E39 520i Odma - co ile km wymieniamy ?
s_wirus
Na portalu aukcyjnym (nazwy nie podam na wszelki wypadek ale chyba jasna sprawa którym) można kupić UŻYWANĄ ori do 100 zł.
Ori można poznać, bo z zasady mają znaczek BMW wybity (nie naklejka), podróbki nie mają. Jeśli nie stać kogoś na nówkę, na pewno pojeździ dłużej na sprawnym ori niż na podróbie. Sprawny używany oryginał ciężko jest rozpoznać, może to być nawet niemożliwe. Nie brać takich, co na zdjeciach są mocno zaolejone. Brać takie, którym sprzedawcy dają gwarancję rozruchową.
Jeśli mogę polecić szybkiego i uczciwego sprzedawcę, to pisać na priv. Kolega z Radomia bodajże sprzedaje sporo ori w bardzo dobrym stanie (ja jestem zadowolony).
Co do kopcenia, to dym jest po prostu jasny, gęsty i obfity. Na pewno warto szybko zająć się odmą, żeby nie musieć później wymieniać innych rzeczy.
danielxc717 może to ci sie przyda:
http://www.m3forum.net/m3forum/showthread.php?t=263731
Edytowane przez s_wirus
  • 5 lat później...
Rozumiem, że filtr odmy wymieniamy co trzecią wymianę oleju tylko w dieselu ?
W moim E39 M54B25 192km jeden mechanik stwierdził, że mam uszkodzoną odmę ale nie jestem tego taki pewien bo inny stwierdził, że nie ma z nią problemu i jest sprawna. Sam nie wiem. Po odkręceniu DISY okazało się, że kolektor dolotowy ma w sobie olej. Więc zastanawiam się czy ODMA nie jest walnięta.
Zastanawiam się nad ODMĄ:
- Febi z rurkami za 340zł
- Febi z rurkami Meyle za 340zł
- Febi z rurkami MaxGear za 300zł
- Znalazłem jeszcze oryginalną BMW za 317zł https://allegro.pl/separator-odma-oryginal-bmw-m52-m54-e46-e39-i7262030131.html#shippingInfo
No jeśli ta z alledrogo faktycznie zgodna z opisem to warto, jeśli masz wątpliwości to bierz tutaj--> https://www.czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11617501566.aspx? przewody też dobierzesz :cool2:
Bierz wersję zimową ori, jest tańsza i w zestawie są dwa przewody.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
  • Partnerzy klubu
Do wszystkich M52TU oraz M54 polecam zestaw do wymiany odmy składający się z:
'Zestawu zimowego' Oryginalnego BMW:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/11617534237-oryginal-bmw,11-11617534237-FOEBMW-0-0-11617534237.aspx
Zestaw zawiera: odmę 11617501566 z nałożoną dodatkową osłoną izolacyjną skuteczniej chroniącą odmę przed zamarzaniem oraz 2 przewody odmy (nr 2 i 3 ze schematu) również z nałożoną dodatkową osłoną izolacyjną skuteczniej chroniącą przewody przed zamarzaniem. Pod dodatkową osłoną izolacyjną znajduje się standardowa odma z widocznym na obudowie numerem katalogowym 11617501566:
Przewodów nr 4 i 7 Febi:
nr 4
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/33113-febi-bilstein-waz-wentylacja-skrzyni-korbowej,11-33113-0101-01600--33113~2FEB.aspx
nr 7
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/36031-febi-bilstein-waz-wentylacja-skrzyni-korbowej,11-36031-0101-01600--36031~2FEB.aspx
Nie polecam przewodów Meyle, ponieważ są one znacznie mniej elastyczne od Oryginalnych BMW oraz Febi co sprawia problemy podczas montażu.
Aktualna cena za powyższy zestaw (odmę Oryginalną BMW, przewód nr 2 Oryginalny BMW, przewód nr 3 Oryginalny BMW, przewód nr 4 Febi oraz przewód nr 7 Febi):
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Udało ci się zamonotwać odme z tą osłoną zimowa ?
Odma z osłoną pasuje do każdego M52TU oraz M54, ale równie dobrze możesz zdjąć osłonę i wtedy będziesz miał zwykłą odmę 11617501566 w niższej cenie niż w przypadku zakupu poza zestawem 11617534237.
Maciej Ziółkowski
no wiec i ja sie wzialem za odme. Auto jak silnik byl zimny- stawialo zaslone dymna.
niestety odma w norge kosztuje sporo kasy wiec zamowilem w pl i przyszla nie ta odma, w dodatku bez rurek.
Pozostalo "druciarstwo"
pojechalem na szrotzeby zobaczyc gdzie jest ta odma, pocwiczyc jak ja zdemontowac i wziasc sie za swoje auto.
Przy okazji kupilem uzywana odme (co za szczescie mialem) i jedna rurke (na rysunku to numer 2)
Demontaz mojej odmy to byl ostatni dzwonek.
Pekniete rurki numer 4 i 7.
Olej nie splywal do bagnetu bo rurka ocierala o podstawe silnika i sie przetarla.
Dlaczego dziura byla w 7 - tego nie wiem.
Przy demontazu- niestety pekl najwazniejszy przewod - czyli 3.
Z peknietymi przewodami pojechalismy do sklepu i poszukalismy odpowiednich przewodow gumowych.
Zalozylem odme uzywana i "rurke 'druciarstwo nr 3 i wydluzona rurke numer 4 zeby nie ocierala silnik.
Efekt:
Nastepnego dnia zgasla samoistnie kontrolka silnika - nie swieci juz od kilku dni. Po podlaczeniu inpy okazalo sie ze komputer usunal z pamiecie stare bledy powodowane przez odme.
Rano auto prawie wogole nie dymi - to nastepny plus.
Do powrotu do kraju musi starczyc 'druciarstwo", ale po powrocie jade kupic nowa odme, nowa rurke nr 3, 7.
Rurka numer 4 zostaje moja (druciarstwo) poniewaz oryginalna znowu bedzie ocierac o uchwyt poduszki silnika.
Rozmontowalem moja stara odme - byla w dobrej kondycji.
Zapchana totalnie byla rurka numer 4
tyle...
