DIABAS Konfigutator ? Czy to jest jakiś plik konfiguracyjny czy dodatkowy program ? Gdzie mam tego szukać ? Jaki folder ?
“Nie znam stylu jazdy który nie jest ryzykowny. Każdy z nas musi się poprawiać. Każdy kierowca ma swój limit, mój limit jest troszkę dalej niż innych”
ś.p. Ayrton Senna da Silva
http://bmwteamkrakow.pl/galeria/albums/userpics/11064/m3gt~0.jpg
To nie jest prawda tylko menu w inpa jest dla Fxx
zawiera wszystkie pliki dla Exx też nawet tych starszych np e39,e46 ,e53,e60 ,e90
wejdz do EC-APPS/INPA/CFGDAT/ i zobacz jakie masz pliki dla modeli bmw np e46.ENG , E53.ENG
możesz menu sobie zmodyfikować jak chcesz
masz je zapisane w EC-APPS/INPA/CFGDAT/ plik INPA.ini otwierasz i wpisujesz co chcesz na jaką chcesz pozycje
zobacz
//* Nacharbeitsauswahl INPA
//* Datei INPA.INI
//* Drexel TI-430
[iNFO]
VERSION = 5.06
DATUM = 24.08.2010
VARIANTE = ENGLISH.MET
UMFANG = LAUFZEITPAKET
; = LAUFZEITPAKET, KOMPLETTPAKET, ENTWICKLERPAKET
[FAB]
FABDATEIEN = C:\WINELDI\FAB
[ENVIRON]
Decodiertabelle_D_Alle= C:\WINELDI\CFGDATEN\FP_D.DET
SplittingFile = C:\WINELDI\CFGDATEN\SPLIT.DET
NETZDATEN = C:\WINELDI\BIN\NET.DAT
DRUCKER = WIN
PEM = JA
DTM = NEIN
LANGUAGE = ENGLISCH
[sCRIPT]
EDITOR = WIN
SCRIPTSELECT = LIST
DEFINI =
[CONFIG]
TITEL = BMW INPA PL Group Diagnose BMW 5.02 ENGLISCH Din76
BMW_ELDI = NEIN
BMW_UPDATE = NEIN
F2 = E39
F2_Text = E39
F2_ARCHIV = SGBD_E39
F3 = E46
F3_Text = E46 (All Models / M3)
F3_ARCHIV = SGBD_E46
F4 = E60
F4_Text = E60 (E63, E64) / 5er, 6er
F4_ARCHIV = SGBD_E60
F5 = E65
F5_Text = E65 (E66, E67) / 7er
F5_ARCHIV = SGBD_E65
F6 = E70
F6_Text = E70 (E71, E72) / X5
F6_ARCHIV = SGBD_E70
F7 = E83
F7_Text = E83 / X3
F7_ARCHIV = SGBD_E83
F8 = E87
F8_Text = E87 (E81, E82, E88) / 1er
F8_ARCHIV = SGBD_E87
F9 = E90
F9_Text = E90 (E91, E92, E93, M3)
F9_ARCHIV = SGBD_E90
F12 = E85
F12_Text = E85 (E86, E89) / Z4
F12_ARCHIV = SGBD_E85
F13 = E36
F13_Text = E36
F13_ARCHIV = SGBD_E36
F15 = R50
F15_Text = R50 (R52, R53) Mini
F15_ARCHIV = SGBD_R50
F14 = E38
F14_Text = E38
F14_ARCHIV = SGBD_E38
F16 = BMW_ALT
F16_KNOPF = Old
F16_TEXT = Old Modells
F16_ARCHIV = SGBD_BMW
F17 = Motor
F17_KNOPF = Engine
F17_TEXT = Engine
F17_ARCHIV = SGBD_MOT
F18 = Getriebe
F18_KNOPF = Trans
F18_TEXT = All Transmissions / Gearboxes
F18_ARCHIV = SGBD_GET
F19 = Sonder
F19_KNOPF = Special
F19_TEXT = Special tests
[KVP_EDIT]
LocalFile = C:\KVP_EDIT.TXT
NetFile = C:\KVP_EDIT.TXT
[iNPA_UPDATE]
LocalLOGFile =
NetLOGFile =
DestDrive =
SourceDrive =
SourceServer =
; \\servername\verzeichnis
[EXTRA]
SCRIPTS =
XS_LESEN_KURZ_ANZEIGEN=0
XS_LESEN_SETUP_ANZEIGEN=1
XS_LESEN_HAUPTEBENE=1
Właśnie o to samo miałem się pytać co tymcio ;p - z tego co widziałem, to jak wejdziesz w tą zakładkę OLD BMW - to tam będziesz miał do wyboru który model chcesz - ja tam miałem z e46.
