Ze swojej strony opowiem krótko moje doświadczenia z INPA i F30. Otóż nabyłem program poprzez tranfer z internetu, zakupiłem kabel i po krótkiej instalacji wg ponizszej instrukcji :
1) Zainstaluj Standard tools 2.12.
2) Skopiuj folder INPA_Fxx do C:\EC-Apps (np. C:\EC-Apps\INPA)
3) Nadpisz folder EDIABAS z isniejącym już folderem EDIABAS w C:\EDIABAS nadpisz wszystko!
Działa z seriami F i E, jedyne co trzeba zmienić, aby działa z F to:
edycja pliku EDIABAS.ini w c:\EDIABAS\BIN i wpisanie ENET zamiast STD:OBD
udało mi się uruchomić inpę z moją F30.
i tutaj zaczęły się schody......
Program niestety dla F30 nie obsługuje modułu "karoseria" - nie mam go po wyborze modelu F30, obsługuje natomisat silnik i pierdoły elektroniczne.
Najbardziej zalezało mi na poduszkach, ponieważ po wymianie akumulatora zaświeciła się kontrolka poduszki pasażera i chciałem to we własnym zakresie skasować. Niestety to co daje INPA w wersji jaką posiadam - to nieprzydatne bajery z podglądem parametrów silnika i więc ogólnie kabel, który zakupiłem mogę odsprzedać , nie jestem zadowolony z efektów INPA, bo ich po prostu nie ma.
Widać że jesteś początkujący w temacie ,
INPA menu ma stare gdzieś z okresu 2007 roku
ktoś utworzył modele dla serii F ale raczej przerobił F01 z 2008 roku
inpa to ogólnie mozna powiedzieć nie łączy się z samochodem ale z sterownikami
jest moduł i jest do niego skrypt IPO w (INPA/SGDAT) i plik łącznika między interfejsem a inpa > plik PRG w EDIABAS/ECU
ponieważ sterowniki bywają te same w różnych modelach bmw to mozna łączyć się ze sterownikami z innych modeli bmw
a w inpa Fxx jest dodatkowych ok 200 nowych skryptów ipo i prg dla nowych sterowników które nie zostały wpisane do
menu inpa głownie to dla serii F i najnowszych E (E70 ,e71 , e9X )
ja kiedyś podałem jak przerobić menu aby wszystkie skrypty wpisac do jednego modelu Fxx i wypróbować na swoim
samochodzie który się połączy utworzyć własny folder np F30 aby wszystko było
naprawde nie jest to trudne
pisałęm o tym w na naszym forum jak i zagranicą , wiem że wielu wykorzystało ale jakoś nie chcieli się dzielić jak ustalili sobie
sobie własne menu dla swojego modelu
Jest jeszcze plik Td-530 dla diagnostyki całego samochodu
przeszujuje wszystkie sterowniki
robi identyfikacje , zczytuje błędy i kasuje błędy z całędgo samochodu i na f30 próbowałem działa ideallnie
wystarczy wpisać do menu
C:\EC-APPS/INPA/CFGDAT / otwieramy w notatniku plik F030.eng i wpisujemy i później zapisujemy
ENTRY=TD-530_E, Test F30 ,
w mejsce możemy więcej testów wpisać
[ROOT]
DESCRIPTION=Auswahl F3X
ENTRY= FXX,FXX FUNCTIONAL JOBS,
ENTRY=TD-530_E,TEST F30,
ENTRY= TD-413,TD-413 FS/ID test,
ENTRY= TD-413na,TD-413na ,
ENTRY= TD-413st,TD-413st,
Tak, masz racje, jestem początkujący i to co piszesz to dla mnie jakiś matrix :shock:
Jedyne co mnie pocieszyłeś, to fakt, że być może w przyszłości uda mi się wykorzystać ten kabel który zakupiłem :?
