Mam pytanko, czy jest kto się orientuje jak podłączyć pilot do bramy garażowej w BMW E39 E38 chodzi mi o takie cudo:
Z tego co już zauważyłem to do kostki idą trzy przewody, lecz nie mam rozpiski co do którego ma być podłączone.
Byłbym wdzięczny za poradę jak to podłączyć
Czekam i Pozdrawiam
Pozdrawiam Blacharzy.
Nie wiem jakie są te przewody, ale mogę Ci napisać jak się programuje.
:arrow: Kluczyk w stacyjce w położenie 2,
:arrow: Jeżeli będziesz programował po raz pierwszy przytrzymujesz 2 zewnętrzne guziki (1 i 3) aż będzie pulsować nad nimi lampka,
:arrow: Puszczasz przyciski,
:arrow: Pilota od bramy itp. przysuwasz do odbiornika (ten domek) na mniej niż 5cm,
:arrow: Równocześnie przytrzymujesz przycisk 1 odbiornika i przycisk na pilocie od bramy np. otwieranie,
:arrow: Puścić przysciski kiedy lampka kontrolna będzie szybko mrugać,
:arrow: Dla kanałów 2 i 3 powtórzyć czynności,
Jeżeli pilot od bramy itp. ma zmienny kod to:
:arrow: Sygnał obcego pilota zaprogramować jak wyżej,
:arrow: Przycisk programowania kanałów na odbiorniku zintegrowanego pilota uniwersalnego przytrzymać 2 sekundy, aż zaświeci lampka kontrolna tego pilota,
:arrow: trzykrotnie nacisnąć przycisk wybranego kanału zintegrowanego pilota uniwersalnego.
Mam nadzieję, że się przyda. Wkleił bym fotki, ale słabo by było widać więc wolałem już Ci napisać.
Dzięki za przewodnik jak zaprogramować ale pierw trzeba podłączyć to cudo ;)
kolorów kabelków nie jestem w stanie powiedzieć ponieważ kostkę mam taką jak powinna być, lecz z czego innego więc po kolorze będzie ciężko.
Również też mi się wydaje że będzie to + - i podświetlenie lecz nie chcę czegoś uwalić ;/ kolego krys32 byłbyś w stanie mi to sprawdzić ? jak to jest u Ciebie ?
Kostkę masz ale kable z niej luzem wychodzą? Z chęcią bym Ci sprawdził, ale nie ja nie ma tej zabawki u siebie. Bramę mam, ale nie na pilota :mrgreen:
Znaczy kostkę mam dopasowaną identyczną jaka powinna być lecz z innej instalacji ; / koleś od którego to kupiłem wypinał kostki a nie je ciął jak większość ;)
Doczytałem się. Tak jak myślał kolega Shadow wystarczy podpiąć zasilanie. Koledzy na forum E60 podłączali tylko nie napisane który kabel do czego. Tak czy siak już z górki :)
no to już zawsze bliżej niż dalej ;) może któryś z kolegów z forum jeszcze nam podpowie który pin do czego, bo nie chce rozbierać tego pudełeczka ;< jest jeszcze oryginalne zaplombowane
Z tego co się zorientowałem to kolor kabli to: brązowy (zapewne masa), zielony (moim zdaniem plusowy bo ja mam taki w pozycjach bodajże) i zostaje jeszcze fioletowy z czerwonym paskiem. Tylko ciekawe czy do podświetlenia, ale zapewne tak. Spróbuj i powodzenia :cool2:
Dzięki kolego, tylko jeszcze pytanie od której strony patrząc bo tak jak mówiłem ja nabyłem kosteczkę pasującą do tego, lecz z innej instalacji więc kolory mi nic nie mówią, fotka od tyłu :
IMAG0548.jpg?w=AAA_BlWwDfB1fVppYkygZsL3s6kR9Gzv3cJ_QT3qsOCi1g
Popraw obrazek, bo nic nie widać.
Możesz poszukać w WDS, tam coś więcej na pewno znajdziesz.
