Witam mam problem z ncs mianowicie konfiguruje program wedle instrukcji kolegów z forum wciskam f1 wybieram swój model e46 potem tryb ews i pokazuje błąd central coding key is faulty niewiem czy to wina złej konfiguracji starych bibliotek lub ustawień kabelka nie znalazłem takiego problemu na forum wiec postanowiłem o tym napisać
Zainstaluj Standard Tools 2.12 i ściągnij SP-daten 49 a nie PsdZData (to jest dla Fxx).
Nie wiem co to jest za błąd i nie wiem jaki masz kabelek, ale zacznij od tego co wyzej napisalem.
_____________________
kabelek to obd II na usb tylko nie wiem jakie muszą być parametry tego kabla wiem tylko że opóźnienie ma być 1
No dokladnie, opoxnienie 1, com w zaleznosci jaki wybrales przy instalacja Standard tools 2.12.
Sciagnij też najnowsze stery stąd dla systemu
32 bit: http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM%202.08.30%20WHQL%20Certified.zip
64-bit: http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM%202.08.30%20WHQL%20Certified.zip
czy to sa stery do win 7 bo mi pokazuje że mam aktualne i powiedz mi mlodzik jakie parametry powinien mieć odbiór i transmisja
