Posiadam na swojej liście wyposażenia światła do jazdy dziennej :
S896A TAGFAHRLICHTSCHALTUNG Sterowanie św. do jazdy w dzień
Tylko zastanawiam się jak one działają ?
Po włączeniu funkcji auto w dzień nie działają światła , gdy przełączam na pozycyjne wiadomo świecą tylko ringi , a jak włączę światła mijania ( xenony ) to palą się normalnie . Jak mam zapalone światła mijania i zgaszę auto to światła gasną automatycznie ( ringi gasną po wyciągnięciu kluczyka) tzn. nie muszę gasić ich pokrętłem . Podsumowując u mnie pokrętło jest zawsze w pozycji zapalonych świateł mijania i to są te światła do jazdy dziennej ?
W pozycji auto i samo się ci wszystko przełącza :cool2: :cool2: :cool2:
Z tego co zauważyłem w pozycji AUTO , w ciągu dnia światła się nie palają. Tylko po zmierzchu zapala się xenon.
Można samemu zrobić żeby w pozycji przełącznika Auto światła same się zapalały i gasły bez względu na pore dnia.Metoda prosta i sprawdzona na mojej X3.Rozbieramy obudowę nad lusterkiem wstecznym,proste i banalne następnie wyciągamy czujnik światła i deszczu jest to jeden moduł i następnie zaklejamy oczko od czujnika światła czarną taśmą.Składamy do kupy i mamy światła z automatu zawsze.
To nie masz zakodowanych kolego ....może komuś przeszkadzały i wyłączył
A follow me home ci działa ???
Powiem szczerze że nie widziałem czy dział mi ta funkcja? FOLLOW HOME
Rozumiem że po zamknięciu auta palą się światła przez chwilę ? ( tylko w nocy )
A co do świateł dziennych u mnie działają tylko w pozycji włączonych świateł mijania , po wyłączeniu silnika gasną - tak jak w trybie auto
Ta funkcja jest włączana manetką świateł.Po zgaszeniu auta przytrzymujesz kilka sekund i światła się palą nawet jak zamkniesz auto.A jak długo będą się palić to już zależy od tego ile zostało ustawione.Standardowo zdaje się ze to 30 sekund :cool2:
Co mam przytrzymać kilka sekund ? Którą manetkę bo nie bardzo rozumiem. :roll:
Manetka od "długich" do siebie tak jak byś chciał mignąć "długimi"
Działa , tylko szkoda że trzeba to powtarzać za każdym razem . :cool2:
robilem ostatnio taki manewr u znajomego, kodowanie zajelo mu 3 minuty, i jest to na swiatlach dluchich ustawionych na 42%mocy i wszystko gra, w pozycji auto swica sie swiatla dzienne przod oraz pozycje tyl bez podswietlenia tablicy rejestracji, natomiast gdy ciemno wlacza sie ksenon i reszta.
  • 2 lata później...
Po zakodowaniu świateł drl jest tak:
A - przełącza pomiędzy dziennymi/xenonem
0 - palą się dzienne
pozycje - palą się dzienne i pozycje
mijania - pali się xenon
Czy idzie zrobić tak, żeby dzienne paliły się tylko w trybie auto? Tak byłoby najwygodniej...
Drugie pytanie, czy zamiast aktywowania drl, można zrobić tak, żeby przy przełączeniu na mijania (pali się xenon), światła automatycznie gasły po zgaszeniu samochodu? Głownie w obu przypadkach chodzi mi o to, żeby nie trzeba było cały czas włączać swiateł wchodząc do auta i potem ich gasić ;/
Przechodziłem ten temat niedawno i nie da się zrobić tak, żeby dzienne paliły się tylko w trybie auto na 0 też niestety się palą. Oraz nie da się ustawić gaszenia świateł wraz z gaszeniem auta.
Niestety nie mogę się zgodzić z kolegą da się tak zaprogramować ze włącznik zostaje włączony, wyłączasz zapłon i wszystkie światła gasną.Nie mogę w tej chwili powiedzieć która to opcja (bo zwyczajnie nie pamiętam) ale DA SIE.
Człowiek dowiaduje się coraz to coś nowszego więc :-). To poproszę odnaleźć tę opcję i przedstawić ja nam bo ja takiej zwyczajnie nie znam nigdzie nie znalazłem i o niej nie wiedziałem chociaż szukałem aż w końcu DRL aktywowałem i już mi tamto nie jest potrzebne
Kurcze u mnie co chwilę coś nie tak :D
dopiero teraz zauważyłem, że przy trybie auto, nie przełącza mi na światła dzienne...
na auto: palą mi się tylko xenony, niezależnie od tego jak jasno jest na dworzu. Zanim aktywowałem dzienne, przełączało normalnie pomiędzy xenonem a wyłączeniem świateł...ktoś wie o co chodzi? Dodatkowo zauważyłem, że jak mam przełącznik na mijania, to po zgaszeniu samochodu, światła same gasną i nic nie pika. Przy przełączeniu na 0 czy postoje, światła dzienne się palą
Zmieniłem według opisu
DRL_DIMMUNG
wert_02
TAGFAHRLICHT_ECE
aktiv
GED_FL_ALS_DRL
aktiv
Może ktoś, komu dobrze to działa, podesłał by opis swojego pliku FSW_PSW?
ja mam
DRL_DIMMUNG
wert_02
TAGFAHRLICHT_ECE
nicht_aktiv
GED_FL_ALS_DRL
aktiv
i wszystko działa idealnie
Na marginesie...teraz doszukałem się, że właśnie TAGFAHRLICHT_ECE służy do tego, żeby po wyjęciu kluczyka ze stacyjki w pozycji włączonych świateł mijania wszystko zgasło. Tak więc jeśli ktoś nie chce DRL a chce mieć spokój z ciągłym włączaniem świateł mijania (żeby można było mieć zawsze włączone i nie zmieniać), po zaznaczeniu tylko tego na aktive, powinno działać :)
no to problem rozwiazany wlasnie wczoraj to sprawdzalem. Takze jak juz mowilem da sie
