E39 / bicie na kierownicy > 100 km/h
wiem ze temat byl przerabiany kilkanascie razy.
Wymienilem 2 przednie wahacze gorne z przodu L+P firma febi wraz z tulejami.
Prawdopodobnie jest to tuleja od lemf bo jest starte logo bmw.
Wymienilem wahacze poniewaz mialem bicie juz od 50,60 km/h przy dohamowywaniu.
Po wymianie problem rozwiazany polowicznie, nie bije kierownica przy malych predkosciach ale pow 100 drgania, bicia na kierownicy nadal wystepuja...
Prosze o pomoc
Wybite tuleje mogły uszkodzić tarcze hamulcowe.
Krzywe tarcze wybijają tuleje a wybite tuleje potrafią wykrzywić tarczę. I koło się niestety zamyka.
dokladnie krzywe tarcze :D dzis sie o tym przekonalem w ojca passacie ;p
Mam tez dobrze znane wibracje przy predkosciach 120-140km/h
No co. Trzeba się przyjrzeć wszystkiemu.
Zaczynając od kół poprzez zawieszenie, hamulce, układ kierowniczy. Gdzieś są luzy bez przyczyny tego by nie było.
A no i jeszcze też wszystko z tyłu bo drgania się przenoszą.
A u mnie cisza, bloga cisza :-D no ale u mnie to byly tuleje winne i bily tylko przy lekkim heblowaniu :-)
E39 530dA lata, E38 740iA zapier... :D
Ja już miałem piasty wymieniać, a okazało się że to wyważenie kół...wyważałem raz bije, pojechałem do innego i bije dalej ale mniej i dopiero trzeci wyeliminował drgania. Maszyna maszynie nie równa tak jak obsługujący.
www.facebook.com/bmwbyfazi
Do autora postu - sprawdź jeszcze czy nie masz luzu na którymś ze sworzni wahacza przedniego PROSTEGO. Bardzo często luz w tym miejscu daje takie objawy.
Pzdr.
Tylko kolega nie napisał, czy ma te drgania przy hamowaniu czy przy stałej prędkości. Może jakieś doprecyzowanie by się przydało.
witam
- bicie kierownicy przy hamowaniu 80-120 km/h po wymianie 2 przednich gornych wahaczy objaw ten jest duzo slabszy wczesniej kierownica latala na boki przy hamowaniu, teraz lekko czuje bicie, hamuje plynnie bez bicia do 60 km/h
-stale wibracje- tylko delikatnie wyczuwalne podczas jazdy tylko przy predkosci 120-140 km/h (objaw podczas jazdy bez hamowania)
Odświeżę po miesiącu.
U kolegi jeszcze był problem z maglownicą. Powstawał problem drgań przy jeździe i przy hamowaniu.
Po regeneracji magla jak ręką odjął. Oczywiście inne elementy sprawdzone i były ok (tuleje, łączniki stab., wahacze, końcówki drążków etc).
Autor postu pyta już o dyfer, półośki i tarcze a czy sprawdził to o czym pisałem wcześniej?
Luzy na sworzniach (wystarczy na jednym (lewym bądź prawym) w wahaczach prostych też będą dawały takie objawy - delikatne bicie kierownicy podczas jazdy oraz większe bicie kierownicy podczas hamowania.
Pzdr.