I chciałbym też powiedzieć dzięki za mega turoriał ! : D
Edytowane przez vidusmile
Ediabase konfigurator masz w folderze Ediabase na dysku C (o ile zainstalowałes inpe)
sprzedam iCom Next Ori
Cześć mam problem z inpąna widnows 10 64 bit. Zainstalowałem 2 wersję - tandolfa z vmware i mlodzika, żadna nie chodzi jak powinna.Wersja od Tandolfa chodzi ale łączy się z tylko z silnikiem a reszta wyskakuje błąd ifh-009 no response from controlunit, kiedy chcę wykasować błędy trwa to ok 5 min i nie chce dalej ruszyć. Wersję mlodzika zainstalowałem na notebooku z win7 i nie widzę tam wgl wersji silnika dde3.0 jaką mam u siebie i wyskakuje ten sam błąd. Ktoś może mi coś podpowiedzieć? Może inny program? Chcę tylko zdiagnozować ABS ASC. Pozdrawiam
Jak komunikacja tylko z silnikiem w E46 po lifcie z OBD2 to pewnie masz K-dcan bez przełącznika masz tylko pin 7
w interfejsie potrzeba zlutować pin 7 z 8 w interfejsie wtedy będzie cały samochód
Kasowanie błędów trwa sekundy jak kasujesz w inpa to czekasz 10 sekund jak kasowanie trwa i się nie kończy to klikasz F10 cofnij
czasami tak jest w INPA
DDE3 masz w INPA tylko usuń średniki z pliku
EC-APPS/INPA/CFGDAT/ E46.ENG
otwórz w notatniku u usuń średniki z nazw silników DDE2 i DDE3 (to dlatego że nie ma wersji angielskiej DDE3)
[ROOT]
DESCRIPTION=Select E46 V1.30
ENTRY= E46,E46 TEST IDENT Functional jobs ,
[ROOT_MOTOR]
DESCRIPTION=Engine
;ENTRY= DDE22,DDE 2.2 for M51,
;ENTRY= DDE30,DDE 3.0 for M47,
Usuń tak od razu dopisz sobie diagnostykę całego samochodu E46 (ENTRY= E46,E46 TEST IDENT Functional jobs ,)
, zmień i zapisz tylko nie zapomnij żadnego przecinka
[ROOT]
[ROOT_MOTOR]
DESCRIPTION=Engine
Właśnie mam e46 przed liftem, ale nie mam gniazda pod maską. Może problem jest w kablu bo teraz zwróciłem uwagę zę pojawia się jako ddt- k line, pożyczyłem od znajomego bo mój nie chciał wgl chodzić i on to dostał z ddt2000, mam też jeszcze od niego elma, ale przez elma mimo, że wykrywało dobrze wgl nie chciało się łączyć nawet z silnikiem. Przy próbie odpalenia na gotowcu v3 tandolfa oba kable wyświetlają z błędem. Chodzą tylko na starszych wersjach, i musiałem doinstalować sterowniki w vmware. Czy wystarczy polutować te piny? Dodam że w inpie nie zapala się lampka battery.
Nie ELM327 nie działa z INPA , kup zwykły KKL do bmw , lub sam zrób , na RS232 to takie proste że jak masz podstawowe umiejętności lutownicze to
nie sposób zepsuć ,
E46 obd 1 20pin to tylko jedna linia K na pinie 20 lub 17 (w przejściówce oba piny zlutowane razem ) jest podłączone zawsze do pinu 7
w interfejsie (K-line)
Ok, czyli wszystko winą kabla. KKl z vaga nie będzie działał? Bo teraz już nie zamówię kabla, ani części żeby go polutować a mógłbym pożyczyć od kolegi bo miałbym spokojniejsze święta jakbym odczytał który czujników abs do wymiany. Chociaż teraz po zlutowaniu tego k-line 7 i 8 pinu łączy mi się np z poduszkami, ale z abs nie chce. I niestety po usunięciu średników nadal nie mam do wyboru dde3.0, jakiś pomysł?
