Mam w swojej X3 do wymiany dwumasę. Przy okazji wymieniam także kompletne sprzęgło.Wszystko nówka.Jako że będę to robił sam to prosiłbym o praktyczne porady na co uważać przy rozbiórce, co rozbierać w jakiej kolejności, na co uważać przy montażu dwumasy i sprzęgła, jak rozpiąć drążek zmiany biegów itp.?
Będę bardzo wdzięczny.
Będzie to także instrukcja dla innych.
Na chwilę obecną czekam na dwumasę którą zamówiłem w IC.Mam nadzieję że niedługo przyjdzie.
Temat poprawiony.Poprzedni został zamknięty przez Moderatora.
Proszę o porady.
szczyrk81 ZDW
A co to jest dwumasa ? ;-)
A tak na serio to w necie jest sporo na ten temat w podobnych modelach jak np E46.
Ps. Trochę poczytaj i jak masz smykałkę do mechaniki to dasz rady.
Może to zobacz :
viewtopic.php?f=69&t=204823
Witam.Co do sprzęgieł samoregulujących to temat znany. Mi bardziej chodzi o sam temat rozbiórki i montażu bo autko ma przy skrzyni skrzynkę rozdzielacza i wały napędowe.Ale linki które umieściłeś w odpowiedzi w idealny sposób obrazują sam montaż dwumasy.
Zobaczcie ten film.
Podnośnik domowej produkcji ale robota zrobiona.
Panowie jest odważny aby tak bez tłumików pojeździć po mieście?
Faliszewice - dzięki za odzew.Pozdrawiam
szczyrk81 ZDW
Dwumas z sprzęgłem wymieniony.Problemów żadnych.Wymienione oleje w przednim i tylnym moście- były jeszcze w miarę ładne -ale po zlaniu oleju w skrzyni to co zleciało trudno nazwać olejem.Przy przebiegu 170 tkm olej skrzyniowy wyglądał jak dieslowski.Diametralnie po wymianie zmieniła się charakterystyka zmiany biegów.Wchodzą lekko bez oporów.
szczyrk81 ZDW
Szczyrk witaj !
Toś odwalił kawał dobrej roboty, to może jeszcze przed zimą wymień lub wyczyść sobie odmę, chyba że była robiona .
Pozdrowienia
Ps.
Ile masz na liczniku?
176tkm na liczniku.W serwisie BMW w Reichu w grudniu 2012 roku miałem wymienione: nowa odma, kolektor ssący, nowa skrzynka rozdzielcza,przewody hamulcow itp.
Jutro sprawdzę świece bo komp wywala że wszystkie do wymiany i nie wiem czy przekaźnik czy rzeczywiście świece.
chcę jeszcze zmienić termostat EGR bo temperaturę mam na 1/3 całkowitej skali.Zobaczymy czy podskoczy.
Przeczyszczę jeszcze filterki na elektrozaworkach, sprawdzę egr czy czysty i po wypaleniu dpf wymienię olej w silniku.
Takie prrzygotowanie do zimy.
Chciałbym jeszcze zakodować dzienne na długich i parę innych opcji ale w łódzkim trochę ciężko o dobrego fachmana w tym temacie.
szczyrk81 ZDW
Kurcżę..sporo tych napraw kolego.... :shock: :shock: :shock: a co do kodowania to odezwij się do mnie na PW to coś może zorganizuję :mrgreen:
Co do oleju w skrzyni.
Też się przymierzam do wymiany(mam manual).
Rozumiem że nie ma problemu żeby to w garażu ogarnąć?
Możesz powiedzieć jaki olej wlałeś i ewentualnie gdzie znajdują się korki do spuszczenia i wlania oleju?
Będę wdzięczny za info.
Olej możesz lać jaki chcesz bo jak napisze jaki ja wlewam to zaraz sto osób napisze,że szkoda kasy itp :mad2: :mad2: :mad2: :mad2:
Nie napiszą :D.
Napisz co wlewasz do skrzyni.
Podjadę do ASO i zobaczę co będą mi proponowali, także chciałbym się trochę przygotować w tym temacie :lol:
I odezwie się ktoś w temacie oleju do skrzyni?
Niby w ASO po numerze vin na początku powiedzieli mi że należy wlać MTF_LT-2.
Jadnak stwierdzili że należałoby dla pewności spojrzeć jaka jest naklejka na skrzyni i że może być to inny olej.
witam ja kupowałem ten PENTOSIN MTF2 75W80 2L BMW MTF-LT-2 83220309031na aledrogo ale jeszcze nie zmieniałem wiec nie powiem nic wiecej można na stronach castrola lub innych producentów znzlesc odpowiedni olej
Co do oleju w skrzyni i w mostach to wlewałem castrola.
Dobrałem oleje na stronie Castrola.
