Witam mi dziś się auto zepsuło , wybrałem się rano w trasę wjechałem na autostradę 1,2,3,4,5 rozbujałem się do 200 i tak leciałem przez jakieś 20 km i nagle auto przestało ciągnąć nie reagowało na gaz zredukowałem bieg zero reakcji na gaz, zjechałem na pobocze zgasiłem auto zapaliłem depnąłem na gaz na obroty wkręcało się normalnie, ale zapaliła się kontrolka oleju zgasiłem maska w górę latarka w łapę i zaglądam czy gdzieś nie wywaliło oleju wszystko suche stan oleju na bagnecie OK. Odpaliłem auto znów przygazowałem zapalił sie olej i komunikat że problem z ciśnieniem-smarowani oleju, myślałem może że to wina nie wykasowanego serwisu olejowego choć do wymiany oleju mam jeszcze ok 3 ts. Zgasiłem i zapaliłem auto kontrolki zgasły ruszyłem ale zero mocy tak jak by auto było w trybie awaryjnym i tak jadąc 80 kmh wróciłem do domu.
Pojechałem do mechanika w aucie nie ma zbytno żadnych błędów , auto nie kopci przy odpalani widać że geometria turbo działa, przepływka OK , ciśnienie paliwa OK a auto jedzie jak wolnossący disel.
Może rura od turbo nieszczelna, wtedy auto jeździ jak bez turbo. Możliwe że tylko zacisk na łączniku rury puścił.
Po południu jadę jeszcze do mechanika jak będzie miał wolny kanał ma zobaczyć z dołu, dodam że auto ma pół roku często jeżdżę po autostradzie większą prędkością i nigdy wcześniej nie miałem nawet chwilowego problemu z mocą .
I wszystko jasne rozsypała się turbina wirnik lata na boki, całe szczęście że nie zaciągnęła oleju i nie narobiła szkód. Koledzy poszukiwana turbina z pewnego źródła z pewnym przebiegiem.
Wiem, wiem nówka najlepiej ale to jakieś 5 ts nie jest to mało choć nie jeden powie stać Cię na BMW to i na nowe turbo ale to prawie 10% wartosci auta :)
kup nowe
uwierz mi ... jak zrobiłem regeneracje i żałuję bo problemy dopiero po regeneracji się zaczynają ... poczytaj sobie na temat zestawów naprawczych których nie ma do tych turbin .... to masz odpowiedź na jakiej zasadzie są one regenerowane ...
Nie zamierzam regenerować turbiny szukam używki z pewnym przebiegiem. A tak z ciekawości ile nowa ?
  • Zarejestrowani
Zacznijmy może od tego Panowie Specjaliści od polecania nowej turbiny że coś takiego nie istnieje właściwie... ASO sprzedaje turbiny po regeneracji przez ich własne warsztaty lub warsztaty zewnetrzne tylko z gwarancją fabryczną, jak jeszcze raz mi ktoś napiszę kupuj nową a nie regenerowaną to witki opadną :duh:
Tel. +48-790-465-462
Kup nowa Garrett nowy z intercars 4kola.
Nie ma tego złego co by na dobre nie wyszlo
Jeżeli turbina jest zrobiona na orgi częściach gareta w dobrym zakładzie to jest jak nowa i koszt max tyśączek i śmiga jak nówka ,poco wydawać 4 tysi :!: tylko bedzie obudowa nowa nic poza tym.
jeszcze jak mialem e39 (193hp) zregenerowalem turbinke. i powiem tak... ciagnela slabiej (minimalnie) mimo iz na hamowni wykazywalo ta sama moc ale... regeneracja kosztowala 950 zl i przejechalem na regenerowanej 170 tys km. a po wirusie nie odczuwalem roznicy tak naprawde:P ja uwazam ze mozna regenerowac ,
ps zywotnosc turbo i silnika mozna wydluzyc zmieniajac olej 2 razy czesciej:D wiem wiem niby po co , ja tak robie i bez problemow e39 przejechala 490 tys i wiem ze dalej jezdzi bo pojazd zostal sprzedany sasiadowi i jest zadowolony:D
ahh nowy wlasciciel jeszcze nic z turbinka nie robil
tylko,ze e39 to nie e60.
Turbina ze zmienna geometria po regeneracji potrafi napsuc wiele krwi...
Tak jak pisalem wczesniej,niezalezne warsztaty nie posiadaja do nich czesci zamiennych i regeneracja odbywa sie na chinskich zamiennikach.
Owszem te nowe w ASO to tez regenerowane,tyle tylko ze przez producenta,na oryginalnych czesciach i ustawieniach...
Koledzy a może ktoś już przerabiał temat czy do E60 podejdzie turbina od 7, X5, X3 i E90 ?
Witam ja dziś odebrałem auto po wymianie turbiny, założyłem używkę w dobrym stanie suchutką i bez luzów na wirniku, auto chodzi dużo lepiej jak na mojej starej turbinie ciągnie bardziej z dołu itp, ale słychać jak świszcze na wolnych obrotach jak i przy agresywnej jeździe rozmawiałem z mechanikami i mówią że jest to problem wysterowania dodam że turbina jest sterowana elektronicznie , moja była inaczej wysterowana i była cicha ponoć trzeba sprawdzić parametry doładowania może jest źle wysterowana i za mocno ładuje dla tego auto lepiej jedzie jak na starej.Czy ktoś miał podobny problem ?
