e46 143km LIFT , wyjęcie lampy wymiana przetwornicy, ksenonu
witam, prosze o informacje jak wykrecic przednia lampe w e46 po liftingu z 2003r ze spryskiwaczem. Co po kolei odkrecac, jak zdejmowac i gdzie znajde sruby tak zeby niczego nie uszkodzic. Z gory dziekuje za informacje, fotoporade lub cos w podobie. Pozdrawiam. Edytowane przez krzysiiekb
zabrałem się za wyjęcie lampy od strony pasażera, ale utknąłem na pewnym etapie...
Zdjąłem górną osłonę lampy, odkręciłem dwa wkręty na górnej części lampy, odkręciłem wkręt od strony chłodnicy. Gdzie jeszcze jest zamocowana lampa czy są jeszcze wkręty od dołu? Wydaje mi się, że są, ale kompletnie nie ma do nich dojścia. Czy trzeba zdjąć cały przedni zderzak w celu wymontowania lampy? Proszę o pomoc od kogoś kto się tym już zajmował u siebie i podpowie mi jak to zrobić, żeby nic nie uszkodzić?
Fajny opis i zdjęcia ale mam jedno ale... na wstępie proponuję wyjąć kierunkowskaz (1 śruba do popuszczenia) - unikniemy w ten sposób konieczności wkładania śrubokręta pomiędzy błotnik a listwę :evil:
Pozdrawiam SIEKIER'A
:twisted:
dziękuję za odpowiedzi.
niestety po wymianie przetwornicy nadal nie mam oczka od strony pasażera. Nie wiem gdzie już leży przyczyna. I mam od razu kilka pytań:
1) co odpowiada za poziomowanie reflektora xenonowego
2) do ksenonu-przetwornicy w lampie podpina się dwa kable - za co który odpowiada
3) w jaki sposób mogę sprawdzić sprawność zapłonnika lampy
4) jak sprawdzić i czy jest możliwość uszkodzenia gniazda z podstawą pod przetwornicą
5) jak zdemontować a) zapłonnik b) podstawę przetwornicy z gniazdem i kablami *jaki jest koszt oby tych części?
[bmw3 e46 lift 2.0 143km 2003r. 318i sedan]
Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi i sugestie. :piwo:
1) W lampie silniczek + czujniki na wahaczach
2) Podwójny zasilanie - pojedynczy chyba przesłona od długich.
3) Jedynie wpinając go w sprawny obwód i weryfikując w ten sposób działanie.
4) Można odkręcić przetwornicę z tego plastikowego uchwytu i wyjąć wtyczkę - wpiąć ją bez mocowania
5) Musisz rozebrać lampę ... gdzieś w moich postach jest link do dobrego filmiku pokazującego taki zabieg. Koszt w zależności gdzie kupisz... Ja przetwornicę + mocowanie + zapłonnik kupiłem na Aledrogo za 150 zeta... okazja
:twisted:
  • 2 miesiące temu...
niestety ciąg dalszy problemów z xenonem...
jedną przetwornicę wymieniłem i nie działała - uszkodzona - nie była sprawdzana.
druga po założeniu działała około dwóch dni i lampa przestała świecić,
podobnie było w trzecim przypadku - trzy dni działania...
Niestety nie stać mnie na przetwornicę na tydzień - proszę o pomoc co mam robić? Jaka może być przyczyna tej niesprawności i mankamentu? Bmw podpinane pod komputer nie pokazywało żadnych błędów, dopiero po uszkodzeniu pokazuje się: niskie napięcie na przetwornicy.
Jak rozwiązać ten problem? Zacząłem dopiero przygodę z tą marką, a przez ten mankament, którego nawet porządni mechanicy nie potrafili naprawić poza wstawieniem nowej przetwornicy, która uległa uszkodzeniu mam już jej dość.
proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu i pomysłach co może być uszkodzone lub co mam jeszcze sprawdzić - zlecić do sprawdzenia?
poziomowanie:
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/q/u/14.png
lampę masz tutaj:
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/l/e/307.png
1.VIII.1944 - 3.X.1944 Pamiętamy 63 Dni Chwały
