328i szarpanie silnikiem do 2000 obr
Słuchajcie,powoli mi sie pomysły kończą .Jak jadę powoli najgorzej na 2ce powolutku dodaje gazu to silnik poszarpuje ,nie ma błędów,lambdy pracują ,vanos również się nie zacina działa jak należy, kable czujnika wałka sprawdzone nie spękane.Na co jeszcze zwrócić uwagę?
Pozdro
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
Jakiś wtrysk nie szwankuje. Jak tam miałem w moim m40, na niskich obrotach byla masakra, dopiero po wyżej 2,500 nie szarpał na beznynie, a poniżej wrażenie, jak by wypadal zapłon.....wymieniłem listwę wtryskową na inną i nie ma problemu.....
PZDR>
U mnie winnym były cewki jak się nagrzały to gubiły zapłon i na kompie też nie widać było.
X2 M35i
Czy zimny czy ciepły tak samo się zachowuje...Wymieniłem wiązkę z auto na manual i dalej to samo,więc pozostaje za kolejnością wymieniać podzespoły.Przepływki mam 4 tak samo na każdej. Podmienie czujnuik powietrza dolotowego i czujnik temp wody 4ro pinowy ...dalej się będe martwić co i jak jak to nie będzie to
zabierz sie kolego lepiej za cewke i przewody,i ewentualnie świece
