Pomocy!
Chcę wejść w adaptację skrzyni SMG w e46 M3, ale otrzymuje komunikat: SYS-0002: ECU OBJECT FILE NOT FOUND.
Ogólnie mało co działa... Mogę odczytać i skasować błędy ale łączenie się z modułami robi problemy...
Gdzie może być problem ?
“Nie znam stylu jazdy który nie jest ryzykowny. Każdy z nas musi się poprawiać. Każdy kierowca ma swój limit, mój limit jest troszkę dalej niż innych”
ś.p. Ayrton Senna da Silva
http://bmwteamkrakow.pl/galeria/albums/userpics/11064/m3gt~0.jpg
Zainstaluj inpe pod interfejs ads na windowsie xp.
Do tego oczywiscie wyzej wymieniony interfejs ADS na złacze rs232.
Powinno smigac.
sprzedam iCom Next Ori
INPA jest na Windowsie XP
Ale kabel mam na OBDII z USB
E46 M3 nie posiada gniazda ADS, jednynie OBDII więc musi być przez OBDII
Nie ma takiego gniazda ADS jest tylko złącze diagnostyczne OBD 20 pin pod maską okrągłe, czasami w okresie przejściowym są dwa OBD 1 i OBD2 ale ważniejsze wtedy jest to pierwsze 20 pin pod maską )
ADS to interfejs może być na OBD2 16pin i OBD1 20pin okrągłe ,
ADS jest na porcie RS232 ustawienia EDIABAS Interface=ADS (tylko windows 32bit obd.ini nie ma znaczenia )
w tym trybie działa ze wszystkimi autami do E53 , już od E60, E65 jest dla nich tryb STD:OBD
M3 E46 będzie działać z interfejsem ADS w trybie EDIABAS ADS
i będzie dziać z interfejsem K-dcan lub KKL na USB, emulacji portu COM , EDIABAS interface=STD:OBD,
OBD.ini Interface=OBD (lub USB ale lepiej OBD)
Dobrze.... trochę uprościłem...
Chodzi o okrągłe gniazdo 20 pin pod interfejs ADS, takiego e46 M3 nie posiada...
To nadal nie rozwiązuje mojego problemu...
witam wszystkich mam problem z autem m54b30 spadek mocy slabo sie zbiera tak do 2000 obrotow pozniej idzie lepiej ale nie tak jak bylo kiedys prosil bym o sprawdzenie life data z inpa podaje linka
Zakupiłem kabelek OBDII i ściągnąłem INPA od Trandolf. Program mi odpala, ale nie widzi mi kabelka. Tzn. "dioda" się nie zapala. Co może być nie tak? Działam na Win7 64bit z VMware.
Wyrzuc ten "zabytek" , masz 7 ke 64 bit to sciągnij inpe opartą na ediabase 7.3.0 (Standard Tools 2.12) 5 minut i masz dzialającą inpe z ncs expertem i profilami gotowymi do kodowania.
Niestety po instalacji StandartTools 2.12 i skopiowaniu pobranej paczki mam taki błąd: IFH-0009: no response from controlunit. Ktoś może jakoś pomóc?
Aktualizacja:
Po zlutowaniu 7 i 8 pinu wszystko działa :)
Cześć,
po zainstalowaniu wszystko działa tylko inpa nie ma w menu bmw e53. Pobrałem ze strony sp-daten e53 ale niestety nie pokazuje e53 w menu. Co zrobiłem źle ?
