Mam pytanko do obeznanych.instaluje inpe.czyli standard tools 2.12 potem wypakowuje archiwum rar bezposrednio na c. jesli w czasie instalcji standard tools odznacze usb to serial adapter to inpa nie dziala.jak pozostawie puste to wszystko smiga.o co kaman?
sprzedam iCom Next Ori
Zainstaluj Standard tools 2.12
wypakuj biblioteki gdzieś indziej na dysku C:\
przenieś ręcznie pliki
z EDIABAS / ECU / wytnij wszystkie pliki i wklej do C:\EDIABAS\ECU\ nadpisz te które się powtarzają
z INPA wytnij pliki z Folderu /CFGDAT/ i wklej nadpisująć do C:\EC-APPS\INPA\CFGDAT\ nadpisz z istniejącym
z INPA\SGDAT\ wytnij pliki i wklej do C:\EC-APPS\INPA\SGDAT\
masz już gotową inpe z swoim standard tools 2.12
Dzieki kolego ale chodzilo mi generalnie o to, co zmienia w instalacji postawienie ptaszka przy usb to serial adapter?
Zmienia w OBD.ini
bez odznaczenia usb serial adapter instaluje się dla interfejsu na ori porcie RS232 i w obd.ini jedyny wpis to Hardware=OBD
a z odznaczeniem jest to Hardware=USB
interfejs K-dcan USB chodzi na obydwu ustawieniach ale zalecane jest dla KDCAN USB opcja Hardware USB przynajmniej tak pisze w informacji
ale ja instaluje też na OBD i chodzi, opcja USB jest dla niektórych interfejsów które tego wymagały
ale jak mówię instalowałem na USB wiele razy i chodzi z interfejsem K-DCAN na USB
dla ediabas i OBD przeczytaj ori wpis i przetłumaczony z niemieckiego z google tłumacz
info z ediabas
Example for OBD.ini :
[OBD]
Port = Com1
;Einstellen der seriellen Schnittstelle
;erlaubte Werte: COM1, .., COM99
TRACELEVEL = 0
;nur für interne Fehlersuche
;erlaubte Werte: 0=aus, ansonsten 0x00000000 .. 0xFFFFFFFF
RETRY = OFF
;Wiederholung im Fehlerfall, wird von EDIABAS bereits gemacht, sollte deshalb aus sein.
;erlaubte Werte: OFF, ON
MODE=NORMAL
;Bei KBUS werden DS2-Telegramme in K-Bus-Telegramme umgewandelt.
;Kommunikation nur am einzelnen DS2-Steuergerät am K-Bus zulässig.
;erlaubte Werte: NORMAL, KBUS
HARDWARE=OBD
;OBD-Stecker OBD
;OBD-Stecker am USB->Seriell-Adapter USB
;alte ADS-Hardware ADS
UBATT=ON
;Bei UBATT=OFF wird der Batteriestatus nicht über die Hardware ermittelt
;sondern fest auf „Batteriespannung vorhanden“ gesetzt.
;Workaround für den Hardwarefehler des LAPTOP DELL LATITUDE D600.
;Dieser ist nicht in der Lage den Batteriestatus richtig zu erkennen.
Für den Mehrkanalbetrieb unter EDIABAS werden die einzelnen UNITs über eine
entsprechende Sektion eingestellt. Die Einträge aus der Sektion [OBD] werden als
default-Werte übernommen.
Es müssen also nur die Werte angegeben werden, die sich ändern.
EDIABAS-Auruf: apiInitExt(”STD:OBD”,”x”,””,””) wobei das eine Zeichen x die UNIT
angibt.
[UNIT_x] x = A, B, ...,Y, Z, 0, 1, .., 8, 9
Port = Com1 COM1 .. COM9
TRACELEVEL = 0x00000000 0x00000000 .. 0xFFFFFFFF
RETRY = OFF OFF, ON
MODE=NORMAL NORMAL, KBUS
HARDWARE=OBD OBD, USB, ADS
tłumaczenie google tłumacz
Przykład OBD.ini:
[OBD]
Port = Com1
; Ustaw interfejs szeregowy
; dozwolone wartości: COM1, .., COM99
TraceLevel = 0
; Tylko dla wewnętrznego debugowania
; Dopuszczalne wartości: 0 = off, w przeciwnym razie 0x00000000 0xFFFFFFFF ..
RETRY = OFF
; Powtórzyć po awarii, już Ediabas, dlatego powinny być wykonane.
