zawsze gdy autko troche dluzej stoi (jest "zimny") podczas pierwszego rozruchu mam bardzo twardy pedal hamulca/sprzegal (320d automat). W tych modelach przy rozruchu konieczne jest nacisnac ten pedal, a jako ze to moje pierwsze bmw w automacie to nie wiem czy jest to normalne czy cos jest nie tak. Jezdzilem mercem w automacie i tam nie naciska sie pedalu hamucla/sprzegla podczas uruchamiania wiec nie mam porownania. Zaraz po rozruchy pedal robi sie "miekki" i smiga normalnie.
To ciekawe, ja nie zauważyłem tego, a mam juz 320d od roku.
Jutro to przeanalizuje i dam znać :)
To normalne (super + 1 post), w momencie zaplonu, olej zaczyna doplywac do skrzyni i wszystko zaczyna dzialac plynie. Oprocz ze jest twardy powinien tez byc ograniczony, jezeli mozesz wcisnac pedal do konca to juz nie jest normalne.
Moja La Bunia
DO E9x :
Pedał hamulca jest twardy, bo przed rozruchem nie działa wspomaganie. Podciśnienie wytwarza pompa która jest napędzana od wałka rozrządu. W automacie nie ma pedału sprzęgła.
Dokladnie!!!!!
Prawodpodobnie gdzies jest nieszczelność miedzy pompą podcieniania a servem i cisnienie poprostu przez noc uchodzi. Proponuje sprawdzic opaski zaciskowe na przewodach podcienienia.
Xdrive
Koder