KKL z vaga się łączy, na pinie 7, zlutuj pin 8 (tylko dla e46 po 2000 roku obd2) tylko nie wykrywa battery i ignition w INPA
ma to znaczenie w INPA 3 (trandolf wirtualna maszyna) ale nie ma znaczenia w INPA 5 (interface STD:OBD)
nie zapisałeś w pliku dlatego nie ma w menu DDE3 otwórz jeszcze raz i usuń średniki w inpa od mlodzika i zapisz plik e46.eng przed zamknięciem
setki osób to robiło, w tym ja może 100 razy i zawsze widać w menu , nawet jak głupotę wpiszesz
ENTRY=BLABLA, BMW E46, to będzie widoczne w menu mimo że z niczym się nie połączysz tylko dlatego że nie ma pliki BLABLA.ipo w INPA/SGDAT
Nie mogę diagnozować inpą. Program się odpala ale nie wykrywa zapłonu.Wszystko instalowane zgodnie z poradnikiem z pierwszej strony. Kabel Viaken = więc zaznaczyłem przy instalowaniu com2. Windows 10. Pomoże ktoś? Bo mnie niedługo szlag trafi.
Pacjent E60 01.2006
Jak próbuje wejść w jakiś moduł wyskakuje komunikat
witam
mam ten sam problem pod win 8.1 ,64bit też instalowałem zgodnie z info z 1 strony
coś jest źle, mam też kabel K+DCAN VIAKEN który powinien tylko działać na COM 2
po zmianie w pliku C:-edibas-bin-obd.ini na Port=Com2 pala się kontrolki w Inpa i to na tyle
nic więcej nie można zrobić
co robię źle ? czy ktoś mnie naprowadzi na błąd?
po zgraniu gotowca z chomika Młodzika i instalacji jak w opisie jest tak samo
nie działa
gotowiec trandolfa v2 na wirtualnej maszynie tez nie działa ,
win xp nie wykrywa kabla po podłączeniu mimo iż są aktywne porty usb tak jak w instrukcji
podając manualnie sterownik do kabla z dysku i tak nie ma go w menadżerze urządzeń
czyli nie działa
do czego jest plik VC.exe w C:-edibas ?
może ktoś podrzuci link , lub paczkę z instrukcją instalacji pod win 8.1 64bit
ale taką którą ma zainstalowana u siebie i sprawdzoną że działa
dzięki
żadnych dizli tylko Pb+LPG
R4 + turbo, V6 , R6 i V8
Kabel d-can działa na kazdym com ie. Ustawiasz taki sam jaki ustawiles podczas instalacji standard tools i tyle. Jezeli w obd.ini masz com 2 i w menedrzerze urządzen tez com 2 oraz opóźnienie na 1 to zle inpa zainstalowana.
Do systemów 64 bitowych polecam inpe opartą na Standard Tools 2.12 i ediabase 7.3.0 .Wszystko chodzi idealnie łacznie z Ncs Expertem.
Hej, mam bardzo wielką prośbę, mógłby mi ktoś pomóc z instalacją inpy ma Windows 10? Instalowałem już według wielu instrukcji, ale nadal nie działa wykrywanie zapłonu w inpie. Mam team viewer jak coś. Pozdrawiam.
Wykrywanie zapłonu zalezy od kabla. Jesli masz interfejs który nie obsługuje tej funkcji to nic nie zrobisz.Nie piszesz czy inpa wogole działa?
Jezeli masz zwykły interfejs kkl na układzie ftdi to moge przez teamviewer tak zaprogramowac kabel zeby bylo pseudo wykrywanie zapłonu (czarne kropki w inpa przy dobrze skonfigurowanym com - wtedy działa dis bez problemu)
Jesli masz d can i po włączeniu zapłonu kropki białe to masz albo zle ustawiony com albo zle inpa zainstalowana.
Dobra, poradziłem sobie z wykrywaniem zapłonu, musiałem wejście usb na com1 ustawić, a było na com3. Teraz mam drugi problem. Wszystko się łączy elegancko, ale gdy wchodzę w silnik m54 i wyskakuje mi błąd "Nicht zusammenpassende Versionen. Fehlfunktion ist molich!" po czym się włącza menu silnika i inpa jest po niemiecku. Trochę lipa bo nie umiem kompletnie ani jednego słowa po niemiecku, a co za tym idzie nie odczytam nic z tego. Mógłby ktoś pomóc z tym? Dodam tyle, że jak wchodzę w inpę to od razu mam po polsku.
A nie da się jakoś spolszczenia zainstalować? Chociaż do silnika m54.
@edit, już sobie poradziłem. Dziękuję za pomoc.
