Witam wszystkich
czytam na forum i znalazłem podobne tematy lecz nigdzie rozwiązania ...
czy da sie zmieniać na komputerze wyświetlane dane mianowicie temperature , spalanie co jakis czas samo mi sie zmienia nie chodzi tu o testy ale o same wskazanie temperatury spalania itd? z góry dziękuje ;)
Wiem że kolejność wyświetlania można zmieniać i da się to zaprogramować, jeżeli w ogóle o to chodzi http://www.karawanier.pl/images/smilies/n010.gif
Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa
Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dla czego
Na warsztacie łączymy teorię z praktyką: nic nie działa i nikt nie wie dla czego!!!
Cięcie plazmowe oraz usługi tokarskie http://ttcs.pll/
Czytałem już ten post kilka razy i myślę że kolega nie wie jak zmieniać poszczególne wskazania.
Na manetce od kierunkowskazów masz przycisk BC. Musisz go wciskać aby zmieniać wskazania
Myślę że trzeba poczekać aż autor tematu sprecyzuje o co mu chodzi z tym kompem http://www.karawanier.pl/images/smilies/niewiem.gif
tak chodzi o wskazania na komputerze tylko ze nie mam przełącznika BC i nie wiem czy mozna to zmieniać jakoś, co jakiś czas zmienia mi sie samoczynnie temperatura na spalanie.
Najważniejszą kwestią jest to, jaki masz licznik.
Jeśli nie masz na nim nawet samochodzika sygnalizującego m.in. otwarte drzwi, to wymiana samej manetki nic nie da.
I jeszcze jedno: pisząc zwracaj uwagę na poprawność gramatyczną, używając również interpunkcji, aby było to zrozumiałe dla ogółu.