A z tych zewnętrznych to który + a który -? :mrgreen:
Btw, jak uruchomisz sprzęt, to daj znać jak działa, bo mogę taki wyhaczyć za "piwo", a w sumie wygląda mi to na fajną sprawe. :cool2:
Wyszło mi tak: jeżeli pilot leży na stole guzikami do ciebie,a kostką do góry to od lewej w kostce 1 masa 2 podświetlenie 3 plus(ale nie stały tylko po drugiej pozycji stacyjki,czyli działa tylko gdy silnik pracuje). Nie wiem co będzie gdy położysz pilota na podłodze :mrgreen: :mrgreen: Pozdrawiam.
W WDS aby znaleźć schemat jak już wybrałeś auto to:
Complete vehicle > Body > Garage door opener
Wg WDS można odczytaż że:
Przewód zielono biały idzie od bezpiecznika nr 42 do pinu 1 we wtyczce, przewód szaro-czerwony jest to przewód idący od pinu 1 w module świateł (LCM) do pinu nr 2 we wtyczce pilota, przewód brązowy jest to masa, która idzie do pinu 3 w twojej wtyczce.
Zweryfikuj czy w uciętej wtyczce którą masz do pilota idą takie właśnie kolory i są tak podpięte. Pzdr
Jakbyś mimo wszystko nie znalazł to tu masz schemat:
http://s10.postimg.org/aupwp0cix/Bez_tytu_u2.png
I jak chcesz mieć oryginał to ciągnij sobie przewód do magistrali gdzie zbiegają się wszystkie przewody korzystające z pinu 1 modułu świateł, a magistrala ta znajduje się tu:
http://s7.postimg.org/9s308nvu3/Bez_tytu_u1.png
Lub poprostu od miejsca, gdzie znajdują się najbliżej podświetlane jakieś elementy więc w tym przypadku pewnie będą to diodki od lampki :cool2:
A w WDS wystarczyło w okienku na dole wpisać "garage" :mrgreen:
EDIT:
Doczytałem teraz, że masz inne kolory, ale pooglądaj wtyczke bo powinna mieć od strony pinów (mam na myśle stronę która wchodzi w gniazdo) powinna mieć numer na pierwszym i ostatnim pinie więc zgodnie z opisem sobie podłączysz
No i dziś wziąłem się za podłączanie ;) I to z pozytywnym rezultatem !:D
Powiem tak plus poprowadziłem do skrzynki bezpieczników tak jak być powinno, ponieważ w podsufitce nigdzie nawet nie znalazłem plus po zapłonie albo chociaż po pierwszej pozycji.
Drugi pin czyli podświetlanie zapożyczyłem sobie z przycisku od szyberdachu
Oraz pin numer 3 poszedł do lampki środkowej, tam też znalazłem najgrubszy kabel masowy
Kilka fotek dla Ciekawych :)
http://imageshack.us/a/img10/7370/8dv6.jpg
http://imageshack.us/a/img27/3488/evl0.jpg
http://imageshack.us/a/img18/5074/p5ob.jpg
http://imageshack.us/a/img4/6757/v1qy.jpg
http://imageshack.us/a/img822/913/kuwq.jpg
Duży ma zasięg?
Sprawdzałeś?
Jeszcze nie zdążyłem, przed chwilą dopiero się z tym uporałem
Jak sprawdzę dam jeszcze znać ;)
  • 2 lata później...
znalazłem instrucję podłączenia wprawdzie do e46 ale zawsze coś...
http://www.bmw330ci.net/projects/homelink.php
Powinno być łatwo jeśli jest elektryczny szyberdach.
Czy te piloty z USA będą działać w europie (chodzi o częstotliwości) bo na ebay jest tego sporo w dobrych cenach.
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR11.TRC1.A0.H1.Xbmw+homelink.TRS0&_nkw=bmw+homelink&_sacat=0
Trzeba będzie jeszcze kupić ten kawałek tapicerki jeśli się nóż omksnie przy cięciu....
