Dziękuję za instrukcję instalacji Inpy pod win7.
Mam jeden problem (na winXP nie było takiego problemu), otóż po uruchomieniu Windowsa 7 x64 nie mogę uruchomić inpy do póki nie uruchomię np ediabas konfigurator. Dodatkowo po czas ginie mi parę plików z ediabas/bin, np tool32i inne. Ale tylko jak zamienię ediabas katalog na ten z chomika.
Jak to naprawić ?
Jest gdzieś dostępny ten schemat?
W pająka wszystko połączyć też dałoby radę?
Widzę że nie ma tak dużo tych elementów niedaleko mnie, w lublinie jest elektroniczny w którym bym się zaopatrzył we wszystkie części.
Tu masz schemat ADS
viewtopic.php?f=97&t=276436#p2080949
a tu masz listę dostępnych elementów http://www.dziadkowozy.com/viewtopic.php?f=46&t=190
ja dodatkowo na pinie 9RI RS232- OBD pin 14 dałem diode i rezystor 1K2 aby troche zabezpieczyć port rs232 ale podobno nie ma takiej potrzeby wytrzymuje pin 9 RI max 25V a w samochodzie max 14.5V
Ehh mecze się z kodowaniem w mojej E87. Wszystko robię dobrze wyskakuje codiren ended i niby wszystko ok oprócz tego ze funkcja dalej nie jest aktywna.
Aktualizowałem Sp daten ustawienia kabla ok, żadne błędy nie wyskakują dodam że inpa działa bez zarzutów.
Robie wszystko tak jak na filmiku jednak haslo do edytacji profilu repxet nie wchodzi.
Jak masz Ncs 4.0.1 i nie masz przerobionego pliku w NCSEXPER/BIN/ NCSEXPER.exe to nie edytujesz profilu
to hasło do ncs 3.0.8 lub 3.0.1, a do 4.0.1 się nie nadaje jak masz tylko 1 profil to musisz poszukać do NCSEXPER profile (są 3 dostępne Expertenmodus, EXPERT MAN, Revtor's NCS Expert Profile ) (w NCSEXPER/PFL) aby kodować jest profil Revtor's NCS Expert Profile i już nie muszisz go edytować tylko wybrać
a do edycji FA lub kodowania do serii jest Expertenmodus, a pustym profilem tylko zczytujesz dane a nie kodujesz
tu masz instrukcje viewtopic.php?f=48&t=260787&start=30
Panowie podpowiedzcie coś przy kodowaniu ncs-em po wybraniu modelu e39 i ecu do komunikacji np ews i kliknięciu f6 wstecz wywala błąd
http://s5.ifotos.pl/mini/IMG201609_arhnpsx.jpg
plik FSW_PSW.MAN w katalodu ncsexpert/work utworzyłem
co robię żle? Stawiam pierwsze kroki muszę przyznać.
Inpa działa dobrze-kabel od Viakena system win7 32bit.Proszę o pomoc.
M.]@Ř¥
Czy aby na pewno dobry plik man utworzyłeś? czy może plik tekstowy z końcówką .MAN ?
czyli.że jak kolego to zrobić.
Teraz utworzyłem plik man-dzięki Bartos81-wczytałem się w to co napisłeś wcześniej był dokument tekstowy.dam znać czy to był ten błąd.
Edytowane przez elukaes
M.]@Ř¥
utwórz zwykły plik pusty tekstowy notatnika w lokalizacji C:\ NCSEXPER/WORK/ z dowolną nazwa
otwórz go zakładka Plik > zapisz jako > w polu nazwa pliku > FSW_PSW.MAN
w polu Zapisz jako typ > wszystkie pliki (zamiast dokumenty tekstowe *txt)
kliknij zapisz i gotowe , skopiuj gdzieś i za każdym razem jak bedziesz potrzebował to wkleisz sobie pusty man
Powiedzcie jeszcze dlaczego przy próbie połączenia z lcm wywala błąd wszystko inne działa tzn łączy z resztą modułów a z lcm nie chce
[imghttp://s10.ifotos.pl/mini/IMG201609_arhssxh.jpg][/img]
podpowiecie coś.
M.]@Ř¥
Jest napisane że indeks kodowania jest niewłaściwy do opcji która chcesz zakodowac.
Co kodujesz, jaki lm i który rocznik.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Eh, w tych modelach mam niestety zero doświadczenia.
Może masz za stare pliki lub inny VIN w LCM?
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Mam Problem z INPĄ.
