Taki efekt daje również oberwana szczęka hamulca ręcznego w zależności która się oberwie autem można ruszyć tylko do tyłu lub przodu i tu jednak bym szukał no chyba że ewidentnie wykluczyłeś,ale w to nie wierzę :D .
Albo most albo skrzynia.Pewnie wkrótce coś się posypie.
odkręć wał i zoabcz co blokuje czy dyfer czy skrzynia ewentualnie możesz spuscić olej z dyfra i ze skrzyni zobaczysz czy nie ma jakiś opiłków i elementów kóre wylecą z oleją lub do korka się doczepią
skrzynia odpada bo jak robiłęm swap to też mi się to w garażu zdarzyło ale dałem do tyłu potem w przód i poszło olej w dyfrze wymieniałem w marcu i a auto od grudnia nie jeździło bo je remontowałem i olej gdy spuszczałem był dość świeży... Dyfer również nie wył i nigdy nie było z nim problemów pracował bardzo cicho ale chyba trzeba go wyjąć i rozebrać zobaczyć co jest nie tak