Naprawde nie jest to matrix ,
jak bedziesz potrzebował to napisz zrobię Ci instalatorek któy sam zainstaluje (wystarczy tylko kliknąć )
dwa skrypty jeden do menu inpa a drugi do tych wszystkich modułów których nie ma spisie )
i poprawie menu f30,
w moich instalatorach znalazły sie juz te skrypty dodatkowe
w tym td-53x
skrypty według alfabetu (ok 200 modułów)
Spróbowałem w dniu dzisiejszym inaczej i o dziwo udało mi się uruchomić skan błędów całego auta, tylko przez inny model.
Auto pokazało te błędy o których wiedziałem tj. tylna antena dostepu komfortowego, światło cofania i najwazniejszy poduszka pasażera.
Niestety po ich skasowaniu pomimo wyniku wszystko OK, w rzeczywistosci błąd poduszki nadal występuje.
Pozostałe dwa błędy wiem że ich nie wykasuje, ale poduszka pasażera powinna zniknąć.
Jeśli ktoś chce ten dodatek do INPA Fxx to mozna sobie pobrać http://chomikuj.pl/M-car/Dokumenty/Dodatki/INPA+Fxx+dodatek+menu,6249732334.rar(archive)
instrukcja w środku
jest tylko do inpy FXX jak bedzie starsza to nie bedzie działac ponieważ będą braki w skryptach ,
jasli ktoś ma indiwidualne ustawienia to mozna sobie skopiować folder CFDDAT i jak nie bedzie odpowiadało to podmienić
w EC-APPS\INPA\CFGDAT
jeśli standardowe Fxx to nie ma problemu zostało to uwzględione w dodatku .
Dzięki Tobie udało mi się skasowac ten błąd poduszki, czyli plan minimum zrobiony :) choć nadal uważam , że ta INPA to dla mnie matrix, wywala co chwilę błędy , dziwne komunikaty itd . Obawiam się, że moja przygoda z INPĄ zakończy sie na kasowaniu powstałych błędów a juz bardziej zaawansowane działania jak np. aktywacja tempomatu aktywnego (wg specyfikacji mój samochód taki posiada) to sobie odpuszczę. Pozdrawiam wszystkich a w szczególności Dina - Dzięki wielkie !
Witam. Staram sie zainstalowac inpe na Win7 . Dochodze do momentu zaznaczenia opcji EDIABAS update- zaznaczam, a przy INPA juz nie mam mozliwosci zaznaczenia update. DLaczego ? Ktos wie ?
Witam, mam nastepujacy problem z instalacja INPY i NCS-a, pobrałem wszystko z chomika od mlodzika1, zainstalowałem wg instrukcji i podczas otwierania tych programów pojawiają mi się takie błędy: http://i63.tinypic.com/6ivec6.jpg
http://i64.tinypic.com/15wnora.jpg
http://i66.tinypic.com/vy6vky.jpg
System to Windows 8.1 64 bit, co na to poradzić by dało się z nich swobodnie korzystać??
Raczej nie wszystko
miałeś pobrać INPA_with_Fxx , rozpakować
i zamienić foldery
INPA i EDIABAS z tymi zainstalowanymi w
C:\EDIABAS
C:\EC-APPS\INPA
A ty zainstalowałeś tylko standard tools 2.12 i uzupełniłeś NCS
A co do NCS i uzupełnienia plików SP-daten to instrukcja troche old lepiej sporzystać z CODING tool
Panowie, zainstalowalem wszystko zgodnie z instrukcją ze strony pierwszej.
Nie ogarnąłem natomiast tematu z SP-Daten. Chciałbym aby w menu INPA znajdowały sie wszystkie możliwe samochody. Czy jest jeden plik na chomiku Kolegi Mlodzik18 (http://chomikuj.pl/mlodzik1/BMW+SP-Daten) który powinienem zainstalować? Prosze o wskazanie który z nich pobrać.
Dziękuje.
