Koledzy z forum postanowiłem założyć temat w którym dzielimy się jak kodować funkcje NCS Expert bynajmiej ja mogę podzielić się wiedzą na temat e46
Na początek ustawienie profilu ncs expert podałem link do filmu na którym wszystko widać
MIGANIE KIERUNKOWSKAZÓW PRZY OTWIERANIU
AUTOMATYCZNE ZAPYKANIE DRZWI
CZYTAŁEM FORA JEŻELI KTOŚ WIE JAK ZAPROGRAMOWAĆ SKŁADANIE SIĘ LUSTEREK PO ZAMKNIĘCIU SAMOCHODU NIECH PISZE
I JESZCZE JEDNO PYTANKO CZY W E46 JEST OPCJA ŚWIATEŁ POWITANIA
  • Odpowiedzi 136
tez korzystalem z tych filmikow na poczatku, jednak na win 7 profili nie da sie edytowac, wiec korzystam z gotowych profili podanych przez kolege Mlodzik18 na jego chomiku.
a i chyba trzeci filmik ci sie zly wstawil bo to jest to samo co w drugim filmiku, miganie kierunkami przy zamykaniu i otwieraniu
a tu podaje kilka fajnych funkcji w e46 znalezione w sieci :
FSW/PSW E46
Windows open No sunroof
GM5
KOMFORTOEFFNEN_FB_O_SHD
active
Mruganie podczas zamykania
GM5
DWA
aktiv
QUIT_OPT_ENTSCH
aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF
aktiv
Automatyczne zamykanie
GM5
VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H
aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1
aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2
aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3
aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4
aktiv
VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN
aktiv
VERRIEGELUNGSSCHWELLE
16_km/h (4,8,12,20,24,28 möglich)
Zamykanie i otwieranie szyb po wylaczeniu silnika i otwarciu drzwi
GM5
MAUT_N_ABBRECH_N_TUER_AUF
aktiv
Wycieraczki w stanie spoczynku po wylaczeniu zaplonu i wlaczonych wycieraczkach (aby nie pozostaly na srodku szyby)
GM5
WISCHER_VOLLEND_KLR_AUS
aktiv
US-kierunki przed Facelift
LSZ CI26-CI29 (CodierIndex)
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1 bis PROGRAMMPARAMETER_LSZ_13
z "ECE" na "US"
LAENDERVARIANTE_LSZ
wert_02
SIDEMARKER_US
aktiv
US Migacze Facelift
LSZ od CI31(CodierIndex)
SIDEMARKER_US
aktiv
GEDIMMT_BLK_BEGRENZ_LICHT
aktiv
DRL_DIMMUNG
wert_02
US DRL swiatla dzienne
LSZ od CI31 (CodierIndex)
GED_FL_ALS_DRL
aktiv
DRL_DIMMUNG
wert_02
Postojowki jako swiatla dzienne
LSZ od CI37
PO_ALS_DRL
aktiv
Swiatla awaryjne
LSZ
BLINKIMPULS_WARNBLK (Warnblinker)
BLINKIMPULS_CRASHBLK (automatyczne migacze po wypadku)
wert_01 normal Blinken
wert_02 normal Blinken
wert_03 schnell Blinken
wert_04 Doppelimpuls
Bi-Xenon Shutter klapka zmienia sie zawsze z dlugimi
LSZ
BIXENON_EIN_BEI_LICHTHUPE
aktiv
Dlugie z Bi-Xenon mijania bez dlugich halogenowych (dopiero gdy manetka dlugich do przodu)
LSZ
Nur LSZ mit CI37 (Codier Index)
LH_MIT_BIX
aktiv
Swiatla odprowadzajce
LSZ niektore tylko przy CI36 - CI37
HEIMLEUCHTEN_AL Abblendlicht
HEIMLEUCHTEN_KZL Kennzeichenlicht
HEIMLEUCHTEN_NSW Nebelscheinwerfer
HEIMLEUCHTEN_FL Fernlicht
HEIMLEUCHTEN_BL Bremslicht
HEIMLEUCHTEN_SL3_H Nebelschluslicht
HEIMLEUCHTEN_SL_H Schlusslicht Standlicht hinten
HEIMLEUCHTEN_SL_V Standlicht vorne
HEIMLEUCHTEN_BLK Blinker
aktiv oder nicht_aktiv setzen
Oswietlenie przyciskow i wskaznikow przy swiatlach odprowadzajcych