Sruba spustowa i wlewowa ogólnie dostępna.X był na podnośniku więc było łatwo.Zalałem pod korek weszło ok. 1,75 l.
Do mostów weszło ok 06-07l na każdy
szczyrk81 ZDW
Autko chcę przygotować do zimy dlatego trochę inwestuję.Zresztą w sprawach auto i moto muszę mieć wszystko dograne.
Co do kodowania już piszę...
szczyrk81 ZDW
Hej
A mozesz opisac szczegoly wymiany sprzegla oraz dwumasy oraz ile cie to wszystko wyszlo. Mnie tez to czeka, a jeszcze na dodatek mam model przejsciowy i nikt dokladnie nie jest w stanie podac jakie sprzeglo i dwumase musze kupic. A na allegro ceny sa rozne.
Pozdrawiam Piotrek
dwumasa 800 a sprzęgło 780 zł. Wszystko Luk orginał kupione w IC.Tez mam przejsciówkę z 11.2006.Wymiana prosta.Dorobiłem tylko trzpień centrujący do tarczy sprzęgłowej taki jak orginalny BMW. Mam go na sprzedaż za 30 zł jak chcesz.Po wycentrowaniu tarczy dokręcasz docisk i dużym imbusem wykręcasz zabezpieczenie docisku.zakładasz skrzynię itp.
Robiliśmy to u kolegi co ma warsztat więc zdjęcie skrzyni i skrzynki rozdzielczej było łatwiejsze bo podjechał podnośnikiem pod nie.
szczyrk81 ZDW
A możesz podać numery części, bo u mnie produkcja to 10.2006. Wszędzie pisza, ze od lub do 10.2006 jest koła dwumasowe oraz sprzęgło.
Wejdź na stronę Inter Cars. Później w lewym dolnym rogu Sklep.Wybierz swój samochód i model.Tam masz dwumasę po 881 zł w detalu nr LUK 415 0401 10. Sprzęgło też mam z IC.Wszystko pasuje idealnie a łozysko oporowe docisku jest wachliwe także pierwsze wrażenie było że mam zapowietrzone sprzęgło bo mi pedał po nogą "wpadł".
Sprzęgło chodzi wyśmienicie.Tak miękkiego sprzęgła jeszcze nie miałem w autkach.
Jak coś dzwoń na mój numer jest na stronie PW.
szczyrk81 ZDW
  • 2 miesiące temu...
Cześć, właśnie kupiłem sprzęgło i dwumasę Luk'a, możecie mi powiedzieć jakie są momenty dociągające przy montażu sprzęgła, w weekend będę wymieniał a nigdzie tego znaleźć nie mogę.
W oryginalnym schemacie piszą Uwaga! Przestrzegać momentów dociągających!.
Dzięki
Pozwolę sobie wkleic z innego wątku :
-wkładamy tarcze i docisk, dokręcamy tylko po kilka obrotów, tak żeby docisk dochodził równomiernie lekko (nie do końca),poźniej centrujemy tarcze najlepiej przyrządem jonnesway do centrowania tarczy sprzęgła , po centrowaniu dokręcamy powoli i rownomiernie , na koniec dokręcamy odpowiednim momentem 25 Nm
Cytat pochodzi z :
viewtopic.php?f=15&t=165611
C prawda to nie twój silnik ale coś z tego może Ci się przydać
Gdzieś były momenty dokręcania dwumasy. Poszukaj dobrze na forum ktoś podawał linka.jak znajdę w swoich plikach to Ci wrzucę.
105 Nm na klej-moment dokręcenia srub koła dwumasowego.
szczyrk81 ZDW
Jak myślisz, ta charakterystyka zmiany biegów zmieniła się po zmianie dwumasy i sprzęgła czy raczej tylko oleju? Pytam bo sam mam problem ze zmianą biegów...
Jedynka wchodzi najgorzej, ledwo wciskam - chyba że pomieszam lewarkiem od 6-5 biegu, wtedy wchodzi - przy ruszaniu znów ciężko wbić jedynkę, dwójka wchodzi, dopiero 4-6 wmiarę normalnie wchodzą.
Zmieniałem już olej w skrzyni, ale to nie pomogło i zastanawiam się czy czeka mnie wymiana takiego kompleciku i czy to pomoże?
Udało Ci się zrobić tą skrzynię?Tulejki czy drążek biegów?
szczyrk81 ZDW
Właśnie jestem po wymianie sprzęgła i dwumasy - to dopiero pomogło.
Testowałem na różne sposoby, ale zauważyłem więcej objawów zużytego sprzęła i zrobione.
Sprzęgło było zajechane - przebieg 96 tys, dwumas by pojeździł ale też wymieniłem.
Problemy zniknęły.
Dzięki za wskazówki...pozdrawiam