; dozwolone wartości: OFF, ON
MODE = NORMALNY
; W telegramów KBUS DS2 są konwertowane na K-BUS telegramy.
; Komunikacja jest dozwolone tylko po indywidualnej jednostki DS2 kontroli na K-BUS.
; Dozwolone wartości: normal, KBUS
SPRZĘT = OBD
, Złącze OBD OBD
, Złącze OBD na USB-> USB adapter szeregowy
; Stare maszyny Ogłoszenia Artykuły
U BATT = ON
; Jeśli U BATT = off stanu akumulatora nie jest określana przez sprzęt
; Ale stałe ustawiony na "napięcie akumulatora".
; Obejście do awarii sprzętowej laptopa Dell Latitude D600.
; To nie może być postrzegane w stanie prawidłowo stan baterii.
Do pracy wielokanałowej pod Ediabas każdy sztuk być
odpowiadający zestaw sekcji. Wpisy z sekcji [OBD] są
stosowane są wartości domyślne.
Konieczne jest zatem jedynie te wartości nie są podane, że zmiana.
Ediabas Auruf: apiInitExt ( "STD: OBD", "x", "", ""), w którym postać x UNIT
wskazuje.
[UNIT_x] X = A, B, ..., Y, Z, 0, 1, .., 8, 9
TraceLevel = 0x00000000 0x00000000 0xFFFFFFFF ..
RETRY = OFF OFF ON
MODE = normalny normalny, KBUS
SPRZĘT = OBD OBD, USB, ADS
Mam pytanie.
Jak zmienic jezyk na angielski w NCS EXPER ?? (obecnie mam ustawiony niemiecki i troche mi nie lezy ;)
Ktos w temacie pisal ze trzeba podmienic tekst w pliku NCSEXPER.TXT
Zrobilem tak jak bylo opisane i nic ...
Ktos pomoze ?
EDIT
Juz znalazlem rozwiazanie ;)
Jakby ktos szukal to tutaj kolega wyjaslnil
viewtopic.php?p=2303804#p2303804
Chciałem połączyć się z n43 w e90 2009r. więc zrobiłem aktualizację z chomika mlodzik1, dołożyłem przełącznik do interfejsu z e46 i pewny sukcesu podpinam się do auta, silnik wybiera prawidłowo, więc niby łączy, ale w lewym dolnym rogu jest "stop" i jak wchodzę w błędy lub jakieś parametry to pojawiają się błędy: Error 100 : SYS-0010: INITIALIZATION ERROR oraz Error 162 : NET-0012: NO CONNECTION, zależy w co wchodzę, był też bodajże 0009, ale głowy nie dam. To definitywnie wina kabla (jest niewłaściwy do aut powyżej 2007/2008) czy może coś źle robię? Mordowałem się ponad godzinę i niestety poległem. Dla wyjaśnienia z moim e46 łącze się bez problemu na "nowej" inpie.
Gdybym ja to potrafił rozróżnić to nie pisałbym powyższego posta :wink: mam stary zwykły kabel, do e46 itp., wyczytałem, że to jest kwestia rozwarcia piniu 7/8, więc znajomy wstawił mi przełącznik i sam w sobie działa, ale i tak nie połączyłem się z n43. Zamawiam już odpowiedni na 100% i mam nadzieję, że połączę się bez problemu.
Siema mam mały problem z inpa. System na komputerze windows 10, auto bmw e61. Problem polega na tym, że nie mogę się połączyć z systemem bezpieczeństwa wywala jakiś błąd. Reszta działa. Wcześniej miałem e46 i wszystko działało bez problemu. Ktoś coś wie, przerabiał temat?
Nie mogę diagnozować inpą. Program się odpala ale nie wykrywa zapłonu.Wszystko instalowane zgodnie z poradnikiem z pierwszej strony. Kabel Viaken = więc zaznaczyłem przy instalowaniu com2. Windows 10. Pomoże ktoś? Bo mnie niedługo szlag trafi.
