  • Zarejestrowani
A wg mnie nie najgorzej, widziałem na żywo te felgi na e90 i wyglądały fajnie do e60 też podejda wizualnie ( nie wiem jak z ET )
Tel. +48-790-465-462
Mam tylko jeden ból głowy z tymi felgami.
Jest na nich wyryty nr katalogowy i napis BMW.
Producent to firma Stti i napis Poland.
Jest to możliwe by oryginalne felgi do BMW robiła firma z Polski ?
Czytałem że robią Czesi, Włosi i nawet właśnie Polacy.
Polus nawet jeśli te felgi będą pasowały to z takim et raczej nie będą dobrze wyglądały ponieważ beda schowane wewnatrze nadkola więc będziesz musiał dokupić do nich dystanse. Dowiedz się tez czy maja taki sam otwór centrujący jak w e60.
Mają taki sam otwór centrujący bo wchodzą na e39 i e46 bez żadnych dystansów.
Jaka to może być różnica w mm między 20ET a 48ET ?
Skoro wchodzą do e39 to tymbardziej nie pasuja do e60 które ma mniejszy otwór centrujący(72,6mm) więc do felg będziesz musiał dokupić dodatkowo pierścienie centrujące.
Co do ET to jeśli się nie mylę to również jest ono wyrażane w milimetrach wiec zakładając te felgi będziesz mial koło schowane do wewnątrz o 28mm więcej niz aktualnie i będzie to wyglądało słabo.
Dzięki kolego za info.
Faktycznie felgi są na piaste 74,1mm a w E60 jest 72,6mm
Musiałbym jeszcze kupić pierścienie i dystanse
