Komputer pokładowy
Jarek666
Witam wszystkich!
Powiedzcie mi, czy w modelach wyposażonych tylko w analogowy zegarek jest zrobione wyprowadzenie (wtyczka/gniazdko) na komputer pokładowy? Gdzieś czytałem, że chyba jest, ale może ktoś robił coś takiego u siebie
Jarek
e34 520i
  • Członkowie klubu
Temat jest na tyle ciekawy, bo chyba nie jeden użytkownik chce mieć pełną wersje kompa w swoim BMW.
Zaczołem temat rozpracowywać, jeszcze nie zrobiłem tego do końca, ale co wiem na ten temat:
- trzeba wyjąć zegarek i zobaczyć jaka jest wtyczka, jeżeli jest bogata (ok.10-15 kabli wchodzących do niej) to da się komputer podłączyć,
- każda wersja (model, silnik) ma swój komputer - oznaczenie na odwrocie np.: 65 81 8351 055 (E32), 65 81 8360 999 (E43 525 tds od 9/93r.).
Prawdopodobnie po zamontowaniu prawidlowej wersji kompa do bogatej wtyki jest możliwe i komp zaczyna działać. Tego niestety jeszcze nie sprawdziłem bo nie mam odpowiedniego kompa.
W moim 525tds jest bogata wtyka, załatwiłem sobie kompa i włożyłem - nie działa, pokazał tylko PPPP i to wszystko. Po sprawdzeniu kompa okazało się że jest od E32 i dlatego nie chodzi.
Pytanie kieruję do osób które taki patent zrobiły u siebie i działa:
jak to zrobili, jakia wtyka, co trzeba jeszcze dodatkowo wymienić lub zamontować (np.: instalacja elektryczna), czy z wersją komputera to faktycznie tak jest że musi być odpowiedni (może można go przeprogramować), itp, wszystko co wiecie.
Przeglądałem tą stronę na www.e34.de i wydaje mi się że jest tam opis dla modelu który nie posiada pelnej instalacji pod komp. Wiadomo jest że większoś nowszych modeli np.:E34 po 92 roku to mają pełną wersję instalacji pod komp a zakładany jest tylko zegarek bo klient tak chciał.
Na pewno dużo osób czeka na odpowiedzi.
Dzięki. Krzysiek.
Jak zrobię to u siebie to napisze, ale nie będzie tak szybko bo teraz są braki w kasie.
BMW E84 2.8iX
BMW E31 840Ci M60B40
BMW Klub Polska
  • Członkowie klubu
Czy w E36 przerabial ktos ten temat ??
Jaki ?
zalozenie kompa, gdy jest instacja czy "tworzenie" instalacji ?
Jak pierwsze, to zerknij czy masz instalacje, znajdz w ETK numer kompa i szukaj w uzywkach.
Ja bym sie nie bawil w tworzenie instalacji, gdy jej nie ma. To tak jakbym chcial dolozyc do swojego komputerka check control i zaczal zakladac czujniki pod wszystkie urzadzenia...
Ale ekspert nie jestem, moze to jest prostsze niz mi sie wydaje...
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
Zgadzam sie z Toba
Nie mam zamiaru zakladac czujnikow tam gdzie musialy by byc bo przeca :lol: nie ma to najmniejszego sensu 8)
Natomiast nie wiem do konca czy to o te gniazda chodzi (mam jakies wolne po prawej stronie kolumny kierownicy, pod oslona) natomiast w miejscu gdzie jest montowany komputer i zegar mam pustke :cry:
Swoja droga musze przegladnac ETK i TIS moze tam cos znajde :)
Pozdrawiam.
Posłuchajcie, udało mi się znależć na http://www.e34.net w sekcji upgrade artykuł o wymianie komputera. Z tego co ja tam widzę, facet założył do e34 komputer z 7 i jedyną błąd tkwił w ilości paliwa (niezgodność wskazania ze stanem faktycznym). Pokazał też jak zrobić reset komputera, zeby wszystko było w miarę ok. 8)
Jeżeli będzie zainteresowanie, a ja będę miał więcej czasu to spróbuje go przetłumaczyć. Nie jestem doświadczonym mechanikiem i trochę gubie się w angielskiej terminologii :cry:
  • Członkowie klubu
Ale wskazanie zasiegu czy sredniego spalania ? Jak spalania, to ktos tu juz pisal, co trzeba zrobic, zeby "przestawic" kompa na poprawne wskazywanie, jesli sie wie jakie ono jest. Poszukajcie w postach.
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
Już przetłumaczyłem artykuł!! 8) . Przesłany został do moderatora forum i zobaczymy gdzie to się zmieści.
