3.0d 184 km padła pompa cr i wtryskiwacze...
Witam. Po sprzedazy e36 przyszedł czas na e39. Kupiłem 99r 20 grudnia dosc okazayjnie co było troche podejrzane i mniejwiecej adekwatne do stanu... W cenie za ktora ja kupiłem doliczyłem sobie poprawke ze zmieszcze sie z kosztami i sprzedajac ja wyjde na rowno albo lepiej mniejsza z tym.Problem był oczywisty spalona pompa w baku gasł przy ok 15l lub gdy mu dociskałem na ostrych łukach.No i stało sie zgasł... nie chciał juz wgl odpalic chyba ze na plaka. Pojechałem do profesjonalisty aby sprawdził co jest nie tak. Pompa z tyłu sie spaliła a podprogowka padała (2,5b) i moja czarna wizja niestety spełniła sie padła pompa wysokiego cisnienia a resztki jej prawdopodobnie poleciały na wtryski;/ co by było jedyna normalna przyczyna ze akurat wszytskie padły! Sprawdzilismy na przelew i kazdy lał.Teraz zwracam sie z prosba do was forumowicze co lepiej zrobic czy kupic motor za 2k czy wymieniac wtryski i pompe cr badz kupic cale e 39 bite i poprzekładac graty a reszte opylic??
Za 2k kupisz motor ,ale bez wtrysków i pompy więc raczej nic Ci z niego będzie to tzw. goły słupek
jak rozpoznał ze padła pompa CR? Wtryski byłyby zatkane, gdyby coś sie rozsypało i opiłki poszlyby na wtryski.
Wymień pompe progową, wymien wtryski (kup uzywki u sprzedawcy, ktory daje na nie gwarancje) i daj do sprawdzenia tą pompe jakiemuś pompiarzowi, który takowe regeneruje.
Nowego motoru nie kupuj - bez sensu, chyba ze bierze olej, kompresji nie trzyma, etc.
Najechana jest 441k... Podpią pod kompa i dawała niskie cisnienie 60 bar i pieniło paliwo przed wtryskami.Gosc zajmuje sie tego typu sprawami i wie o co chodzi. Podczas jazdy gasnie.Wtryski leja i co mnie nie dziwi ze wszytskie.Mogły pasc od kiepskiego paliwa złego cisnienia ale jak stwierdził typ ze od pompy cos sie posypało na wtryski
jak wtryski leją, to nie bedziesz miał ciśnienia, nawet przy super sprawnej pompie świezo zakupionej nowej oryginalnej.
Nie dawaj się naciagnac w butelkę, bo gość nawet palcem nie kiwnie przy tej pompie CR, która to rzekomo nie daje cisnienia, a wezmie sporo złotówek.
Auto gasnie, bo elektronika silnika nie zezwoli na prace poniżej pewnego cisnienia, jak i powyżej, a cisnienie tracisz przez lejące wtryski
twoj wybor
No ale co ci z filtra, który jest przed pompą, jak podejrzewają że opiłki z pompy CR poszły na wtryski?
Chociaż jak na mnie to pompa CR powinna być dobra, one są wyjątkowo odporne na zużycie :mrgreen:
jakby poszły opiłki to by zapchało te wtryski, a nie, że nagle przez to uszczelniacze w nich puściły, bo pompa wg mnie to tez ostateczość
No wyszło ze bład niskiego cisnienia.A z pompy na wtryski pieni paliwo wiec pompa walnieta i skoro nie chce odpalic to chyba nie ma cisnienia logiczne
Czekaj, czekaj, bo ja czegoś nie rozumiem.
Masz błąd niskiego ciśnienia, czyli tego za pompą progową (przed pompą CR).
I mówisz że pieni paliwo na wtryski, ale powiedz, skąd to wiesz, przecież nie widzisz co się dzieje w przewodach?
w menzurkach mu pewnie pieni przy tescie przelewowym, ale brak cisnienia i stąd brak startu, nie oznacza padniętą pompę CR.
Ściśnij sobie wąż ogrodowy przy wylocie, a potem puść.
Jakos też ciśnienie wówczas tracisz, podobnie tutaj, jak puszczą uszczelniacze wtrysków, pompa wtedy nie wytłoczy żądanego ciśnienia przy swojej ograniczonej wydajności, to dopiero logiczne ;)
przy takim przebiegu wcale się nie dziwie że wtryski leją o ile to prawdziwy przebieg.Chociaż kolega ma ponad 600tk w tym samym silniku nalotu i dalej śmiga no ale reguły nie ma
