Interfejs od viaken k+dcan pro przełącznik ustawiony w prawo, e61 2004r 3.0d 218km(w engine wybieram dde 5.0 for m57). Zainstalowałem wszystko na nowo z instalki od Din76 i dalej nie łączy się z e61 (z e39 jest ok wszystko działa). Nie wiem gdzie już szukać przyczyny.
E39 i e60 z tych roczników to ta sam linia K
więc musi być diagnostyka ,
powodem braku e60 może być źle ustawione opóźnienie w konfiguracji interfejsu (ma byc na 1 często ustawia się na 16)
drugi powód to braki w rejestrze windows (dokładnie w serial )
OBDsetup. exe sprawdza się
jak braki to należny dodać http://chomikuj.pl/M-car/Dokumenty/serial+port,5326921881.reg
Witam jeszcze raz, zrobiłem wszystko jak wyżej- opóźnienie na 1, wgrany serial port https://zapodaj.net/18a2eaf5503f8.bmp.html Niestety dalej wywala takie błędy
ten czerwony komunikat znika po kilkunastu sec potem po ponownym wejściu przez jakiś czas się nie pojawiwa 93dcf3b3c249.jpg
Nie wiem gdzie szukać przyczyny, może to być wina samego laptopa? Jest dosyć stary ma z 10 lat(fujitsu siemens esprimo mobile v5515) bez baterii tylko przez kabel, Windows xp.
Ale co próbujesz diagnozować? Silnik?
Jaki to samochód? E39? Pierwszy blad zignoruj, wszystko ok, drugi to kompletny brak komunikacji z modułem. Ktory rocznik auta?
_____________________
Witam.Zainstalowalem wszystko od mlodzika1 i inpa działa itp.Moje pytanie czy można jakoś zmienić sam język na całkowicie angielski?bo jest częściowo,czyli pierwsze menu po ang wchodze np w Body i dalej już po niemiecku..
Witam Serdecznie,
czy jest ktoś z Krakowa kto pomógłby zainstalować NCSa? Inpa mi działa. Ncs mi wywala błąd:
"COAPI 1000 fehler L20
COAPI 1000 fehler l20
COAPI 1081 ..."
Kabelek mam viakena K+DCAN, 4 dzien walcze z tym. Na poczatku było vin is faulty.
BMW e46 330D 2003r
Witam, panowie chce nauczyć się kodowania i tak próbuje zakodować światła do jazdy dziennej. Robię krok po kroku po opisach i filmikach, ale wyskakuje mi błąd
„Error in cabd! Lock wy cabi.err nad error.log
Coapi-2060: coding faulty (general) i tak dalej może mi ktoś pomoc z tym błędem? Albo wyjaśnić co robię zle.
Mam windowsa Xp
witam forumowiczów:) borykam sie z problem juz od kilku dni . mam zainstalowna inpe zgodnie z instrukcja zawarta na Tym forum podlanczam uruchamiam program i zaplon , pozycja battery a takze pozycja ignition jest zapalona po wybraniu modelu silnika czy obojetnie ktorej pozycji wywala mi bład IFH-0003 DATATRANSMISSION TO INTERFACE DISTURBED dioda na kablu gasnie dopiero po ponowym podłaczeniu kabelka od nowa dziala i tez wiaze sie moje pytanie czy po prostu kabel jest winowajca tego błedu ? jesli tak to moze ktos z forum posiada lub poleci mi jakis dobry kabelek aby dzialal bo ten akutalny tez niby mial dzialac i 80zl wywalone w błoto. inpe mam napewno zainstalowana dobrze i kabelek tez zgory dziekuje za odpowiedz pozdrawiam.
W każdym kablu dioda świeci przez parę sekund po wpięciu do gniazda. Ja kabla bym nie ruszał. Problem natomiast mogą stwarzać ustawienia portu COM i baz danych dla ediabas i inpa.
wszystko mam ustwione tak jak w opisie instalowalem inpe 3 razy zgodnie z instrukcja i filmem na youtube i kabel lecz za kazdym razem ten sam bład nawet na innym laptopie gdzie na jedym jest windows 8 a na drugim 10 czas opoznienia portu na 1 i nr portu tez na 1. wpisujac ten bład w wyszukiwarce pisza ludzie na Tym forum ze interfce jest przyczyna gdyz dane ktore sa wysylane powinny byc "odbite" jesli tak sie nie stanie to face jest uszkodzony .Bede probowal w dalszym Ciagu moze to jednak nie kabel .
