz żadnych dziurek a w fotelu lewym są dziurki bo to jest tam pasażer. Prawdopodobnie sprowadził auto z belgi ale fotele były styrane to kupił z angola i przełożył.
Masz taką dźwigienkę z przodu fotela do ustawienia przechyłu przód tył? Nie mówię o tych 3gźwigienkach po lewej tylko o tej takiej na przodzie fotela.
Jeśli masz to zobacz czy oba fotele to posiadają czy jeden.
Tą dźwigienkę ma tylko fotel kierowcy.
A-Z
536 - 802 - 804
ja mam italianca i tez nie było apteczki bo nie jest obowiązkowa w Italii. co wy piszecie za głupoty :duh: a dziurki są w każdym fotelu.
  • 9 miesięcy temu...
Koledzy, odgrzeje temat.
Mam aktualnie fotele z e38, i chciałem założyć oryginalną apteczkę i gaśnicę, które walają się po bagażniku.
I tutaj mam problem, bo wszyscy mówią o jakiś śrubach/otworach w siedzisku, a tutaj nie ma nic (wiem że e38 ma apteczkę tylnym środkowym zagłówku), ale jak oglądałem swoje ori fotele to wygląda to tak samo, nie ma do czego przykręcić. Poratuje ktoś zdjęciem jak to ma wyglądać? Najlepiej stelaże wraz ze sposobem mocowania. :wink:
