No to szkoda że zwykła adaptacja przez przycisk w podsufitce nie pomaga na to.
Czy możesz mi wyjaśnić co miałeś na myśli pisząc
przy zamykaniu dachu
Czy mam rozumieć czy to występuje tylko podczas czynności zamykania dachu ?
Czy po zamknięciu dachu ?
Teoretycznie nie różni się niczym , jest tylko grubsza tzn ma większy "brzuch" przez co szyberdach nie ma żadnych luzów i nic nie szumi. Dziwi mnie tylko że BMW w wersji poliftowej nie wyeliminowało takich błędów. :mad2:
Nie wiem czy była konieczność zmiany uszczelki przy okazji liftu. U mnie do momentu sprzedaży (110tys km) nic nie stukalo i było cicho! :cool2:
[...] wszyscy kupujemy BMW dla radochy z jazdy, nie zawsze kierując się do końca rozumem. [...]
U mnie też nic nie stukało , tylko szumiało podczas jazdy z większą prędkością . Może u ciebie już ktoś wymienił uszczelkę lub w 2009 roku ten problem wyeliminowali.
Co do problemu z zamykaniem to pojawia się tylko podczas zamykania uchylonego do góry dachu. Jeżeli zamykam dach który był cały odsunięty, zamyka się bez problemu.
A tak przy okazji tematu czy u was po całkowitym otwarciu dachu przy prędkości powyżej 50 km. jest taki hałas że nie słychać własnych myśli ? , bo jeżeli z otwartym dachem można jezdzić tylko z tak wolno to dla mnie ta opcja mija się z celem chyba że ktoś jest astronomem i chce na postoju po obserwować sobie gwiazdy , no chyba że u mnie jest coś nie halo ale osłona w przedniej części się wysuwa .
Rzeczywiście, z odsunietym dachem to max. 70 było komfortowo a potem już duży hałas! Do nowego już nie zamówiłem! :nienie:
Pzdr
do 70 km/h jak odsunięty na maxa a jak domyslnie w 3/4 to na wet i 90 da się wytrzymać.
W końcu wynieniłem uszczelkę i jest ulga i różnica nareszcie.
  • 1 rok później...
Odgrzeję trochę kotleta
Dziś ja będę zabierał się za wymianę uszczelki, przy okazji pomyślałem o przesmarowaniu elementów dachu - jakim smarem najlepiej to potraktować?
  • 2 miesiące temu...
Wczoraj chciałem wymienić uszczelkę i poległem. Podniosłem przedni większy dach do góry (pozycja uchylona), odkręciłem 6 śrub i wyjąłem dach na zewnątrz. Następnie odkręciłem drugi mniejszy dach (4 śrubki) i za chiny nie mogłem go wyjąć. Do góry nie idzie, haczy od rant dachu, do przodu przesuwam kilka centymetrów i klinuje się.
Wymienić uszczelkę bez demontażu drugiego mniejszego dachu... słabo to widzę. Za małe pole manewru żeby prawidłowo i precyzyjnie przykleić nową uszczelkę.
Jak wymontować mały dach???
Być może moim błędem było uchylenie pierwszego dachu do góry, zdjęcie go, pozostawienie mechanizmu w pozycji uchylonej a dopiero potem próbowałem wymontować drugi dach.
Teraz zacznę najpierw od drugiego dachu a pierwszy zostawię zamknięty. Nie bardzo wiem jak może to pomóc, ale może akurat coś tam się w tych mechanizmach luzuje ....
Drugim powodem może być to, że drugi dach mam całkowicie wyłączony z pracy. Jest nieczynny.
Wyłączony został wg tej instrukcji:
Mam pytanie trochę z innej beczki czy ktoś może mi powiedzieć jak uchylić miejszą część dachu bo nigdy mi się to nie udało nie wiem czy jest coś uszkodzone czy jest po prostu coś wyłączone myślałem że mam uszkodzony włącznik ale zakładałem inny i nic to nie dało jest to samo.
Drugi mały daszek często ulega awarii, dlatego niektórzy żeby uchronić się przed wymianą/naprawą całej panoramy robią takie coś jak na filmie poniżej.
Być może u Ciebie ktoś tak zrobił. Obejrzyj film i sprawdź swój dach.
  • 1 rok później...
Chciałbym się tylko upewnić uszczelka o której piszecie to ta w koło wycięcia w dachu którą widać z góry ?
Tak :)
