Podczas dzisiejszej jazdy , zauważyłem metaliczne cykanie wydobywające się z okolic silnika.
Po przyjechaniu do domu (około 15km) nasiliło się , wjechałem na kanał zauważyłem wibracje koła pasowego i wyciek oleju
spod niego , więc koło pasowe do wymiany , ale co z tym wyciekiem oleju? jest tam jakiś uszczelniacz, którego można wymienić
po odkręceniu koła , czy jest on na wale i trzeba go rozbierać??
Proszę o jakieś podpowiedzi , bo o wymianie kola pasowego czytałem i nie będzie problemu, ale z tym wyciekiem oleju
mało mogłem doczytać...
pzdr
jest tam zamontowany zimering który uszczelnia
Witam , dzięki za odpowiedz
Wymieniłem koło pasowe, ale dalej wpadało w wibracje na wolnych obrotach
i strasznie silnik klekotał..
łudziłem się że to może dwumasa, ale niestety po rozebraniu okazało się ,
że pierdzielnoł wał.. :evil:
Jaki przelot? Jaki olej? W jakiej sytuacji to się stało? Przykra sprawa..
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Mogłem się spodziewać tego co mnie czeka, ponieważ 3,5 roku temu robiłem,
to czego wszyscy mi odradzali, czyli remont silnika..(dodam że nie miałem wyjścia)
po remoncie przejechałem ponad 40 tys, a ogólny przebieg to 340 tyś(orginał)
a jak doszło do remontu pisałem w pierwszych moich postach... ogólnie tragedia..
dodam tylko, że po remoncie dbałem o niego jak należy, olej pełen syntetyk castrol ,
filtry mann , wszystko wymieniane na czas...
Odświeżam temat, wszystko zaczęło się od koła pasowgo
a skończyło na wymianie silnika :? , a tak wygląda winowajca..
Przyznam , że w ten sposób pękniętego wału jeszcze nie widziałem..
http://images62.fotosik.pl/192/5001d9a21909257am.jpg
Jestem już po przekładce silnika, auto jeździ , ale jest jeszcze kilka niedociągnięć
i tu proszę o pomoc w tej sprawie
Teraz po kolei
Silnik kupiłem "prawie" kompletny 136kM tylko że od e39
To co moje zostało przełożone ze starego silnika to:
Wiązka przewodów, pompa vp44 (ustawiona na tabliczkę znamionową), rozrusznik, alternator , oraz podstawa filtra oleju
ponieważ nie pasował rozstaw łap na poduchy silnika..
reszta została z tego kupionego silnika czyli; turbo (bez luzów) , vacum , wtryski
Silnik odpalił z plaka , chodzi ładnie , bardziej "miękko" niż ten stary
Po przejechaniu kilku km, czuję że nie wkręca się właściwie na obroty
i ma t.z.w turbo dziurę , czyli po przekroczeniu 2 tyś zaczyna ciągnąć poźniej około 3 tys przestaje
wymieniłem wężyki od podciśnienia, wyczyściłem zaworki, oraz podmieniałem (mam ich teraz 4),
wyczyściłem egr oraz kolektor ssący , po tych czynnościach nic się nie poprawiło
podpinałem inpę błędów brak , znaczy są 2 jeden to podgrzewacz wody, a 2 od swiec żarowych , ale te błędy
chyba nie wpływają na dynamikę jazdy
pojeździłem wczoraj z inpą pod obciążeniem , ale nie wiem jeszcze jak zrobić zrzuty ,żeby Wam pokazać
Turbo dmucha do 2 barów, przepływka mam wartość w kg więc pokazuje max 80 na luzie 34
i nie wiem czy tu nie jest problem bo na 4 biegu ekonomizer pokazuje max17
Proszę o jakieś sugestie co mam jeszcze sprawdzić , bo nic mi do głowy nie przychodzi...
pzdr
Przeplywke podmien
Przepływki mam dwie , jedną z tego silnika co kupiłem , drugą z tego padniętego i ta do końca chodziła i wszystko było ok,
na dwóch wskazania z inpy podobne , zachowanie samochodu też..
przychodzi mi tylko na myśl sprawdzenie szczelności dolotu , na więcej nie mam pomysłu...
może jeszcze ktoś ma jakiegoś pomysła?? :|
