bmw e60 530d 2007 geometria, zbieznosc i katy tyl
Witam!
Pojechalem na ustawienie geometrii w moim aucie gdyz strasznie pływało po ulicy uciekał tył, sprawdzono tuleje pływające, wahacze itp wszystko sztywne. Opony felgi zyleta runflaty 245/45 r17. Niestety geometria zostala ustawiona tak jak to mi powiedziano maksymalnie poprawnie na ile było to mozliwe. Moje pytanie jest co moze byc nie tak ze nie dali rady ustawic wszystkie poprawnie poniżej załączam screen najgorzej prawe tylne kolo...
http://postimg.org/image/41mr2ph99/
jak dla mnie to albo nei potrafili ustawic albo masz cos pogiete.
nie raz w e60 ustawialem zbieznosc i troche trzeba sie pobawic zeby ustawic ja idealnie. gdy natomiast auto jest po przygodzie to mozliwe ze sie nie da.
podjedz na inna stacje z dobrym sprzetem i iech sprobuja "noch einmal" :mrgreen:
a sciaga ci cos ? tnie opony ? jak nie to ja bym to zostawil
najgorzej masz kolo pol stopnia... to jest i tak prawie nic :P ludzie maja po 1 stopien i poprzestawiane i nic sie nie dzieje ;)
tnie opony z tyłu od wewnetrznej strony, czuc jak lata po jezdni i tyl ucieka przy wiekszej predkosci niz 80-90km/h, dzis przyszła zwrotnica tylna ktora podobno jest przyczyna zlej geometrii i tego ze jej sie nieda ustawic bez prostej zwrotnicy. ...