Witam.Poleci ktoś inpę wraz z ncsexpert do BMW E60 LCI 530I silnik N53 na windows 7 64bit? Posiadam standard tools 2.12 oraz inpę 5.00 ale nie mogę odczytywać wszystkich danych live data między innymi odczyt i kodowanie wtryskiwaczy a w przypadku ncsexpert gdy chcę się połączyć a autem odczytuje vin ale wyskakuje błąd FA -A080.
Witam powie mi ktoś czy kabel vag157 dual K+can powinie współpracować z inpa czy potrzebny mi jest inny kabel ? Po włączeniu inpy oba 'oczka' są białe więc pytanie czy coś jest nie tak z pogramem czy z kablem.
vag 15.7 działa tylko z dedykowanym programem do tego kabla i z zadnym innym.
do inpy potrzebujesz innego kabelka.
sprzedam iCom Next Ori
Ludzie pomocy.
Na wstępie zaznaczam, że nigdy nie miałem z tym żadnej styczności i jestem bardziej niż zielony.
Pacjent to e39 touring 2000r 2,5 common rail. Chcę zakodować światła follow me home oraz miganie kierunkowskazów przy zamykaniu i otwieraniu z pilota.
Wszystkie wersje programow ncs, inpa ktore pobralem nie działają, moze nieaktualne (Ale raczej gdzieś ja popełniam błąd) proszę, pomóżcie
Zainstaluj standard tools 2.12 (instalator msi )
pobierz sp-daten dla e39 jakiekolwiek znajdziesz
uzupełnij z pomoca BMW coding tool jak na filmie
poszukaj do ncs profile i wklej je do NCSEXPER/PFL/
zrób w NCSEXPER/WORK/ pusty folder FSW_PSW.MAN
do kodowania użyj profilu Revtor's NCS Exspert profile
Niestety ale nie zrobieś zgodnie z instrukcją
miałeś pobrac INPA_with_Fxx
rozpakowac i podmienić foldery EDIABAS i INPA
w
C:\EDIABAS
C:\EC-APPS\INPA
masz czyste standard tools 2.12 a zrobies tylko NCS
Dzięki wielkie wszystko już działa jak należy szkoda tylko ,że większość rzeczy jest w języku niemieckim.
witam , mam takie głupie pytanie . zainstalowałem ( tak mi sie wydaje) wszystko zgodnie z instrukcja
. INPA się odpala , wciskam f6 wybieram silnik - i tu nie wiem bo dopiero we wtorek jade po auto ( ale chciałem się przygotować , e90 2007 2.0 D 163 ) M47TU ?
wysakuje takie bład - i teraz uwaga ! robię to bez podłączonego kabla do auta , sam laptop w offline :D tak ma byc? czy gdu podłacze sie do auta to wystartuje normalnie czy jest problem
Witam, chciałbym prosić o poradę mianowicie próbowałem się podłączyć pod e61 kolegi, wybieram e 60 potem silnik i wyskakuje mi "data transmission to control unit disturbed" i wywala z powrotem do menu. Przy podłączaniu do mojej e39 wszystko jest ok. Inpe mam zainstalowaną według opisu od mlodzik18 z bmw klub plus spolszczenie z Dzadkowozy.com od dirty. Może muszę jakieś pliki do inpy dograć instalowałem ją parę lat temu więc nie wszystko pamiętam, pobrałem spdaten e60 full z chomika mlodzik i tak skopiowalem :
z sp-daten\ECU do C:\EDIABAS\ECU
zsp-daten\DATEN do C:\NCSEXPER\DATEN
sp-daten\DATEN do C:\NCSEXPER\DATEN\E60
sp-daten\SGDAT do C:\NCSEXPER\SGDAT
dalej nie działa tylko komunikaty się zmieniły, prosił bym o pomoc.
inpe instalowałem z standard tools 2.12 ale nie wiem czemu nie mam zainstalowanego bmw coding tool (ncs expert tool, tool32 i winkfp jest).