Wszystko zainstalowane według instrukcji z 1 strony by Mlodzik18. Inpa Widzi "Battery" i "Ignition".
Problem pojawia się kiedy zacztnamy wchodzić głębiej w odczyty pomiarów albo historie kodów program po chwili traci połączenie i pojawia się błąd EDIABAS ERROR jak poniżej.
http://imageshack.com/a/img923/699/D7MQwN.jpg
E90 06' 330i Frm1. Czy ktoś mógłby pomóc wskazać przyczynę tego błędu?.
Generalnie szukam możliwości odczytu parametrów pompy wody bo gdzieś czytałem, że da się to zrobić w inpe.
Czy wie ktoś gdzie można sprawdzić pompe?
Eibach Pro Kit, Rev Motoring Silicone Intake Hose, Kolektory Turbo Works, Performance Intake, Milv's: +1mm Modified Intake Lift Valvetronic Supports, Program BPC.
Hej, masz zle ustawiony kabel.
IFH-0009 to brak połączenia ze sterownikiem. Albo masz zły COM, albo sterownik uszkodzony lub odłączony. W skrócie to brak komunikacji.
Zweryfikuj czy OBD.ini zawiera ten sam port COM co w Menadrżerze Urządzeń Serial Port COM(x).
_____________________
Hej,
Dzięki Mlodzik18 za podpowiedź, ale to nie to.
Com 1 jest zarówno w OBD.ini oraz USB Serial Port .
Dziwne jesto to, że przez chwile działa i wczytuje dane, błąd wyskakuje dopiero po paru sekundach, tak więc wydaje się ze to nie problem softu...
Czy mogę jeszcze coś sprawdzić zanim kupie drugi kabel?
Witam. Mam problem z INPA
Wszystk działa nie ma żadnych bledów kounikuje sie elegancko. jedynie nie pokazuje zadnych błędów silnika. Wiem że mam błąd klapek DISA bo zawsze był i penwie inne tez sie znajdą, ale niestety żadnych nie pokazuje. Macie jakies pomysly.
Wrzucam plik ediabas.ini oraz obd.ini
;EDIABAS 6.4.7 Configuration
[Configuration]
; EcuPath
;       Description :   ECU file path
;       Default     =   .
EcuPath          =C:\EDIABAS\ECU
; SimulationPath
;       Description :   Simulation file path
;       Default     =   .
SimulationPath   =C:\EDIABAS\SIMULATION
; TracePath
;       Description :   Trace file path
;       Default     =   .
TracePath        =C:\EDIABAS\TRACE
; CodeMapping
;       Description :   Character mapping file path
;       Default     =   .
;CodeMapping      = C:\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab
; TraceSize
;       Description :   Maximum size of each trace file [KB]
;       Value       :   0..32767
;       Default     =   1024
TraceSize        = 32767
; ApiTrace
;       Description :   Enable/Disable API/User trace
;       Value       :   0  = Trace disabled
;                       1  = User trace
;                       2  = User trace + time stamp
;                       3  = User trace + time stamp + process id (Win32)
;                       4  = Function trace
;                       5  = Function trace + time stamp
;                       6  = Function trace + time stamp + timing
;                       7  = Function trace + time stamp + timing + process id (Win32)
;       Default     =   0
ApiTrace         =0
; IfhTrace
;       Description :   Enable/Disable IFH trace
;                       1  = User trace
;                       2  = User trace + interface
;                       3  = User trace + interface + time stamp
;       Default     =   0
IfhTrace         =0
; IfhnTrace
;       Description :   Enable/Disable IFH network trace (with XREMOTE)
;                       1  = User trace
;       Default     =   0
;IfhnTrace        = 0
; SystemTraceSys
;       Description :   Enable/Disable system trace (runtime system)
;                       Trace levels 1..7
;       Default     =   0
SystemTraceSys   = 0
; SystemTraceBip
;       Description :   Enable/Disable BIP trace (runtime system)
;                       Trace levels 1..7
;       Default     =   0
SystemTraceBip   = 0
; SystemTraceIfh
;       Description :   Enable/Disable IFH system trace
;                       Trace levels 1..7
;       Default     =   0
SystemTraceIfh   = 0
; SystemTraceNet
;       Description :   Enable/Disable network trace
;                       Trace levels 1..7
;       Default     =   0
SystemTraceNet   = 0
; BipDebugLevel
;       Description :   BIP debug level of ECU files
;       Value       :   0..32767
;       Default     =   0
BipDebugLevel    = 0
; UbattHandling
;       Description :   Ubatt ON/OFF handling
;       Value       :   0  = Ubatt ON/OFF: No EDIABAS error
;                       1  = Ubatt ON/OFF: EDIABAS error
