Witam,jestem po wymianie amortyzatorow wraz z lozyskami(zmienilem na bilstein b4) i auto według mnie o wilele wyżej stoi niż na poprzednich.Mechanik mówil że wszystko powinno sie ułożyc bo sa nowe i po tysiacu km bedzie dobrze.Niestety zrobilem juz 5 tys km i dalej wysoko stoi.Szczególnie widac to po przodzie.Moja prośba to czy ktoś mógłby zmierzyc odległośc od środka koła do błotnika w lini prostej(przód oraz tył)byłbym niezmiernie wdzięczny.Gość,który mi to zmieniał mówił,że amorki nie maja wpływu na wysokośc.Czy ktoś ma jakieś zdanie na ten temat.z gory dzieki za pomoc.Aha dodam ze auto to 320d 2005r seryjny zawias.
"seryjny" czyli M czy zwykły?
sprzedam Cobb access port v3 pod silnik N55
mam M więc nie pomogę...
Masz fote?
Ja tez mam/mialem podobny klopot i kupilem drugi set amorow w aso i bez zmian na poczatku ale pomalu siada. Juz jakies 2 miechy minely i juz nie rzuca sie tak w oczy ale i tak sprezyny czekaja do srody.
W aso po vinie powinni powiedziec ci jaka wysokosc powinienes miec od blotnika do dolnej krawedzi felgi.
#zeair, z tego co pamiętam, Bilstein B4 wkładają na pierwszy montaż. Sachs są odczuwalnie twardsze od Bilsteina...
Właśnie słyszałem że Sachs na pierwszy montaż. Przód poszedł do przodu z 1-2 cm na B4 - ale jest dla mnie ok. Komfort też lepszy - nie wiem co miałeł poprzenio - zapomniałem zapytać po wymienie.
Tylko jak zjeżdzam z garba z większą prędkością szłyszę dalej lekkie trzaski/trzeszczenie (przed wymianą też tak miałem). Sprawdzili wszelkie elementy zawieszenia i nic nie znaleźli. Może rozpórka - sprawdzę to jak będę miał czas.
Z tym trzaskiem pojedź na staje diagnostyczną gdzie sprawdzają też duże auta. Szarpaki na takiej stacji są dużo mocniejsze wiec powinno wykazać problem. U mnie tak "trzeszczało-chrumkało" jak gumy na te gumy na rozpórce były zużyte...
Właśnie muszę wymienić u siebie amorki. Ile płaciłeś za B4?
Ja zastanawiam się nad http://allegro.pl/show_item.php?item=3491663887 lub http://allegro.pl/show_item.php?item=3491265631
Tylko nie wiem czy mam standardowe zawieszenie - może ktoś mi pomoże VIN - VA20944
bmwarchive_bg
Home
VIN
bmwarchive.org /
VIN /
BMW VIN Decoder
BMW VIN Decoder
BMW VIN-Decoder for all BMW Vehicles from 01/1928 to 09/2013
including: Motorcycles, Mini, Rolls Royce
Enter the last 7 digits of your vehicle identification number and press Return:
Example: WBAVB71070VA36703
6 digit motorcycle-VINs are not supported.
Save datasheet as .pdf
Data for vehicle identification number: WBAVC31000VA20944
Model description: 320D OL
Market: Europe
Type: VC31
E-Code: E90
Chassis: Sedan
Steering: left
Doors: 4
Engine: M47/T2 - 2,00l (120kW)
Drive: Rear-Wheel Drive (sDrive)
Transmission: automatic
Body Color: SPARKLING GRAPHITE METALLIC
Upholstery: LEDER DAKOTA/BEIGE
Production date: 23.05.2005
Assembled in: Leipzig
VA20944VA20944
Code Serienausstattung Standard Equipment
S548A
Kilometertacho Kilometer-calibrated speedometer
Code Sonderausstattung Optional Equipment
S1CAA
Selektion COP relevanter Fahrzeuge Selection of COP relevant vehicles
S205A
Automatikgetriebe Automatic transmission
S240A
Lenkrad Leder Airbag Leather steering wheel
S249A
Multifunktion für Lenkrad Multifunction f steering wheel
S2BHA
BMW LM Rad Doppelspeiche 156 BMW alloy wheel, double spoke 156
S321A
Exterieurumfänge in Wagenfarbe Exterior parts in vehicle color
S431A
Innenspiegel automatisch abblendend Interior mirror with automatic-dip
S441A
Raucherpaket Smoker package
S465A
Durchladesystem Through-loading system
S4ABA
Edelholzausführung Nussbaumwurzel Fine wood trim burr walnut
S4AEA
Armauflage vorn verschiebbar Armrest front, retractable
S502A
Scheinwerferreinigungsanlage Headlight cleaning system
S507A
Park Distance Control hinten (PDC) Park Distance Control (PDC), rear
S520A
Nebelscheinwerfer Fog lights
S521A
Regensensor Rain sensor
S522A
Xenon-Licht Xenon Light
S524A
Adaptives Kurvenlicht Adaptive Headlights
S534A
Klimaautomatik Automatic air conditioning
S540A
Geschwindigkeitsregelung Cruise control
S663A
Radio BMW Professional Radio BMW Professional
P7RPA
Paket Advantage Advantage package
P7RSA
Paket Comfort Package Comfort
S855A
Sprachversion italienisch Language version Italian
S863A
Händlerverzeichnis Europa Retailer Directory Europe
S884A
Bordliteratur italienisch On-board literature, Italian
S8SBA
Freischaltung Telematik länderspez. Telematics access request,country-spec.
S8SPA
Steuerung COP Control unit COP
About
"Właśnie słyszałem że Sachs na pierwszy montaż..."
Widzisz, miałem okazję przejechać się E91 z świeżo założonymi amortyzatorami od Sachs.
Moje odczucie jest takie, ze ten amortyzator pracuje bardziej twardo od założonych świeżo do mojej E91 Bilstein B4... ale to jedynie moje subiektywne odczucie? (-;
#zeair śmigasz na 17'' - Dobrze widzę? Wymieniałeś same amortyzatory, czy ze sprężynami?
Tylko amortyzatory. Dokładnie, są to 17" felgi.