witam ponownie . problem pojawia sie nadal lecz inny. zainstalowalem inna inpe na drugim lapku i teraz bład jest taki ifh-0009 no response from control unit. program will be stoppe.juz mam dosc instalowania tego od nowa bo i tak za kazdym razem jest blad a forum przejrzalem cale w poszukiwaniu czy czegos nie spartolilem przy instalacji . Takze pytanie czy jest ktos w stanie zainstalowac ta inpe tak aby dzialala (oczywiscie nie za darmo) jestem z kalisza wiec moge gdzies podjechac jesli ktos jest w stanie to zrobic z wielkopolski .pozdrawiam
2) Update SP-Daten - rozpakuj pliki, a następnie:
Skopiuj wszystkie pliki z
sp-daten\ECU (LUB NOWSZE, które są na moim chomiku) do C:\EDIABAS\ECU
sp-daten\DATEN(LUB NOWSZE, które są na moim chomiku) do C:\NCSEXPER\DATEN
sp-daten\DATEN (LUB NOWSZE, które są na moim chomiku) do C:\NCSEXPER\DATEN\E89 (jeśli chcecie inne auta niż E89 to ściągacie inną wersję SP-daten (np. do E46) i tworzycie katalog np. E46, a z resztą postępujecie analogicznie.
sp-daten\SGDAT do C:\NCSEXPER\SGDAT
Tutaj mam pytanie, bo po sciagnieciu sp-daten mam nastepujace katalogi:
sp-daten\E60
caly katalog E60 przenoszę do C:\NCSEXPER\DATEN\E60,
a podkatalogi z katalogu E60 dodatkowo skopiować tak jak napisane wyzej?
sp-daten\E60\ECU do C:\EDIABAS\ECU itd??
Ponieważ masz złą instrukcję :)
A tak ogólnie to zależy od modelu bmw inaczej jest w starszych przeważnie w zegarach a od e60, e7x, E8x, E9x dane CBS są zapisane w różnych modułach
np silniku olej itp,
Co do poprzedniego pytania odnośnie aktualizacji NCS plikami sp-daten to najlepiej zrobić za pomocą aplikacji NCSdummy
jak na moim filmie (można tylko do jednego modelu )
Witam panowie zainstalowałem sobie wszystko według instrukcji, jednak mam problem przy próbie odpalenia ncs wyskakuje błąd chassis faulty. uzupełniałem spdaten ręcznie , wszystko wrzucone do podfolderu e89 i nadal nic. Ktoś może byłby chętny pomóc ?
poradziłem sobie z instrukcją, jednakże jest kilka kwestii.
Pierwsza sprawa, wszystko mam w języku niemieckim po za tym że instalowałem język angielski, tutaj prosiłbym o pomoc w zmianie języka.
Druga sprawa, posiadam E90, jednakże nie widzę aby były dostępne dla tego modelu SP-Daten.
Ostatnia sprawa, moim zdaniem INPA nie działa tak jak powinna, udało mi się uruchomić, podłączyć pod samochód, nawet usunąć błędy, jednakże nie mogłem zrobić diagnostyki, jako samochód wyświetlało mi cały czas że jest to E89, z dziwnym silnikiem itd...ogólnie informacje były przekłamane i to mocno. Czy jest to wina tego że nie mam SP-Daten do E90 wgrane czy może czegoś innego? Proszę o pomoc.
Edytowane przez Dinedal
Mam dalej problem tym razem zassałem instalkę i SP-daten ze wskazanej stronki i przy wyborze SP--daten do aktualizacji wyrzuca mi, że wybrany folder jest nie właściwy..... Innych nie ma do wyboru i ręce mi już przy tym opadają... Ktoś ma jakieś pomysły w tej kwestii? Odistalowywałem i instalowałemna nowo po kilka razy z restartami , czysczeniem rejestrów i nic nie pomogło. Cały czas ten sam problem. Okno dialogowe z informacją że folder jest nieprawidłowy...
Ścieżka u nie i pewnie u większości to:
c:/NCSEXPER/DATEN/.... (podkatalogi e...)
Powiedz jak sobie z tym poradziłeś?
Jak coś napisz na Messengerze albo FB do Adrian Ge
Graczyk77, po prostu postępowałem zgodnie z instrukcją krok po kroku. Pliki wszystkie pobieram z chomika i wszystko działa.
Witajcie,
Czy napotkał się ktoś kiedyś z takim problemem że inpa rozłącza się po uruchomieniu silnika ?
Dokładniej :
mam zapłon - inpa działa normalnie mozna wszystko sprawdzić
odpalam silnik - po kilku sekundach rozłącza się z interfejsem?
