Zlece odplatnie istalacje programu inpa i ncs expert i konfiguracje wszystkiego aby to dzialalo. Usluga miala by zostac zrobiona online przez TeamViewer
Prosze o szybki kontak kompetentne osoby. Moj nr 661597093
Pozdrawiam.
potrzebuję pomocy z uruchomieniem NCS'a robię wszystko wg instrukcji z tego tematu a w NCS ukazuje się następujący błąd:
http://imageshack.com/a/img600/8351/8n59.jpg
błąd pojawia się po wybraniu odczytywania VIN bez względu na podłączenie kabla oraz na profil, auto to E60
INPA działa w 100%, INPA i NCS na gotowcu od trandolfa też, ale potrzebuję nowszego.
Proszę o sugestie.
Musisz skopiować do x:\ncsexper\daten z SPDATEN zawartość katalogu \e60\daten\ oraz stworzyć w tym katalogu folder E60 i tam również skopiować to samo.
Jak sobie nie poradzisz to przez team viewera mogę to skonfigurować.
NCS, INPA, WINKFP, ESYS, ISTA nie są mi obce.
Retrofity, kodowanie i programowanie to moja codzienność.
Masz problem to dzwoń. TEL: 502-372-555
Nie, nic nie wymieniałem, jak wybiorę CAS jest to samo. Tak jak pisałem wyżej starsza wersja na vm ware łączy się bez problemu. podejrzewam że to jest kwestia instalacji/kopiowania plików
  • Zarejestrowani
I bardzo dobrze podejrzewasz, sprawdz katalog ECU w ediabasie i daten w NCS-ie bo jednego albo drugiego nie zrobiłeś poprawnie
Tel. +48-790-465-462
Najwidoczniej nie jest poprawnie zrobione. Latasz sprawnie "po komputerze"? Czy jesteś słabo obeznany? Jak słabo to druknij sobie instrukcje na kartce i rób powoli krok po kroku. O wiele wygodniej Ci to będzie zrobić.
Przed instalacją wszystkiego pobierz pogram typu CCleaner. Wyczyść rejestry, pamięci podręczne. Zainstaluj wszystko od nowa, skopiuj według instrukcji. Uruchom ponownie kompa (wiem bzdedy ale przy kiepsko użytkowanym oprogramowaniu może zdarzyć się wszystko, a nie jeden pulpit komputera widziałem, który wołał o pomstę do nieba).
SP_Daten masz dobre? Na pewno z E60?
Na 6 stronie tego tematu w pierwszym poście zamieściłem ponownie instrukcję kopiowania plików. Wydaje mi się, że czytelniejszą.
Komputer raczej nie ma dla mnie wielu tajemnic, więc to nie w tym problem. Sp-daten próbowałem 49.3 49.0 i chyba 50.2 wszystko z e60.
Kabel na pewno łączy się z autem? Sprawdziłeś czy INPA działa?
_____________________
Jak masz teamviewer to podaj ID i haslo, moge szybko spojrzec.
Juz problem nie aktualny, dziś miałem chwilę i podpiąłem auto i działa NCS, dzięki wszystkim za podpowiedzi, choć i tak nie znam przyczyny;)
Dodam cos od siebie te wszystkie info z internetu nawet tu na forum jak poprawnie aktualizowac ncs to zwykly kopiowany od kilku lat chlam, cos tam dziala na starszych autach i tych nowszych ale jak ktos z was bedzie mial nowe auto typu e71 lub r60 itd powodzenia w kodowaniu
Rozumiem że masz coś lepszego?
Witam serdecznie. Zastosowałem się do instrukcji i mam ładnie 2 ikonki, inpa łączy się z autem.
Teraz pytanie - Czy jest możliwość zaimplementowania w większym stopniu języka Angielskiego? bo z znam duzo lepiej od niemieckiego.
Drugie pytanie - Czy jest jakiś opis funkcji i możliwości INPA, wraz z instrukcją co poszczególne komendy robią? to tak na wypadek, gdyby nie bylo mozliwosci zmiany języka. Oczywiscie sam program zainstalowaem po angielsku, ale tylko do pewnego stopnia jest ten jezyk.
Witam mam zainstalowana inpe wg instrukcji mlodzika inpa sie wlacza i przyszedl do mnie wczoraj kabel z adapterem na okragle wejscie zainstalowalem sterowniki do niego poszedlem do auta podlaczam go i wlaczam inpe ale niestety inpa nie widzi kabla. co moze byc przyczyna?
juz sie wszystko rozwiazalo. kabel mialem od viakena na tej inpie stad nie chcialo dzialac. przyslali mi swoja wersje skonfigurowali kabel i wszystko smiga. jedyne co mi po zabawie z inpa pozostalo to rozladowany aku :D ale wiem ze byl slaby.