Pacjent E60 01.2006
Jak próbuje wejść w jakiś moduł wyskakuje komunikat
już setny raz pisze
w win 10 jest problem z serial z rejestrem
dodajesz plik http://chomikuj.pl/M-car/Dokumenty/serial+port,5326921881.reg
uruchamiasz obdsetup i sprawdzasz czy wszystko ok http://chomikuj.pl/M-car/Dokumenty/OBDSetup,5012575311.exe(executable)
jak na filmie moim
i konfiguracja interfejsu com2 i opóźnienie 1 (na filmie jest com9 u ciebie ma być com2 przy instalacji)
Witam kilka dni temu zakupiłem interface do mojej beemki. Troszkę poszukałem na forum i znalazłem instrukcje instalacji na pierwszej stronie. Krok po kroku postępowałem zgodnie z filmem na trzeciej stronie. Po zakończonym procesie instalacji zresetowałem system i przystąpiłem do połączenia wszystkiego w całość. Jak Inpa włączyła się i chodziła bez problemów tak NCS pokazał komunikat zaraz po wybraniu modułu EWS. Oto on: http://www28.zippyshare.com/thumb/FFMawKFD/file.html[/img]. Dodam, że kabel którym dysponuje wykrywa aktywny zapłon, system windows 7 64 bit. Nie wiem czy ma to jakiś istotny wpływ, ale przed tą instalacją wykonywałem inną a mianowicie Inpa 5.0.2 z NCS 3.0.8. Tam działy się różne rzeczy kopiowanie, nadpisywanie, usuwanie plików itd. Instalując "poprawną wersje" obecną usuwałem programem revo i czyściłem rejestr ccleaner. Jeżeli macie jakiś pomysł jak to rozwiązać proszę o wskazówki. Meczę się z tym już 4 dzień po kilka dobrych godzin i nic :mad2:
Postaraj sie o wersję bezinstalacyjną opartą na ediabase 7.3.0
Instalujesz Standard Tools 2.12. i wypakowujesz archiwum.Wszystko..
Działą na kazdym windows 32/64 bit . do tego jest Ncs Expert z gotowym profilem do kodowania.
Hej;
Próbuje zrobić live data z INPY, niestety po podlaczeniu do komputera do wejscia pod maska, nie moge odpalic silnika, Jak odlacze wtyczke silnik odpala bez problemu. Jest jakas blokada?
Czy, zeby zrobic live data, pierw uruchamiam silnik, a potem podłączam sie pod komputer INPĄ?
Dzieki za odpowiedż :)
Hej;
Nie, zawsze najpierw podłączasz do gniazda OBD (u ciebie okrągła 20pin ) do komputera (jak RS232 to przed uruchomieniem komputera)
coś jest nie tak z twoją przejściówka 20pin lub interfejsem robi gdzieś zwarcie lub nie prawidłowo podłączone piny
rozkręć i zobacz przejściówkę
powinieneś mieć tak
OBD2 16pin -----------------------> OBD1 20pin (okrągła wtyczka)
pin 1 IGN +12V -------------------> 16pin (zapłon) KL15
pin 4i 5 GND --------------------> 19pin (GND) masa sygnałowa i samochodu
pin 7 K-line -----------------------> pin 17 i 20 połączone razem linia diagnostyczna
pin 16 +12V -------------------------> pin14 +12V napięcie akumulatora KL30
tyle potrzeba dla interfejsu USB K-line dla E39
w RS232 ADS jest jeszcze
pin15 L-line ----------------------------> pin 15
(w ICOM pin 15 z L-line jest podłączony do pinu 8 i to jest cały ICOM C jeszcze na pinie 16 jest doda aby obniżyć napięcie o 0.3V na KL30)
W takim razie, wtyczka 20 pinowa jest troche inaczej skonfigurowana.
A wyglada to tak:
20 PIN -> OBD2
19 pin -> 4 i 5 GND
20 pin -> 7 K-line
17 pin -> brak, nie jest polaczony do pinu 20 w okrągłej wtyczce
15 pin -> 15 L-line
14 pin -> 16 power
Używam interfejsu Viaken, a tą 20 pinową dostałem przy zakupie auta. Widocznie istnieje kilka wersji tych przejściówek i trzeba będzie samemu przerobić.
Na pewno powinienem połączyc piny 17 z 20. Czy brak połącznia z pinu 16 okrągłej wtyczki może powodować blokade zapłonu podczas podpiętego komputera?
