Nie pamiętam na 100% bo ponad rok temu wyciągałem, ale chyba są lusterka na zatrzask wciskane. Wiadomo - szybki, nie całe :mrgreen:
Z instrukcji F10:
Automatyczne ogrzewanie
Oba lusterka zewnętrzne są automatycznie podgrzewane, jeśli pracuje silnik.
U mnie z obserwacji subiektywnych tylko tyle, że dość wolno się nagrzewają względem innych aut. Czasem nawet 3-4 km zanim odpuści rosa/szron.
Głowix
Lusterka wysychają praktycznie natychmiast. Gorzej/wolniej tylna szyba :cry:
"Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy" (Albert Einstein)
"Zawsze się starałem, żeby szkoła nie miała wpływu na moją edukację" (Mark Twain)
"Lubię walczyć z silniejszymi"
He, he...
Właśnie padły i lusterka, i szyba (LCI). Wciskanie przycisku ogrzewania nic nie daje, poza zapaleniem się właściwej diodki na tymże przycisku :|
Jednocześnie poddał się pilot do ogrzewania postojowego, żeby nie było za łatwo... Zapala się zielona dioda... i dalej już nic. Na całe szczęście działa opcja 'na Androida' (BMW Remote), bo bez tego to chyba by tylko już peryskop został :8)
  • 7 lat później...
Mam problem z grzaniem lusterek,problem pojawił się po tym jak miałem bliskie spotkanie z innym pojazdem lusterkami i wypadło całe lusterko po wymianie na nowe przestały grzać lusterka i teraz mam pytanie
Czy jest jakiś bezpiecznik od lusterek bo szukałem na schemacie bezpieczników i nic nie znalazłem ,czy może jakiś przekaźnik mógł się uszkodzić 🤔
masz składane lusterka?
A wszystko inne w aucie CI dziala prawidlowo? Bezpieczniki w JBE, które zasila grzanie lusterek, obsluguja wiele rzeczy na raz, wiec raczej bys zauwazyl brak niektorych funkcji. Na wszelki wypadek sprawdz bezpieczniku nr 7, 8, 9, 14 i 15, chociaz wg mnie pod 8mym to jest. Nie mial bys m.in. klaksonu wtedy.
też myślę, że F8.
F7 i F9 to podnoszenie (tylnych?) szyb
F14 i F15 to chyba centralny zamek
Sygnał działa 😟 chyba muszę sprawdzić wszystkie bezpieczniki 😢
No dobrze, ale na jakiej podstawie uwazasz, ze Ci nie grzeja lusterka? Wiesz, ze w BMW to auto decyduje kiedy beda grzaly?
Na takiej podstawie ze samochód mam już 8 lat i wiem kiedy grzały lusterka a teraz wcale nie grzeją 🤔 A jak mówisz ze BMW decyduje kiedy ma grzać to wychodzi ze moj zrobił się strasznie leniwy może z starości i dlatego nie chce mu się grzać lusterek 😂
W ISTA o ile dobrze pamiętam to można wymusić ogrzewanie lusterek. Najlepiej tak sprawdzić.
Zapytalem tylko, bo czasami jest tak, ze ktos ma auto swiezo i pomyslalem ze moze po tej kolizji np. wcisnales przycisk od grzania szyby liczac, ze zaczna grzac tez lusterka, a jest cieplo wiec moga sie nie wlaczac. Jak masz auto dlugo, no to nie ma tematu.
Najprosciej wywolac funkcje grzania z ISTA i sprawdzic czy jest napiecie na przewodach. Jak nie ma to szukac dalej. Kable ida osobno z modulu wiec jak wklady sa ok i nie dziala, to znaczy ze modul z jakiejs przyczyny nie daje napiecia. Wywolanie grzania z ISTA wykluczy taka sytuacje, ze modul nie puszcza grzania, bo jakis parametr mu na to nie pozwala. Wiec trzeba zaczac od sprawdzenia czy dochodzi prad do wkladow, a potem patrzec dalej.
  • Lubię to 1