;       Default     =   1
UbattHandling    = 0
; IgnitionHandling
;       Description :   Ignition ON/OFF handling
;       Value       :   0  = Ignition ON/OFF: No EDIABAS error
;                       1  = Ignition ON/OFF: EDIABAS error
;       Default     =   1
IgnitionHandling = 0
; ClampHandling
;       Description :   automatic check of clamps for Ubatt and Ignition
;       Value       :   0  = no automatic clamp check with send_and_receive
;                       1  = automatic clamp check with send_and_receive
;       Default     =   1
;ClampHandling    = 1
; TaskPriority
;       Description :   EDIABAS process/thread priority (only Win32/16)
;       Value       :   0  = Optimal EDIABAS performance = 8
;                       1  = Minimal EDIABAS performance
;                       10 = Maximal EDIABAS performance
;       Default     =   0
TaskPriority     = 0
; LoadWin32
;       Description :   Map EDIABAS Win16 calls to EDIABAS Win32
;       Value       :   0  = Win16/32 Mapping disabled (Win16-->Win16)
;                       1  = Win16/32 Mapping enabled (Win16-->Win32)
;       Default     =   0 for Windows 9x/Me
;       Default     =   1 for Windows NT4/2000/XP
;LoadWin32        = 1
; SystemResults
;       Description :   Enable/Disable system results (ubatt/ignition/jobstatus)
;       Value       :   0  = Disable system results
;                       1  = Enable system results
;       Default     =   1
SystemResults    = 1
; RetryComm
;       Description :   Repeat failed communication automatically (1x)
;       Value       :   0  = Retry disabled
;                       1  = Retry enabled (1x)
;       Default     =   1
RetryComm        = 1
; Simulation
;       Description :   Enable/Disable ECU simulation
;       Value       :   0  = Simulation disabled
;                       1  = Simulation enabled
;       Default     =   0
Simulation       = 0
; Interface
;       Description :   Connected diagnosis interface
;       Default     =   STD:OBD
Interface        =ADS
; Additional information (in German) :
; Bitte beachten: Der HW-Treiber fuer das Interface muss installiert sein!
; Interface      = STD:OBD
; Beschreibung   : Serieller Pegelwandler (Nachfolger von ADS / Anschluss an OBD-Dose)
; Installation   : \EDIABAS\HARDWARE\OBD\ODBSETUP (nur noetig fuer WIN NT4, WIN 2000, WIN XP)
; INI-Datei      : Suchreihenfolge analog zu EDIABAS.ini
; Unterstuetzung : WIN3.xx          : Nein
;                  WIN95,98  16-Bit : Ja
;                  WIN95,98  32-Bit : Ja
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = STD:FUNK
; Beschreibung   : Funk-Diagnose Interface MDA von Fa. Siemens
; Installation   : keine
; INI-Datei      : FUNK.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98  16-Bit : Ja
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = ADS
; Beschreibung   : Serieller Pegelwandler (Anschluss an Diagnose-Dose)
; Installation   : \EDIABAS\HARDWARE\ADS\ADS32\ADSSETUP (nur fuer WinNT4 noetig)
; INI-Datei      : keine
;                  WIN95,98  32-Bit : Nein
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = KBUS
; Beschreibung   : Serieller Pegelwandler (Anschluss direkt an K-Bus oder I-Bus)
; INI-Datei      : keine
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = EDIC
; Beschreibung   : Serielles , PCMCIA , PC-Card Interface von Fa. Softing
; Installation   : \EDIABAS\HARDWARE\EDIC\SETUP.EXE
; INI-Datei      : EDICFW.INI, EDICHW.INI
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = EDICC
; Beschreibung   : EDIC-Card C oder EDIC-Card 2 CAN-Interface von Fa. Softing
; INI-Datei      : XEDICC.INI
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Interface      = STD:CAN
; Beschreibung   : PCMCIA CAN-Interface CanCardX/XL von Fa. Vector
; Installation   : keine (ausser Installation der CAN-Karte)
; INI-Datei      : CAN32.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98  16-Bit : Nein
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Ansprechpartner: Hr. Jusko
;   Telefon      : +49-(0)89/382-35891  (Hotline)
;   email        : [email protected] (Hotline)
; Interface      = STD:ADS4MOST
; Beschreibung   : Most-Interfaces von Fa. Oasis
; Installation   : keine (ausser Installation der Oasis-Karte)
; INI-Datei      : ADS4MOST.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98  16-Bit : ?