Mam prośbę: jeżeli komuś artykuł pomógł w zamocowaniu komputera pokładowego, niech o tym napisze. Co innego tłumaczyć, a co innego zobaczyć na własne oczy to wszystko.
Jaca
  • Członkowie klubu
Jarek. Mam prośbę, jak możesz to prześlij mi to tłumaczenie na mój adres:
[email protected]
[email protected]
Z góry dzięki.
Krzysiek.
Założyłem komp do mojego 525tds i nie mogę go uruchomić. Ma pełną wiązkę a pokazuje tylko "PPPP". Doczytałem się w opracowaniu po niemiecku że są dwie wersje kompa: z kodem i bez kodu. Ponadto to "PPPP" to ponoć resetuje kompa. Kto wie o co chodzi z tym komunikatem i co robić dalej aby go uruchomić. Może to jest nie możliwe w tym wypadku. Może trzeba kupić komp od danego modelu wstawić i to wszystko.
Druga sprawa jest taka:
- pisze coś o odłączeniu akumulatora na jakieś 3 godziny, po co i co dalej,
- pisze że przycisk S/R jest aktywny to co robić nim dalej.
Jak wiecie to piszcie.
Krzysiek.
BMW E84 2.8iX
BMW Klub Polska
Oto ten artykuł:
Jeżeli Twoja beemka została fabrycznie wyposażona w analogowy zegarek lub elektroniczny zegarek z pomiarem zewnętrznej temperatury, istnieje możliwość wymiany ich na pełny komputer pokładowy. Podzespoły zegarka korzystają z tej samej wtyczki co komputer, okablowanie jest również w tym samym miejscu.
Auta posiadające jedynie analogowy zegarek, nie posiadają także sensora pomiaru temperatury, więc ta funkcja nie zadziała, natomiast wszystkie inne sygnały idą wprost z ECU.
Beemki bez check control nie posiadają także sygnału dźwiękowego, dlatego komputer nie zaalarmuje o oblodzeniu ani ograniczeniu prędkości, natomiast ostrzeżenie powinno się pokazać na wyświetlaczu.
Wszelkie inne funkcje - łącznie z kodem zapłonu (IMMO) - powinny działać.
Komputer pokładowy (OBC) od E34 zadziała nawet z E32, ale ponieważ siódemki mają większy zbiornik paliwa, pewne wskazania dotyczące spalania (jak np. przewidywania dot. dystansu) mogą być nieprawidłowe. Ramka montażowa (trzymająca zegarek, radio i pokrętła ogrzewania) rózni się nieco od modeli z OBC i zegarkiem, ponieważ slot na OBC jest głębszy niż na zegarek,przy czym głębokość OBC jest jakieś dwa razy większa niż zegarka. Dodatkowo złącze jest umieszczone nieco wyżej niż zegarek. Możliwe jest wycięcie tworzywa z tylnej części gdzie umieszczony jest zegarek, ale najlepszym wyjściem jest wymiana ramki. Dla ciekawych numery obu ramek:
Ramka radio/OBC 65 81 1 384 121
Ramka radio/clock 65 81 1 384 141
Pierwszą rzeczą jaką musisz zrobić to zdjąć zegarek. Aby to zrobić, wyciągnij radio razem z kieszenią, następnie sięgnij do środka. U góry zegarka powinieneś wyczuć malutką dźwignię, którą należy przycisnąć (w kierunku silnika). Spowoduje to wysunięcie zegarka w twoim kierunku. Całość wyciągnij palcami.
Czas na sprawdzenie czy OBC działa. Złącze jest przymocowane na tylnej ściance ramki, delikatnie zdejmij je z mocowania i odrobinę wyciągnij (powinno być tam ok 4 cm zapasu kabla). Podłącz złącze do tylnej ścianki OBC, włącz zapłon i sprawdź czy komputer ożyje.
Jeżeli OBC jest martwy, to następnym krokiem jest znalezienie usterki. Schemat wyprowadzeń podany jest poniżej, a więc zaczynamy od sprawdzenia miernikiem, czy mamy 12V na pinie: 6,8,9 oraz 17. Najczęściej przyczyną usterki jest brak napięcia na pinie nr 17, jeżeli Twoje auto nie ma pomocniczego przekaźnika klaksonu (auxiliary horn relay). Bez napięcia na tym pinie OBC będzie całkowicie martwy. Najprostszym rozwiązaniem jest odcięcie czerwono-szaro-żółtego kabelka, idącego do pinu 17 (ale odcięcie go jak najdalej od złącza),i zwarcie go z czerwono-żółtym (czerwonego z żółtym paskiem, bo jest również żółty z czerwonym paskiem -NIE POMYLCIE SIĘ!), który prowadzi z piniem nr 9. Możesz połączyć to poprzez 5 lub 10 amperowy bezpiecznik jeżeli chcesz, a to na wypadek gdyby czerwono-szaro-zielony kabelek się rozłączył. Jeżeli nawet, to nie powinien spowodować żadnych problemów.
