Ostatniej zimy draznilo mie ze bardzo dlugo musialem czekac zeby lecialo cieple powietrze z nawiewu.
Po przejechaniu 2km powietrze bylo slabo cieple a po 3,5km juz fajnie grzalo.
Jak jest uwas?
dodam zima ok 0 stopni .
jeszcze jedno pytanie np temperatura 0 stopni(bieg jalowy) odpalamy samochod z rana,zostawiamy tak. ogrzewanie na max i po ilu min powinno leciec ciepe powietrze?
dzieki za jakies odp. :oops:
Cześć a co masz za płyn wlany,jak stoi to powinien tak po 10m byc elegancko nagrzany a jak jest u cb ??
Po co dajesz ogrzewanie na max? Co zmiania jak dasz na 32 st czy normalnie jak człowiek na 21st?
Trzymała ci temp w pionie np przy wyjeździe za miasto przy prędkościach 80-100km/h czy wracała wskazówka w lewo? 3,5km na diesla to nie tak dużo. Musisz te rzeczy sprawdzić, zobaczyć na elektronicznym wyświetlaczu temp jak się ona zachowuje i tyle. Ale nie rób głupot takich że dajesz ogrzewanie na max bo to jest bez sensu.
mialem walnieta uszczelke pod termostatem glownym(wymienilem na nowy), wlana mam wode poniewaz jestem w IRL. a tu temp. zadko jest ponizej 0.
musze wymienic termostat egr(wtedy wleje plyn) bo wlasnie w miescie temp. silnika stoi w pionie a pozamiastem nie zawsze ale spada na ledwo powyrzej niebieskiego pola.
a ogrzewanie daje na max bo wyczytalem na forum ze wtedy zamyka sie kurtyna chlodnicy(zaluzja)
chyba ze akurat to byl post jakiegos :mad2: uzytkownika forum.
Nicolcia witaj ! powiadasz :
Nie wiemy z jaka prędkością pokonałaś te kilometry ale jak by to było 60Km na godz to by było dokładnie odpowiednik 2 i 3,5 minuty a jak na postoju przed wyjazdem chcesz mu dać rozgrzewkę to 3-4 minuty, ale jak autko jest z dogrzewaczem do szybciej.
To że dajesz na początek ogrzewanie na max to i tak szybciej nie grzeje tylko jest efekt psychologiczny że jest na max .
Teraz widzę że jest dopisane że nie masz odpowiedniego płynu, to teraz ciężko coś doradzić jak system nie jest sprawny.
Po pierwsze kazde 320d ma albo dogrzewacz elemtryczny albo webasto jako dogrzewacz ... jesli wszystko jest sprawne to przy -20 nagrzewa sie przez okolo 3 km do pionu ...
nastawianie na 32 stopnie w trybie auto utrudnia nagrzewanie pon8ewaz dmuchawa automatycznie zwieksza obroty i wychladza nagrzewnice...
Chiptuning Łódź
Przy wielkim mrozie rzędu poniżej -20st temp ustawiona na panelu 32st potrafi tak oddawać ciepło nawet i w benzynie, że płyn zaczyna spadać do 87st i tak się utrzymywać. Wtedy wieje bardzo gorącym powietrzem z kratek aż ręki utrzymać nie można. Nagrzewnica ogromnie dużo ciepła zabiera z przepływającego przez nią płynu.
Ale takie działanie nie ma sensu. Robi się tylko huk w aucie od nawiewu i nie pozwala normalnie osiągnąć temp roboczą.
Ile trzeba min do temp roboczej to ciężko powiedzieć. Nikt nie nagrzewa chyba na postoju do pionu. Przy 0st powinieneś przy jeździe miejskiej po kilku min mieć letnie powietrze z kratek.
