Szczeki hamulca recznego 320d- jakie ?
Siemka... Przyszedł czas na wymiane szczek hamulca recznego bo mam juz podciagniety na maxa i dalej lipnie trzyma ale nie wiem jakie szczeki kupic, chodzi mi o wymiary.
Sprawdzałem w bmw store po vin-ie szczeki i niestety nie ma tan podanych wymiarów i mam problem jakie zamówic.
Wie ktoś możę jakie wymiary maja szczeki w 2.0d kombi 136km ?
Programowanie/Obróbka CNC - Fanuc/Sinumerik/Heidenhain
regulowałeś jak trzeba ? najpierw przy bębnach, a potem przy drążku. Zdejmij tarczo-bęben i zobacz że pewnie okładziny jest tam sporo bo to się nie zużywa :D do tego ładnie sobie przygotuj powierzchnie bebna po której pracuje szczęka, zobacz czy coś nie skorodowało i ręczny wróci do życia.
szukam
Podciagałem reczny przy przy lewarku hamulca i na maxa ze nie mam juz reg.
Bebnow nie sciagalem, ale jak zaciagne reczny to auto pomalu sie stacza i skrzypi.
Miesiac temu na przegladzie powiedzial ze reczny jest bardzo slaby ze az prawie go nie ma.
Linki się luzuje i zaczyna regulację od zębatki w tarczo-bębnie, cała instrukcja jest w "sam naprawiam".
czytasz co napisałem ?
najpierw regulujesz przy bębnie, wiesz jak to działa ? jest tam taka śruba w środku i przez otwór po szpilce koła możesz sobie regulować za pomocą tej śruby jak blisko bebna mają być szczęki. Ustawiasz tak żeby szczeki były jak najbliżej bebna ale żeby nie blokowały ruchu. Potem jeśli trzeba dopiero przy lewarku. Polecam i tak zdjąc to wszystko, ładnie wyczyścić wszystko i złożyć i wyregulować tak jak mówie.
szukam
no i ok.. dzieki na weekend porozbieram to i oblukam .....
A panowie jeszcze szybkie pyt zeby nie zakladac nowego tematu....
Musze zakupic przednie zaciski oczywiscie uzywki..;) prezegladam allegro i duzo jest z benzynki .. czy zaciski z benzynki podejda do 320d ?
np czy ten zacisk podejdzie do mnie, niby w aukcji pisze ze do wszystkich wersji silnikowych sa takie same
http://allegro.pl/bmw-e46-e36-316-328-zacisk-hamulcowy-prawy-przod-i3509931818.html
