BMW 520dA po wgraniu wirusa rezonans z tylnej czesci auta
go2pawi
Witam serdecznie.
Moze ktos z was koledzy ma wiedze na temat takiego zjawiska jakie wystąpiło w moim aucie po wgraniu wirusa, otóż posiadam BMW 520dA z 2008r. i zmieniłem w nim mapę z 180PS 350NM na 205PS i 405 NM w Dobrej Nadziei kolo Pleszewa po czy po paru dniach w przedziale predkosci 50-70 w momenci przyspieszania zaczołęm odczuwac rezonans czy tez dudnienie oczywiscie auto przed czipem dostało nowe sprzęgło {gdyz stare poleciało juz przed czipem} wraz z filtrem i olejem wszystkie gumy i podpora wału wymienione.
I tak mysle czy czasami nie mam do wymiany tulei/gum tynego mostu ?
Dzieje sie to tylko przy przyspieszaniu ale nie ostrym, tylko na najwyzszym biegu tj 3 lub 4, za to jak ide od startu do konca nic nie drga!
Pozdrawiam zainteresowanych
  • Zarejestrowani
Wiesz to może być kilka rzeczy, podobne objawy wywołuje nawet dopalanie się filtra DPF a skoro jest wirusek to będzie się wypalał częściej jeżeli dokoksowane jest. Obciążenie układu wydechowego i napędowego jest większe więc może to być nic groźnego :cool2:
Tel. +48-790-465-462