A wyglada to tak:
20 PIN -> OBD2
19 pin -> 4 i 5 GND
20 pin -> 7 K-line
15 pin -> 15 L-line
14 pin -> 16 power
Nie masz aktywnego zaplonu na pinie 16 OBD 20pin
sprawdz czy masz pin 17 od lini K jak jest u Ciebie pusty to nic nie musisz robić
ale to na 100% ja mam piny połączone 17 i 20 od linii K
a mam przejściówki i ICOM C tak samo tylko pin 15 podłączony do 8pinu w OBD2
lina L to pewnie nie jest Ci potrzebna możesz zrobić zapłon na niej tylko sprawdź czy u siebie nie masz ale ten rocznik to tylko
jedna linia K do diagnostyki
i zobacz czy się pokrywają piny z napisami w OBD 20pin tam jest więcej pin ów w tym od prędkości obrotowej silnika i to może gasić silnik
może jakieś zwarcie do tego pinu
https://www.google.pl/search?newwindow=1&espv=2&biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=BMW+OBD+20+pin&oq=BMW+OBD+20+pin&gs_l=img.3...35817.36709.0.37288.4.4.0.0.0.0.235.689.2-3.3.0....0...1c.1.64.img..1.0.0.CcpyLz_5eIM
ja takie przejsciówki sam robię
tylko potrzebny wtyk obd20 pin
na allegro lub gotowa przejsciówka (na ogół tylko 4 piny )
przewód od lan tylko w splocie kat 6 ok 1,5 m dł
lepszym sposobem jest przedłużacz obd 2
http://allegro.pl/przedluzka-obd2-mesko-zenska-1-5m-1-do-1-tanio-i4898371139.html
ucinasz męski wtyk i dolutowujesz okrągły i masz gotową przejściówkę
Po długiej walce w końcu udało mi się zainstalować inpę (niestety chyba jakąś starą wersję - pewności nie mam) sugerowaną przy zakupie kabla Viaken (zgodnie z ich pdf'em).
Ostatnio wywaliło mi błąd poduszek i napinaczy (podejrzewam matę pod siedzeniem ale nie chcę wymieniać niczego w ciemno) i tu pojawił się problem bo nie mogę wejść inpą w moduł informacji o bezpieczeństwie.
Wyrzuca mi taki błąd
I nie wiem czy jakiś moduł się rozłączył (ostatnio grzebałem w bagażniku pod podłogą) czy mam jakąś starą inpę
W międzyczasie przy zabawie inpą wyskoczył mi też taki komunikat
I co koledzy na to? Dodam że silnik i inne podzespoły mogę diagnozować (mam jeszcze błąd tylnej klapy- nie otwiera mi się do końca)
Dodatkowo pytanie do kolegi Din76 - będę 6 kwietnia w Lublinie, jak nie dojdę do ładu z tą INPĄ do tego czasu to czy pomógłbyś mi zainstalować?
Hej!
Może ktoś mi podpowie jak mogę rozwiązać mój problem...
Komputer z Windows XP
INPA 5.0.2
Interfejs OBD2 na USB
Wszystko działa super :)
Ale mam też E36 gdzie potrzebny jest jak wiadomo interfejs ADS na RS232
Mam taki interfejs. W laptopie mam też gniazdo RS232. Jak teraz zrobić żeby to działało i żebym mógł zmieniać sobie interfejs w razie potrzeby ?
INPA zainstalowana pod OBD i wgrane pliki ediabas.ini i obd.ini dostarczone przez producenta interfejsu OBD/USB, no ale ja chce czasem też używać ADS/RS232
Proszę o pomoc jak to rozwiązać :)
“Nie znam stylu jazdy który nie jest ryzykowny. Każdy z nas musi się poprawiać. Każdy kierowca ma swój limit, mój limit jest troszkę dalej niż innych”
ś.p. Ayrton Senna da Silva
http://bmwteamkrakow.pl/galeria/albums/userpics/11064/m3gt~0.jpg
czyli każdorazowo zmieniając interfejs musze edytować sobie plik ?
Czyli zmienić: Hardware=OBD, na Hardware=ADS ???
[OBD]
Port=Com1
Hardware=OBD
RETRY=ON
;Tracelevel=0xFFFFFFFF
;Tracelevel=0xF0000000
;Tracelevel=0x0000FFFF
; Bit 0 = Funktionsaufruf
; Bit 1 = io Ergebnis
; Bit 2 = nio Ergebnis
; Bit 3 = Detailinfos
; Nibble 0 = readchar_wait
; Nibble 1 = main
; Nibble 2 = cmd
; Nibble 3 = obd
; Nibble 4 = send_and_receive_...
; Nibble 5 = read_telegram_...
; Nibble 6 = send_telegram
; Nibble 7 = SendData
EDIABAS/BIN/Ediabas.ini
Interface =ADS
lub EDIABAS Konfigutator zmienia interfejs
tam sobie zmieniasz na STD:OBD lub ADS
dla ADS RS232 tylko windows 32bit
EDIABAS 6.4.7 (INPA 5) lub EDIABAS 6.4.3 (INPA3 16bit)
tak samo w OBD.ini (opcje Interface=OBD lub ADS )