Oto obiecany opis wyprowadzeń:
Zegarek cyfrowy/czujnik temperatury
pin4: ground
pin5: blue/red/yellow, temp sensor
pin8: + from fuse F1
pin9: + from fuse F20
pin18: white/blue, chimes
pin19: white/red, chimes
pin22: grey/red, light switch
OBC
pin1: fioletowy/zielony/żółty, alarm
pin10: czarny/zielony, starter
pin6: + z bezpiecznika F17
pin9: + z bezpiecznika F20 (czerwony/żółty)
pin8: + z bezpiecznika F1
pin22: szary/czerwony, przełącznik świateł
pin25: żółty/czerwony, turn signal<--nie wiem co to jest
pin3: biały/żółty, diagnostyczne
pin16: biały/fioletowy, diagnostyczne
pin14: biały/szary, instrument cluster to jest chyba coś do deski rozdzielczej
pin7: czarny/biały, instrument cluster to też
pin4: masa
pin5: niebieski/czerwony/żółty, czujnik temperatury
pin20: czarny/czerwony/żółty, coś od klimy
pin21: czarny/biały, pre-ventilation coś od klimy(?)
pin23: fiolet/biały/żółty, alarm
pin17: czerwony/szary/żółty, alarm
pin26: czarny/czerwony/żółty czujnik poziomu paliwa
pin12: brązowy/fioletowy, czujnik poziomu paliwa
pin11: biały/czarny, DME
pin24: czarny/fiolet, DME
pin19: biały/czerwony, sygnał dźwiękowy
pin18: biały/niebieski, sygnał dźwiękowy
pin15: biały/brązowy, radio
pin2: niebieski/brązowy/żółty, radio
Jeżeli OBC żyje i ma się dobrze, następnym krokiem jest właściwe umieszczenie go. Możesz albo zamienić ramkę montażową przeznaczoną specjalnie na OBC, możesz także, jak wspomniano na początku wyciąć plastik w tylnej ściance oryginalnej ramki (można to zrobić od frontu nawet bez wyciągania jej, używając odpowiedniego rozmiaru piły, lub czegoś podobnego. Po tym zabiegu OBC wejdzie gładko do środka i pokryje się razem z płaszczyzną całej konsoli.
Teraz trzeba nadać komputerkowi cechy regionalne, żeby nie jeździć po Polsce z milami i galonami na liczniku :). Aby to zrobić, wejdź w menu testowe OBC naciskając jednocześnie przyciski 1000 oraz 10. Na wyświetlaczu pokaże się napis TEST. Za pomocą przycisków 10 oraz 1 wpisz liczbę "11" po czym naciśnij klawisz S/R. Powinien pojawić się napis "0 LAND" - możesz zmieniać go za pomocą klawiszy 1000 i 100 oraz zapisać przyciskiem S/R. Zakres mieści się pomiędzy "0 LAND" i "9 LAND" i metodą prób i błędów powinieneś znaleźć ustawienia najlepsze dla Ciebie. W niektórych konfiguracjach wartości są podane w galonach i tego typu bzdury,dlatego weź to pod uwagę.
Jeżeli masz wrażenie, że OBC pokazuje niewłaściwe zużycie paliwa, możesz skalibrować go. Zatankuj do pełna, zresetuj licznik kilometrów dziennych oraz jedno ze wskazań przeciętnego zużycia paliwa na OBC. Wyjedź bak niemal do oparów i uzupełnij znowu do pełna (Matko Boska, trochę to będzie kosztowało, albo czasu, albo pieniędzy :). Ilość benzyny, jaką trzeba uzupełnić to pełnego baku jest ilością potrzebną do przejechania dystansu na liczniku kilometrów dziennych. Z tego przelicz obecne zużycie paliwa i porównaj z tym, co mówi OBC. Jeżeli te wartości różnią się, musisz skalibrować zużycie poprzez ponowne wprowadzenie danych.