LSZ
HEIMLEUCHTEN_KL58G
aktiv
1x uzyc migacza 3x mrugnac
LSZ od CI36
CYCL_TI_BLK
einmal (ohne)
dreimal
Wlaczenie ogrzewania tylnej szyby ponizej <3° C automatycznie
IHK
HHS_AUTOMATIK
aktiv
Mrugajace 3 stop i swiatla tylnie podczas ostrego hamowania
LSZ
BFD_SW1_STUFE3
nicht_aktiv ->aktiv
BFD_SW2_STUFE2
aktiv ->nicht aktiv
BFD_ABS_STUFE3
nicht_aktiv ->aktiv
BFD_SW2_STUFE3
nicht_aktiv ->aktiv
BFD_MINDEST_GESCHW
wert_01->02
BFD_STUFE_2_VERZOEG
wert_01->02
BFD_SW1_STUFE2
aktiv ->nicht aktiv
BFD_ABS_STUFE2
aktiv ->nicht_aktiv
PIN49_37_BFD
nicht_aktiv ->aktiv
PIN38_20_BFD
nicht_aktiv ->aktiv
BLST1_BLST3
nicht_aktiv ->aktiv
BEI_NSL_KEIN_BFD
aktiv
komfortowe zamykanie tylnych szyb z pilota
GM5
KOMFORTSCHLIE_FB_O_FH_HI
nicht_aktiv
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB
aktiv
tylne szyby pozostaja zamkniete przednie otwieraja sie z pilota
nicht aktiv
KOMFORTOEFFNEN_FB_O_FH_HI
aktiv
KOMFORTOEFFNUNG_FB
activ
aktiv
2x przycisk otwierania w pilocie - opuszczenie szyby kierowcy
GM5
FERNBEDIENUNG_1
einstiegshilfe
FERNBEDIENUNG_2
einstiegshilfe
FERNBEDIENUNG_3
einstiegshilfe
FERNBEDIENUNG_4
einstiegshilfe
indywidualnie ustawiane dla kazdego z 4 kluczy...
Edytowane przez rzecik
Gdyby człowiek nie korzystał z doświadczeń innych, to każde kolejne pokolenie, zapewne do chwili obecnej, uczyłoby się łupać kamień...
BMW 330Ci Sport - Moje BMW E46 330Ci Sport<---
BMW 320Ci - -->Moje BMW E46 320Ci<--
a i chyba trzeci filmik ci sie zly wstawil bo to jest to samo co w drugimfilmiku, miganie kierunkami przy zamykaniu i otwieraniu
FSW/PSW E46
GM5
active
GM5
DWA
aktiv
QUIT_OPT_ENTSCH
aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF
aktiv
GM5
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
GM5
aktiv
GM5
aktiv
z "ECE" na "US"
LAENDERVARIANTE_LSZ
wert_02
SIDEMARKER_US
aktiv
US Migacze Facelift
SIDEMARKER_US
aktiv
aktiv
DRL_DIMMUNG
wert_02
GED_FL_ALS_DRL
aktiv
DRL_DIMMUNG
wert_02
LSZ od CI37
PO_ALS_DRL
aktiv
Swiatla awaryjne
LSZ
LSZ
aktiv
LSZ
LH_MIT_BIX
aktiv
LSZ
HEIMLEUCHTEN_KL58G
aktiv
LSZ od CI36
CYCL_TI_BLK
einmal (ohne)
dreimal
IHK
HHS_AUTOMATIK
aktiv
LSZ
BFD_SW1_STUFE3
nicht_aktiv ->aktiv
BFD_SW2_STUFE2
aktiv ->nicht aktiv
BFD_ABS_STUFE3
nicht_aktiv ->aktiv
BFD_SW2_STUFE3
nicht_aktiv ->aktiv
BFD_MINDEST_GESCHW
wert_01->02
BFD_STUFE_2_VERZOEG
wert_01->02
BFD_SW1_STUFE2
aktiv ->nicht aktiv
BFD_ABS_STUFE2
aktiv ->nicht_aktiv
PIN49_37_BFD
nicht_aktiv ->aktiv
PIN38_20_BFD
nicht_aktiv ->aktiv
BLST1_BLST3
nicht_aktiv ->aktiv
BEI_NSL_KEIN_BFD
aktiv
GM5
nicht_aktiv
aktiv
nicht aktiv
aktiv
KOMFORTOEFFNUNG_FB
activ
aktiv
GM5
FERNBEDIENUNG_1
einstiegshilfe
FERNBEDIENUNG_2
einstiegshilfe
FERNBEDIENUNG_3
einstiegshilfe
FERNBEDIENUNG_4
einstiegshilfe
dzięki rzecik wiele cennych informacji
zachęcam innych do dzielenia sie informacjami o opcjach które udało im sie zakodować jeśeli będziemy mieli wszystko w jednym temacie nikt nie będzie tworzył następnych
wszystko ładnie,alektora opcja to swiatla powitalne? i czy jest opcja ze w momencie gdy zośtawiam uchylone szyby i zamkne auto to same sie domkną?