To akurat nie ma znaczenia co zrobiłeś dla menu inpy
wejdz do
C:\EC-APPS\INPA\BIN\CFGDAT\
poszukaj pliku INPA.ini otwórz i zmień w dane jak u mnie możesz sobie zapisać e53 w dowolnym miejscu ja wybiore F2
sprawdz tylko czy masz folder w CFGDAT/ E53.ENG jak nie masz to napisz podeśle ci
//* Nacharbeitsauswahl INPA
//* Datei INPA.INI
//* Weber EA-803
[INFO]
VERSION               = 5.0.6
DATUM                 = 22.11.2011
VARIANTE              = ENGLISH
[ENVIRON]
DRUCKER               = WIN
PEM                   = JA
LANGUAGE              = ENGLISCH
[SCRIPT]
EDITOR                = WIN
SCRIPTSELECT          = LIST
DEFINI                =
[CONFIG]
TITEL                 = Inpa Fxx Din76
F2                    = E53
F2_Text               = E53 (X5)
F2_ARCHIV             = SGBD_E53
F3                    = F07
F3_Text               = F07 (F010/F011)
F3_ARCHIV             = SGBD_F07
F4                    = F025
F4_Text               = F025
F4_ARCHIV             = SGBD_F025
F5                    = F30
F5_Text               = F30
F5_ARCHIV             = SGBD_F30
F13                    = E89
F13_Text               = E89
F13_ARCHIV             = SGBD_E89
F15                   = E85
F15_Text               = E85 (E86)
F15_ARCHIV             = SGBD_E85
F6                    = E90
F6_Text               = E90 (E91/E92/E93)
F6_ARCHIV             = SGBD_E90
F9                    = E60
F9_Text               = E60 (E61/E63/E64)
F9_ARCHIV             = SGBD_E60
F12                   = E65
F12_Text              = E65 (E66)
F12_ARCHIV            = SGBD_E65
F8                   = E70
F8_TEXT              = E70 (E71/E72)
F8_ARCHIV            = SGBD_E70
F14                   = E83
F14_Text              = E83
F14_ARCHIV            = SGBD_E83
F7                   = E87
F7_Text              = E87 (E81/E82/E88)
F7_ARCHIV            = SGBD_87
F16                   = R56
F16_TEXT              = R56  (R55,R56,R57,R58)
F16_ARCHIV            = SGBD_R56
F18                   = BMW_ALT
F18_TEXT              = OLD BMW MODELS
F18_ARCHIV            = SGBD_BMW
F19                   = SONDER
F19_Text              = NEW SKRYPT Fxx -  Exx
F19_ARCHIV            = SGBD_SONDER
F17                   = RR1
F17_Text              = Rolls Royce RR1     (RR2, RR3)
F17_ARCHIV            = SGBD_RR1
[EXTRA]
SCRIPTS               = *
PfadzuIPO=C:\EC-APPS\INPA\SGDAT
SCRIPTWECHSEL=FRM_70,D_KBM
XS_LESEN_KURZ_ANZEIGEN=0
XS_LESEN_SETUP_ANZEIGEN=1
XS_LESEN_HAUPTEBENE=1
może masz interfejs K-dcan bez przełącznika do podłączenie drugiej lini K na pinie 8 w OBD2
jak masz taki interfejs to masz tylko diagnostykę silnika i skrzyńi automatycznej , trzeba zlutować w interfejsie piny 7 z 8 aby była pełna diagnostyka
lub jak masz bmw ze złączen obd1 20 pin okrągła wtyczka w przedziale silnika to nalezy używać przejściówki i z tego złącza diagnozować
http://www.unofficialbmw.com/images/reset3.jpg
https://www.google.pl/search?q=bmw+F10&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiVu8XJ4tHUAhXQbFAKHeheD4UQsAQIPg&biw=1349&bih=586#tbm=isch&q=bmw+e53+z%C5%82%C4%85cze+obd&imgrc=eWbawyX62D5fYM:
Widzisz ze K-can nie ma przełączika, więc ma tylko pon 7 w OBD
zobacz, połączy się tylko z silnikiem i skrzynią automatyczną w E53, jak byś miał e60 to obsłuży całe auto czy e90
połacz piny 7 z 8 w interfejsie i będzie ok lub kup zwykły interfejs na K-line do 2007 roku
Czy można ustawić wersje angielską dla e90? Jak uruchamiam inpa jest po ang. ale gdy wejdę w dde 6 jest po niemiecku, średni mi to pasuje :(
Nie jest to domena ustawień,
język diagnostyki nie można zmienić zmieniając jakiś wpis ,
tylko w menu mozna zmienić język ,
za język diagnostyki modułów odpowiedzialne są pliki w INPA/SGDAT/ pliki ipo aby zmienić na angielski potrzebujesz wymienić te pliki na angielskie
za błędy ecu po angielsku odpowiadają pliki w EDIABAS/ECU / też dla języka angielskiego są specjalne , wszystkie w SP-daten sa niemieckie
poszukaj wersji instalatora ori inpa 5 , działa dobrze z autami do 2007 roku , po tej dacie DCAN juz lepsze sa wersje niemieckie
niestety instaltor ori inpa 5 to EDIABAS 6.4.7 inpa działa na windows 64bit ale NCS już nie
można oczywiście przerzucić biblioteki z inpa EDIABAS 6.4.7 ( wszytkie pliki angielskie z folderu EDIABAS/ECU i wkleić do
Ediabas 7.3.0 dla wpełni działającej inpa po angielsku na windows 64bit
Nie bardzo wiem, który pin jest 7a który 8. Masz może jakąś instrukcje albo zdjęcie co z czym połączyć? Będę bardzo wdzięczny.
Zrobiłem wszystko według instrukcji ale po włączeniu inpa nie ma wyboru modelu auta
zle zainstalowana inpa
Chcesz porządny i działający kabel i inpe z ncs na kazdy system, którą sie instaluje w 2 minuty, pisz pw
