Witam, mam problem z Aktywnym układem kierowniczym.
Auto miało przetarte 2 kable pod przednim prawym nadkolem, połączyłem je i zobaczyłem że moduł AFS w UIF sypie krzaczkami.
Więc wgrałem do niego ponownie soft z takim samym numerem ZB.
Po tej operacji zaczęło wszystko działać błędy poginęły i został tylko błąd inicjalizacji czujnika skrętu.
Wiec zrobiłem inicjalizację i jazda próbną.
Od razu zobaczyłem że coś jest nie tak bo kierownica w jeździe na wprost była przekręcona o jakieś 100 stopni.
No to z powrotem pod kompa, podczas powrotu wyskoczył błąd aktywnego sterowania.
Teraz błąd w AFS jest taki:
6131 al: control unit: "flash operation or error NEC"
błędu nie da się skasować, wychodzi komunikat dokładnie nie pamiętam jaki, ale coś że ECU ......condion.............reject
Wspomaganie raz jest raz niema.
Wyuczanie nic nie daje.
W ESP czasami wyskakuje błąd komunikacji z AFS.
Instalacje przejrzałem niby teraz ok.
Może ma ktoś jakieś doświadczenia?
Gumes
  • 2 miesiące temu...
Podszedłem ponownie do tematu.
Teraz połączenie ze sterownikiem zawsze jest ok.
Jednak podczas programowania przez Winkfp i Ista/p przy 100% wyskakuje taki sam błąd.
2086 PABD Signature check failed 10FLASH, NG_SIGNATUR_PRUEFEN (Daten;255): ERROR_ECU_ROUTINE_NOT_COMPLETE
2086 Error Signature check failed SG_PROGRAMMIEREN
I dalej ten sam błąd w AFS
Al 6131: control unit, "flash operation or error NEC"
Zastanawiam się także czy dało by się wykodować AL z samochodu, to chociaż wspomaganie by było.
Wiem że to dziwne rozwiązanie ale niestety brak jest takich modułów na rynku wtórnym, a koszt nowego to 3500zł więc trochę dużo.
Może miał ktoś taki problem nawet w innym sterowniku?
Gumes
  • 1 rok później...
  • 1 rok później...
Odgrzeję kotleta, mam identyczny problem, ISTA P nie chce ukończyć programowania, WinKFP też, po wymianie sterownika dalej ten sam błąd. Ktoś ma jakiś pomysł? Walka trwa z miesiąc już, moze ktoś po prostu w okolicy Wrocławia jest w stanie to ogarnąć?
http://www.bimmerdiag.pl/ - WROCŁAW, LEGNICA, LUBIN dolnośląskie http://www.facebook.com/bimmerdiag/
  • 1 rok później...
Odgrzeje ponownie temat.
Mam identyczny problem, jak kolega wcześniej.
Ani ista, ani winkfp nie kończy programowania.
Może ktoś wie, jaki jest powód tych problemów???
Sprawdz okablowanie sterownika AFS uszkodzenie przewodu z magistrali CAN (podwójna skrętka CAN-H i CAN-L jednego może powodować taki problem
oczywiście zapewniłeś zasilanie dodatkowe podczas programowania ok 50A
używałeś icom czy zwykły K-dcan ?
SP-daten w WINKFPT nowsze niż soft w AFS ?
Auto i numer sterownika ?
To wszystko nie ma znaczenia co do problemu.
Powinien po pierwszym programowaniu zrobić kalibracje aktywnego układu kierowniczego
1 etap to kalibracje czujnika kąta skrętu po tym robi się kalibracje AFS
tylko ista i DIS nie jest łatwo , robisz wszystko co każe ista d
nawet jak nie ruszasz układem kierowniczym podczas kalibracji zaczynając od lewej po 10do 15 stopni lewa prawa to nie przejdzie
napewno za pierwszym razem nie da rady powtarzamy nawet jak o 2 stopnie różnica na końcu ma być 0 stopmni
samo drugie programowanie nie miało sensu to nie soft ,
nawet krzaki w AIF to nie ma nic wspólnego z uszkodzeniem softu
wystarczy mieć słaby akumulator i zmieni się pozycja kierownicy, ale jest na to sposób bez oprogramowania przeprowadzić adaptacje
jak WINKFPT sam wybrał nr softu to ok
teraz to tylko pozostaje NFS nic więcej jak numer softu ok, a jak wgrywałeś cały czas ten sam (nie ze starego sterownika)
to Temsky nic nie poradzisz
NFS emergency flash
a uszkodzenie przewodów to najgłówniejszy problem w AFS
NFS emergency flash
Żaden Winkfp, żaden NFS tu nie pomoże.