Wskazania zużycia paliwa jest zablokowaną funkcją komputera pokładowego, jeżeli więc chcemy się tam dostać, musimy odblokować OBC. Naciskasz jednocześnie 1000 i 10, a na wyświetlaczu pojawia się TEST. Za pomocą 10 i 1 wpisujesz liczbę 19, następnie wciskasz klawisz S/R. Wpisujesz bieżącą datę, naciskasz S/R i komputer powinien być odblokowany. Aby dostać się do znacznika zużycia paliwa, musisz jeszcze raz nacisnąć 1000 i 10 aż znowu pojawi się napis TEST. Za pomocą 10 i 1 wpisujesz liczbę 20 (Uważaj, żeby nie wpisać 21 - to resetuje OBC!!), następnie wciskasz znany już klawisz S/R. Teraz wyswietlacz powinien pokazywać coś jakby 1000 CORR, to jest twój obecny wskaźnik. Nowe wskazanie wyliczasz według wzoru:
Nowy_wskaźnik=obecny_wskaźnik*aktualne_zużycie/zużycie_wg_OBC
Wpisz nową wartość używając klawiszy 1000/100/10/1 i naciśnij S/R. Jeśli chcesz z powrotem zablokować OBC, wykonaj jeszcze raz kroki potrzebne do wpisania funkcji "19" i naciśnij klawisz C/F by zachować zmiany.
Tłumaczenie J.Jarosz (źródło www.bmwe34.net)
  • Członkowie klubu
Dzięki za tłumaczenie. Z tego wynika że u mnie prawdopodobnie brakuje napięcia w pin.17. Sprawdzę to dopiero w sobotę i dam znać czy zrobiłem kompa.
Jak będzie działał to super :D .
Jeszcze raz DZIĘKI
Krzysiek.
BMW E84 2.8iX
BMW Klub Polska
witam wszystkich. mam bmw 535 a w nim pełen komputer pokładowy(wyswietlacz na licznikach) i u mnie jest jeszcze do niego zielona skrzyneczka pod siedzeniem tylnim. bez niego nie dziala.jest to nieodzowna czesc komputera. teraz kom. mam odłączony bo jak w niego wsadze bezpiecznik zaczyna wyc oryginalny alarm,problemy zaczely sie po probie kradziezy,z gory dzieki narka
Wtyczka koputera lub zegara
pin 24 - przewód czarno fioletowy
po przekręceniu stacyjki w pozycję 2 lub 3 (zapłon lub starter) podać napięcie +12
Włączenie immobilizera w DME
Pod warunkiem oczywiście, że masz pełną wiązkę przewodów we wtyczce
  • Członkowie klubu
Podłączyłem kompa i nie działa, za to przestał działać alarm i centralny na pilota (oryginalny BMW). Prawdopodobnie jest zblokowany czy coś takiego. Co to może być, jak to naprawić.
Dzięki.
Krzysiek.
BMW E84 2.8iX
BMW Klub Polska
  • 3 miesiące temu...
  • Członkowie klubu
Czy ktoś coś zrobił w tym temacie?
Ja kupiłem komputer i był martwy. Posłużyłem się instrukją ze strony przetłumaczoną wyżej co i jak.
Pomierzyłem wszystkie przewody i wszło, że brak +12 na 17 pinie.
Zrobiłem i .... zaświecił się OBC. Niestety wyświetla tylko słynne PPPP.
Ktoś wie co z tym fantem dalej zrobić ???
Pozdrawiam, Mariusz
"Mario"
F11 Sophisto Grau
http://i59.tinypic.com/242j57c.jpg
  • Członkowie klubu
Widzę,że w temacie głucha cisza. Ja się trochę dowiedziałem między czasie.
Polecam wątek jednego z forum jest tam chyba wszystko na ten temat
http://www.bmwcarmagazine.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=4291
Okazuje się, że TD, TDS, 518 i 520 mają inne komputery wszystko od 525 > mają takie jak we wszystkich e32 i w tych autach zadziała bez problemu wiekszość. Do tych pierwszych jest potrzebny inny i już. Ma to związek z check control te od e32 komunikuja sie z tym czymś co jest w desce i oprócz tego czymś pod tylną kanapą - dlatego nie działa. Ja niestety mam od e32 a uto bez check control i dlatego nie zadziała mi. Ktoś wie gdzie dostanę takie zabawki w wawie lub okolicach ?
Pozdrawiam, Mariusz
"Mario"
F11 Sophisto Grau
  • 1 rok później...
Dlaczego ja zawsze reanimuję tematy trupy ? O olejach się tak rozbrykał, że nie mam juz sily go sledzic ;)
A teraz sprawa - Mam komputerek z zegarkiem .... widze , ze duzo watkow przez forum przetacza sie na temat wlasnie klopotow z duzym komputerkiem ... No to postanowilem i ja miec te problemy ;)
Pytanko ... (Na gielde tez rzuce) , jakby kto mial takie cosik do mojego autka do oddania :twisted: lub sprzedazy to poprosilbym ... I pytanko nr 2 ... co z slynnym problemem pppp ? zostal rozwiazany ?
Wejdź i nakarm głodne dziecko ! => http://www.pajacyk.pl/
E-mail => http://tinyurl.com/6qvjz
Skype => callto://santex997/
tel.kom.: +48 880 445 818
http://ot.mklub.net - Ciemna Strona Forum BMW Klubu Polska :-]