;                  WIN95,98  32-Bit : ?
;                  WIN NT 4.0       : Ja
;                  WIN XP           : Ja
;   Ansprechpart.: Hr. Rowedder
;   Telefon      : 089 / 382-29159
; Interface      = REMOTE
; Beschreibung   : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP
; Installation   : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port)
; INI-Datei      : keine
;                  WIN NT 4.0, XP   : Ja
;                  WIN XP           : Ja
; Sonderfall     : Interface OPPS
; Interface      = REMOTE:name
; INI-Datei      : REMOTE.INI (insbesondere für Parallelbetrieb notwendig)
;                  In REMOTE.INI stehen unter [name] spezif. Einstellungen(z.B.: RemoteHost, Port)
;                  WIN XP           : Ja
; NetworkProtocol
;       Description :   Network protocol
;       Default     =
NetworkProtocol  = TCP
;TCP/IP Configuration
[TCP]
; RemoteHost
;       Description :   server address/name
;       Default     =
RemoteHost           =OPPS
; Port
;       Description :   IP communication port
;       Value       :   1000 < port < 30000
;       Default     =
Port                 = 3000
;TimeoutConnect
;       Description :   Timeout for establishing the connection
;       Default     =   5000
TimeoutConnect       = 2000
;TimeoutReceive
;       Description :   Timeout for receiving a message
;       Default     =   5000
TimeoutReceive       = 2000
;TimeoutFunction
;       Description :   Timeout for a long function
;       Default     =   59000
TimeoutFunction      = 10000
;DisconnectOnApiEnd
;       Description :   Enable/Disable Disconnection with function call ApiEnd
;       Value       :   0  = Disconnection disabled
;                       1  = Disconnection enabled
;       Default     =   0
;DisconnectOnApiEnd   = 1
;InitCmd<n>
;       Description :   Initialization command <n> (normally for OPPS)
;       Default     =
;InitCmd0             = FE,04,00,03,01
;InitCmd1             = FD,05,00,03,01
; End Of File EDIABAS.ini
[XEDIC]
EdicApiPath= C:\EDIABAS\EDIC\EIDBSS
EdicInterfaceNo= 2
[OBD]
Port=Com1
Hardware=OBD
RETRY=ON
;Tracelevel=0xFFFFFFFF
;Tracelevel=0xF0000000
;Tracelevel=0x0000FFFF
; Bit 0    = Funktionsaufruf
; Bit 1    = io Ergebnis
; Bit 2    = nio Ergebnis
; Bit 3    = Detailinfos
; Nibble 0 = readchar_wait
; Nibble 1 = main
; Nibble 2 = cmd
; Nibble 3 = obd
; Nibble 4 = send_and_receive_...
; Nibble 5 = read_telegram_...
; Nibble 6 = send_telegram
; Nibble 7 = SendData
[UNIT_A]
Port=Com2
Hardware=OBD
[UNIT_B]
Port=Com3
Hardware=OBD
[UNIT_C]
Port=Com4
Hardware=OBD
[UNIT_D]
Port=Com5
Hardware=OBD
[UNIT_E]
Port=Com6
Hardware=OBD
[UNIT_F]
Port=Com7
Hardware=OBD
[UNIT_G]
Port=Com8
Hardware=OBD
[UNIT_H]
Port=Com9
Hardware=OBD
[UNIT_I]
Port=Com10
Hardware=OBD
[UNIT_J]
Port=Com11
Hardware=OBD
[UNIT_K]
Port=Com12
Hardware=OBD
[UNIT_L]
Port=Com13
Hardware=OBD
[UNIT_M]
Port=Com14
Hardware=OBD
[UNIT_N]
Port=Com15
Hardware=OBD
[UNIT_O]
Port=Com16
Hardware=OBD
PYTANIE
Witam Kolegów.
Czy istnieje jakaś "nakładka" na INPA aby komunikaty były po Polsku, a nie "iś habe cwain paczken orzeszken"?
Jeśli ktoś chce sobie przetłumaczyć INPE na polski to tu jest aplikacja do tłumaczenia
decodeIPO i film jak to zrobić
http://chomikuj.pl/M-car/BMW-car/Inpapl
i każdy może sobie przetłumaczyć INPE nawet całą za pomocą Google tłumacz pliki IPO w INPA/SGDAT/
wystarczy że tylko te co macie a aucie , trochę monotonne (oczywiście bez błędów ecu)