Jak programowanie kończy sie z błędami to obowiązkowo należy takie programowanie powtórzyć
A- icom
B - zasilacz min 50A napięcie nie może być niższe niż 13V
C- kodowanie do serii NCS po programowaniu
dwie podstawowe zasady winkfpt
winkfpt oczywiście poprawnie zaktualizowane z sp-daten
dla softów kończących się z błędami zalecane jest NFS
A- icom
Din, nie rozumiesz istotę jego problemy. Więc ja ci jeszcze raz powtarzam - winkfp i nfs nie pomogą. To pytanie nosi komercyjny charakter , dlatego odpowiedzi na te pytania nigdzie nie ma
Widzę że chodzi Ci o kasę , bez przesady Temsky forum jest aby sobie pomagać, a nie tylko po to by zarabiać!!!
ISTA P czasami źle wybiera nr softu miałem tak z FZD ale użyłem WINKFPT i cały soft poszedł do końca oczywiście inny ZBnr
Mylisz się. To po pierwsze
Po drugie - jest zawsze gotowy do pomocy.
Po trzecie , temat AFS w tym przypadku - jeszcze raz powiem, charakter komercyjny.
Według tematów w każdym dziale, to zarabiają tu inne )))))ale nie ja.
W moim tekście o Winkfp i NCS już gotową odpowiedź, to się nie uda, nie warto nawet próbować. Stąd wniosek - lub zakup na allegro za 1700 zl , lub napisać do mnie i się dogadywać o naprawie, lub dalej szukać odpowiedzi na pytanie czy istnieje życie na marsie .
Nie dokończone programowanie
pozostaje tylko wylutować flash z AFS i jak masz soft z AFS to wgrać na stole do nowego flash i wlutować
zmiana vin bez programowania i kodowanie do serii NCS innego wyjścia nie ma nie czaruj ze znasz coś innego
tak jak to robi w FRM
a sterownik AFS kosztuje 800zł nie 1700
http://allegro.pl/bmw-e60-e61-e63-sterownik-afs-ukladu-kierowniczego-i6627281328.html
osobiście to bym wolał założyć magiel bez AFS i wykodować NCS z E60 AFS po problemie
Dziękuję, życzę powodzenia w naprawie - możesz mu pomóc )))) :search:
Za 800 chyba taki samy szrot jak on ma z 6131
https://allegro.pl/listing?string=1277022056&order=p&bmatch=base-relevance-floki-5-nga-aut-1-5-0222
Din, widzę, że jesteś daleko od tematu. Ludzie z trzeciego lub czwartego razy kupują sprawny AFS, a ty za 800 chcesz cukierka )))
Oto ceny
Operacja jest o wiele droższe niż naprawa ECU AFS. Odbywały się , znamy.
Tego akurat nie wiesz czy ten za 800 to szrot a za 1700 jest dobry
napisałem ci jakie sa sposoby naprawy ,
osobiście to bym wolał się go pozbyć z e60 i zamontować zwykłe wspomaganie bez AFS
przecież nie piszę żeby do Ciebie nie wysyłał opisałem problem i różne sposoby
chociaż ciekawi mnie dlaczego soft dochodzi do konca, a pokazuje błąd podpisu tak pewnie juz ktoś ten sterownik naprawiał
tak jakby soft nie do tego sterownika
Poprostu ten AFS bardzo podatny do spadku napięcia... i dalej zaczynają się problemy na podobieństwo tej
Bardzo łatwo brzmi. A robiłeś to ?
Nie w AFS
A ty robiłeś w AFS ?
Spadki napięcia rozkalibrują AFS ,wystarczy zrobić adaptacje i działa,
ale czy uszkadzają
Gdyby nie robił, to pewnie nie proponowałby.
Uszkadzaja.
  • 8 miesięcy temu...
Witam podepne sie pod temat zamiany magla afs na zwykly i tu pytanie do Din76 czy jest taka mozliwosc jak z kosztami i co trzeba wymienic pytam bo mam juz dosc afs ciagle cos :(
Musisz kupić jeszcze inny sterownik DSC!!! Cała operacja nie jest tania
