witam mam takie pytanie, mianowicie wymieniałem filtr powietrza i zauważyłem że obudowa odmy tam gdzie jest okrągły kształt niema na górze tego cypka ,wentylka, jest wyłamany i jest dziura w tej plastikowej obudowie, czy jak jest ten wentylek oryginalnie też jest dziura czy jej niema , bo jak nie powinno jej być to może wlecieć tam syfu albo łapać fałszywe powietrze
też już wczesniej oglądałem to zdjęcie, ale nie widać czy tam jest otwór na wylot bo u mnie jest ten wentyl wyłamany i jest dziura
Jest otwór, ale od wewnątrz gumowa membrana zasłania go zasłania (pewnie w sobotę jeszcze sprawdzę bo mam jedną luźną obudowę ;) ).
chyba jednak jest otwór, bo widać jakby membrane , jutro sobie rozbiorę i przyjrzę się temu lepiej . dzięki wielkie
