Poduszki pod silnik 530xd objawy zużycia ???
zyga49
Witam serdecznie
jakie moga byc objawy zużycia poduszek pod silnikiem ??? u mnie jak depne konkret to w pewnych momentach wyczuwam wibrations ale mysłałem że takie ma pier..niecie ;-) ze az sie trzęsie ale mój mech sugeruje poduszki które do XD serwis only ;-) MOze ktos juz to miał i robił i zna czy to napewno to ????
Z góry wielkie dzieki .... a i przeglądałem forum żeby niebyło ale w tym temacie jakos nie znalazłem za dużo ;-) i :search:
problem w tym że w mojej okolicy jest tylko jeden który mówi że jest pewien że to właśnie to ... jutro wymieniam tarcze bo na 100% krzywe biły przy hamowaniu klocki też out
a jak można zdiagnozowac żużyte poduchy ??? może jest jakiś sposób żeby to wykluczyć ? jak bede wiedział że to one na bank to oczywiscie podjade do ASO bo tylko tam sa dostepne ale zanim to zorbie wolałbym miec pewność i ulokowac kase w prawdziwa usterkę ..sam rozumiesz
  • Zarejestrowani
No to Cię zasmucę bo poduszki są zamienne z tymi z 530d, i nie musisz wydawać pieniążków w ASO...
Sam wymieniałem u siebie poduchy jakiś miesiąc temu, u mnie objawem był basowy rezonans na postoju ( w sumie po wymianie i tak do końca nie zniknął) i właśnie takie wibracje delikatne podczas przyspieszania i do tego podczas ostrego ruszania potrafiło cos stuknąć pod maską, wielu mechaniorów obstawiało wachacze, drażki , maglownicę a mój prywatny mechanik z zakładu jak mu się nidziło wziął łom polazł pod auto wylazł stwierdził że to poduchy no to wymieniłem, jak je wyjął i wziąłem do ręki starą i nową to masakra była, w starej można było fiutkiem ruszać w każdą stronę bez oporów w nowej praktycznie wcale...
Tel. +48-790-465-462
NO kurcze to ciekawą rzecz napisałeś bo własnie dzis wymieniałem tarcze i klocki i przy okazji mech zajżał pod auto i breszką sprawdził poduchy i faktycznie są juz zmęczone ale jendocześnie stwierdził że sa zupełenie inne nic w 530 d ...... kurcze mówisz że pasuja bez problemu ??? ale co generalnie jest poprawa tak ??? ja tylko mam tzw mrówki przy deptaniu na gaz ;-) na postoju spokój cisza ....
Jeśli faktycznie pasuja i jest oki to byłoby superowo ;-) bo w Aso chyba 1300zł komplet ;-/
  • Zarejestrowani
No nie wiem w jakim ASO zamawiasz ale ja mam komplet po 610zł po rabacie a 680 bez rabatów w ASO Wroclaw więc nie ma tragedii :twisted:
Ale spokojnie z 530d podejda tylko musisz szukac z fiutkiem do podcisnienia
Drgania były najbardziej odczuwalne na R i P, na D praktycznie nie odczuwalne i na N to samo. Sprawdzaliśmy po kolei poduszki organoleptycznie i wychodziło że to one są zużyte ale przy okazji wymiany konwertera wyszło że to jednak koło pasowe,które wcześniej sprawdzaliśmy i wyglądało dobrze a największe pęknięcia gumy były od strony bloku silnika.
No nic u mnie wychodzi metoda wspomnianą przez ciebie że to własnie poduszki ale i też jakis przegubik na wale lub podpora wału , czas na wymiane wszystkich tych elementów i sie zobaczy czy zabawa trwa dalej czy narazie wystarczy .....
  • 4 lata później...
  • 6 miesięcy temu...