szczerze mówiąc nie próbowałem wgrać tego co napisał rzecik wgrywałem tylko to z filmów brak czasu poprostu daj znać jak coś ci sie uda wgrać
panowie dzisiaj miałem chwile czasu wiec postanowiłem wgrać nowe funkcje zaczołem od
Gdy samochód jest zamknięty i naciśniemy przycisk otwierania otworzą się tylko drzwi kierowcy.Wpis
ZV_SELEKTIV
aktiv
oraz wpisy odpowiedzialne za to, który numer pilota ma mieć tę funkcję (można wybrać jeden lub wszystkie)
SEL_ZV_SENDER_1
aktiv
SEL_ZV_SENDER_2
aktiv
SEL_ZV_SENDER_3
aktiv
SEL_ZV_SENDER_4
aktiv
wszystko się ładnie zakodowało ale nie działa jaka może być przyczyna
i jeszcze pytanko w sprawie welcome light dzisiaj jak kodowałem i sprawdzałem powyższą funkcje to przyszło mi do głowy że jeżeli po otwarciu zapala sie oświetlenie wewnętrzne to może jest opcja aby zaprogramować i światła zewnętrzne co wy na to????
wítaj po 5dniach pracy przy ncs stwierdzam ze w e46 przed i po lifcie nie ma opcji Swiatel powitalnych. . za to odpowiada funkcja. . HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL : - odprowadzanie po zamknięciu pilotem
moze uciebie jest ta funkcja.. .
Zna ktoś jakies fajne funkcje dla copue/ cabrio :0 ?
Poki co to wlaczylem:
- migcze stroboskopowe
-komfortowe otwieranie dachu z pilota / zamykanie z pilota
- światła dzienne DRL
- syrene alarmu / dzwiek przy zamykaniu i otwierania auta...
-PANIK MODUS -migajace swiatla w momencie gdy ktos otworzy drzwi zaryglowanego pojazdu
- ryglowanie po przekroczeniu predkosci
- aktywacja alarmu, migacze przy zamyykaniu i otwieraniu auta
- światła odprowadzajce na halogeny
- otwieracja szyba kierowcy przy kliknieciu 2x " OTAWRCIA SAMOCHOD "
hmm... chyba tyle..:)
CZEKAM NA WIECEJ.. hmm
panowie coś przekodowałem i miałem kiedyś tak że światła na przełączniku były włączone ale odpalały sie po włączeniu zapłonu a wyłączały całkiem kiedy wyłączałem zapłon ktoś wie jaka funkcja za to odpowiada
jesli cos pokombinujesz i nie wiesz co, zawsze mozesz przywrocic ustawienia fabryczne wgrywajac pusty plik MAN
Dokladnie, najgorzej jest w cabrio :P raz tak mi sie zdarzyło:P i nie majac pojecia o NCS-ie , skasowali mnie na 250 zl.. :/
ps. Wracajac do wątku ... czekamy na kogos z nowymi funkcjami ..
A może ktoś z was wie jak załączyć tylne światła na "klapie" by świeciły jako pozycyjne jak w e46 FL ???
moze wkleisz do kazdej opcji co i gdzie zmieniales ?
- migcze stroboskopowe :
warnblinker doppelimpuls
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB : - zamykanie dachu przez przytrzymanie “zamknij” pilotem, lub zamykanie wszystkich szyb&szyberdachu/ działa z dachem w Cabrio
KOMFORTOEFNUNG_FB - OTAWIERANIE Z PILOTA
- światła dzienne DRL przed FL w 46
FERNLICHT_DRL
aktiv
EINZEIT_DRL
aktiv
TAGFAHRLICHT
aktiv
od PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1 do LSZ_12 --ece zmieniamy na US
W e46 po FL :
DRL_DIMMUNG
wert_02
TAGFAHRLICHT_ECE
aktiv
GED_FL_ALS_DRL
- mrugniecia przy zamykaniu i otwierania auta...
DWA
aktiv
QUIT_OPT_ENST
aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF
aktiv
aby byl dzwiek przy otwieraniu/zamykaniu te same opcje lecz przed tym wierszem jest znajduje sie AKUSTIC
-PANIK MODUS / aktiv
-migajace swiatla w momencie gdy ktos otworzy drzwi zaryglowanego pojazdu lub aktywacja gdy przycisniemy otwiernie bagaznika z pilota przez min. 5sek .
-MAUT_N_ABBRECH_N_TUER_AUF : - pozwala na obsługę szyb przy otwartych drzwiach jesli kluczyk ze stacyjki wyciągnięty
HEIMLEUCHTEN_NSW
FERNBEDIENUNG_1
einstiegshilfe
FERNBEDIENUNG_2
einstiegshilfe
FERNBEDIENUNG_3
einstiegshilfe
FERNBEDIENUNG_4
einstiegshilfe
fajnie ze to wstawiles, napewno sie komus przyda :cool2:
z tego co widze masz inny modul swiatel niz ja, ja mam CI36 z polifta z M3 z 2006, u mnie jest tak ja podalem w moim poscie z funkcjami dla ncs, ja np dla opcji migcze stroboskopowe zmienialem :
Swiatla awaryjne stroboskop :
ALSZ
BLINKIMPULS_WARNBLK
wert_02 na wert_04
ALSZ
BLINKIMPULS_WARNBLK
wert_02 na wert_04
a przed liftem mam modul LSZ ...
Ja przesiaduje póki co każdą wolną chwile w aucie z laptopem :D ..:)
ALSZ
BLINKIMPULS_WARNBLK
wert_02 na wert_04
ŚWIETNIE WIDZĘ TEMAT KWITNIE BMW6969 JAK SIEDZISZ TO NAJBARDZIEJ CHODLIWE FUNKCJE TO SKŁADANIE LUSTEREK PRZY ZAMYKANIU I ODRYDLOWYWANIE DRZWI NAJPIERW KIEROWCA POTEM RESZTA JA NARAZIE NIC NIE POMOGĘ BO MOJA BUNIA STOI NA WARSZTACIE
A nasze Beemki tzn. e46 maja funkcje odryglowania tuz po wylaczeniu silnika?
gdzieś czytałem że jest taka opcja ale nikt nie napisał jak :(
w e46 jeśli chodzi o opcje składanych lusterk nie da rady.Na youtube są filmiki,że się składają ale trzeba instalować dodatkowy moduł.Jeśli chodzi o odryglowanie po wyłaczeniu silnika niestety w e46 też nie da rady tego ustawić wiem bo sam nad tym walczyłem a ncsa mam dość obcykanego.Kolejna sprawa to światła powitalne i tu koledzy znowu muszę was zasmucić moduł komfortu e46 nie obsługuje tej funkcji.Można zrobić tak jak ja mam w swojej buni zakładałem ringi i odrazu podłaczyłem pod oświetlenie wewnętrzne, także po otwarciu zapalają mi się ringi .Równie dobrze można podłaczyć halogeny i też będzie git
a tutaj co mi się udało zakodować nie które już były także nie będe się powtarzał
WARNUNG_MOTOR_OELSTAND chyba nie trzeba tłumaczyc kontrolka poziomu oleju (pomarańczowa można wyłączyć bo są nie raz cuda z czujnikiem niby stan ok a się zapala
MOTOR_OELSTAND_PREDRIVE stand. nicht activ ----- konrtola poziomu oleju przed odpaleniem silnika
KEY_MEMORY_RADIO ----- przypisananie stacja radiowa do klucza
DISPLAYANZEIGE_HIGH
---- klimatronik odpowiednio HI LO zamiast 32 i 16
DISPLAYANZEIGE_LOW
TANK_SCHWELLE_RESERVE GM5 ----------------------- ustawianie progu rezerwy
ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG GM5 ----alarm o kluczyku w stacyjce po zgaszeniu silnika
ALARM_OPT_FERNLICHT GM5 ---- migające świata drogowe podczas alarmu
ALARM_AKUSTISCH GM5--------------- dzwięk alarmu przerywany spr.dziala intervallton(pikanie) dauerton(syrena)
intervallton
Edytowane przez gali14
a tu jeszcze
FH_NACH_TUERE_AUF GM5--------sterowanie szybami bez wlaczonego zaplonu
przy otwratych dzrzwiach
ALARM_OPT_ABBLENDLICHT GM5---------migajace swiatla mijania podczas alarmu nie polecam do xenonów
AKUSTIK_GURT_WARN GT---------alram niezapiętych pasów
CYCL_TI_BLK po zmianie na dreimal po jednokrotnym naciśnięciu manetki kierunku 3 razy miga ale to działa powyżej ci31
einmal
a tutaj(http://www.car-solution.de/)są wspomniane dodatkowe moduły chyba do wszystkich bmek.Dzięki którym m.in. można składać lusterka ustawić światła powitalne, 3x kierunek po jednokrotnym naciśnięciu manetki światła dzienne np.w halogenach i wiele innych.Montaż to tylko wpięcie się trzema kabelkami w odpowiednie miejsca(jest instrukcja) dodatkowo razem z modułem mamy kabel do podłączenia do kompa i program do programowania.W module eLight można skonfigurować kolejność i czas trwania całego systemu oświetleniowego.Można to zrealizować za pomocą wszystkich świateł!,a efekt jak dla mnie zarąbisty.Mam rodzinę za odrą i chyba się pokuszę o taki bajer 150 euro to nie aż tak dużo a efekt sami zobaczcie
albo na przykładzie e38
jest także opcja
automatyczne zamykanie auta po odpaleniu i ponowne odblokowanie centralnego zamka po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki
